> 4 GSM модуля на одной плате, можно ли расположить в маленьком объеме
DAndy_boy
сообщение Nov 11 2016, 17:04
Пользователь №: 8 922
Здравствуйте, коллеги!
Появилась задача от руководства добавить в устройство четыре GSM модема. модемы предполагается использовать только для отправки/приема SMS. Ввиду ограниченного места на плате придется располагать модемы друг под другом (2 сверху, 2 снизу платы). Модель модема уже задана: FlyFot M260 (старички в теме со слезой вспомнят эти модули). Антенны будут внешние, раздельные.
Вопрос:
могут ли быть проблемы в работе модемов при таком расположении на плате?
или придется ставить их как то иначе, под углом в 90гр к основной плате на мезонинном модуле?
или достаточно при разводке обращать особое внимание на что-то типа экранирования....
CADiLO
сообщение Nov 14 2016, 16:02
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ваш вариант - http://elgato.com.ua/ru/component/joomgall...=orig&id=67
Но вот это - получше - http://elgato.com.ua/ru/component/joomgall...=orig&id=76
три типа модулей устанавливаются
Для особо жаждущих есть версия другого производителя - 30 штук модулей на плате, укладка PCM в один поток Е1 (30 разговорных + 2 служебных фрейма). Но фотку пока не могу дать - как покажут на выставке - тогда разрешат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
