> Запись структуры во флеш.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 14:01
Пользователь №: 71 075
Есть структура.
typedef struct TEST_S
    unsigned char start;
    unsigned int length;
    char *text;
}TEST;
extern TEST tests[MAX_TESTS];
я инициализирую структуру и пытаюсь записать.
unsigned int TESTER_SaveTest(unsigned int user_page)
    unsigned int ret;
    unsigned int  addr;
    tests[0].start = 0xDA;
    tests[0].length = 5;
    tests[0].text = "HELLO";
    tests[1].start = 0xDA;
    tests[1].length = 6;
    tests[1].text = "WORLD!";
    ret = FLASH_PageErase(user_page);
    if (ret)
        return ret;
    addr = 0;
    ret = FLASH_PageProgram(user_page, addr, (uint8_t *) &tests[0], BUFFER_SIZE_BYTE);
    if (ret)
        return ret;
    addr += (sizeof(tests[0])) + 1;
    ret = FLASH_PageProgram(user_page, addr, (uint8_t *) &tests[1], BUFFER_SIZE_BYTE); //тут я получаю ошибку - 32.
    if (ret)
        return ret;
    return ret;
Первая запись проходит нормально. Вторая со смещением 13 выдает ошибку 32 - Access error is set in the FSTAT register.
Я что то упускаю в логике?
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2016, 17:01) Я что...   Nov 14 2016, 14:26
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 20:26) Для с...   Nov 14 2016, 14:43
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2016, 17:43) Они в...   Nov 14 2016, 15:03
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 21:03) Может...   Nov 14 2016, 15:25
- - aaarrr   Что-то вроде.   Nov 14 2016, 15:27
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 21:27) Что-т...   Nov 14 2016, 15:29
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2016, 18:29) я воо...   Nov 14 2016, 15:33
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 21:33) О, ск...   Nov 14 2016, 15:35
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2016, 18:29) . . ....   Nov 15 2016, 07:22
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 15 2016, 13:22) Не В...   Nov 15 2016, 10:11
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2016, 13:11) сериа...   Nov 15 2016, 11:21
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 15 2016, 17:21) ссыл...   Nov 15 2016, 11:58
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2016, 15:58) (uint...   Nov 15 2016, 13:43
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 15 2016, 19:43) Може...   Nov 15 2016, 14:09
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2016, 21:09) пишет...   Nov 15 2016, 14:23
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Nov 15 2016, 20:23) Я д...   Nov 15 2016, 14:26
|- - k155la3   Цитата(HardEgor @ Nov 15 2016, 17:23) Я д...   Nov 15 2016, 14:35
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 15 2016, 20:35) А чт...   Nov 15 2016, 15:10
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2016, 22:10) струк...   Nov 15 2016, 15:54
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Nov 15 2016, 21:54) Вы ...   Nov 15 2016, 16:16
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2016, 19:16) ...я ...   Nov 15 2016, 16:18
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 15 2016, 22:18) Эта с...   Nov 15 2016, 16:32
|- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2016, 19:16) допус...   Nov 16 2016, 10:22
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Nov 16 2016, 15:22) Жесть ...   Nov 16 2016, 12:49
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 16 2016, 15:49) Кроме...   Nov 16 2016, 13:06
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 16 2016, 18:06) Мне, ...   Nov 16 2016, 13:23
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 16 2016, 16:49) . . ....   Nov 16 2016, 13:41
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 16 2016, 18:41) Скол...   Nov 16 2016, 13:50
- - Alex11   Цитатачтобы получить реальную длину я должен приба...   Nov 14 2016, 17:45
|- - Jenya7   Цитата(Alex11 @ Nov 14 2016, 23:45) Какой...   Nov 15 2016, 06:40
- - aaarrr   Совершенно верно, в два приема.   Nov 15 2016, 17:05
- - toweroff   Коллеги, прекратите использовать этот "ньюанс...   Nov 15 2016, 19:21
- - XVR   Советую сделать так. Строки в FLASH упаковывать в...   Nov 16 2016, 13:26
|- - HardEgor   Цитата(XVR @ Nov 16 2016, 20:26) КодPacke...   Nov 16 2016, 13:37
|- - XVR   Цитата(HardEgor @ Nov 16 2016, 16:37) А п...   Nov 16 2016, 19:47
|- - ViKo   Цитата(XVR @ Nov 16 2016, 22:47) Эта форм...   Nov 16 2016, 20:02
- - Jenya7   это интересно. надо попробовать. char buffer[BUF_...   Nov 16 2016, 13:36
- - Jenya7   Тестирую запись. Создал структуру. Кодtypedef stru...   Nov 17 2016, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
