Guest_TSerg_*
Nov 5 2016, 07:46
Guests
Цитата(ViKo @ Nov 5 2016, 07:45)  Я бы вообще не считал (количество замеров)... Усреднял бы и усреднял непрерывно замеры. Говорят, по ГОСТ-у положено 10. Так, что после 10-ти и после 11-го идет просто задержка выдачи результата на период.
Nov 7 2016, 09:27
Пользователь №: 799
Вообще алгоритмы измерения сетевых гармоник подробно изложены в ГОСТ 30804.4.7-2013 и там в качестве опорного метода рекомендуется БПФ. http://meganorm.ru/Data2/1/4293778/4293778588.pdf Проблему ТС я вижу в том, что у него частота дискретизации не синхронизируется с сетевой частотой, как рекомендует ГОСТ, а является фиксированной 8 кГц. Скорее всего используется готовый AFE. Чтобы обеспечить работу в требуемом по ГОСТУ интервале измерений от 42 до 58 Гц сетевой частоты, на 10 периодах сети имеем возможный разброс от 1380 до 1900 отсчетов и отсюда проблему передискретизации в фиксированные 1024 из-за дробного и непостоянного коэффициента. Интерполяцию можно делать через кубические сплайны, можно через интерполирующий фильтр. Здесь что будет быстрее не знаю, но я бы через сплайны делал.
Nov 7 2016, 10:22
Пользователь №: 82 420
Цитата(John @ Nov 7 2016, 15:27)  Вообще алгоритмы измерения сетевых гармоник подробно изложены в ГОСТ 30804.4.7-2013 и там в качестве опорного метода рекомендуется БПФ. http://meganorm.ru/Data2/1/4293778/4293778588.pdf Проблему ТС я вижу в том, что у него частота дискретизации не синхронизируется с сетевой частотой, как рекомендует ГОСТ, а является фиксированной 8 кГц. Скорее всего используется готовый AFE. Чтобы обеспечить работу в требуемом по ГОСТУ интервале измерений от 42 до 58 Гц сетевой частоты, на 10 периодах сети имеем возможный разброс от 1380 до 1900 отсчетов и отсюда проблему передискретизации в фиксированные 1024 из-за дробного и непостоянного коэффициента. Интерполяцию можно делать через кубические сплайны, можно через интерполирующий фильтр. Здесь что будет быстрее не знаю, но я бы через сплайны делал. Да, всё именно так. Я немного ступил и задал неверные начальные данные, из-за этого обсуждение свернуло немного в другую сторону. То, что Вы описали - именно это мне и надо получить. В ходе обсуждения и было предложено делать интерполяцию, чтобы получить фиксированные 1024 отсчета и как-то решить проблему с плавающими входными отсчетами. Мне как раз и хотелось узнать - какую интерполяцию применяют в данном случае? Точно не линейная - точность требуемую по ГОСТ не обеспечим. Сплайнами? Точность первоклассная, а вот ресурсов требует наравне с БПФ (примерно 70, а то и все 90 процентов). Делать сначала интерполяцию, а потом децимацию лишено всякого смысла. Спасибо!
Nov 15 2016, 06:25
Пользователь №: 799
Цитата(Rion @ Nov 7 2016, 14:22)  Делать сначала интерполяцию, а потом децимацию лишено всякого смысла. Восстановление значения сигнала между двумя отсчетами (интерполяция) автоматически означает повышение частоты дискретизации в N раз. Чем ближе восстановленный отсчет к первому исходному отсчету - тем выше N. В пределе для непрерывного сигнала частота стремиться к бесконечности. Существуют важные частные случаи передискретизации, для которых вычисление новых отсчётов производится проще: - децимация с целым коэффициентом (уменьшение частоты дискретизации в целое D число раз); - интерполяция с целым коэффициентом (увеличение частоты дискретизации в целое N число раз); - изменение частоты дискретизации в рациональное (N/D) число раз (этот случай можно рассматривать как комбинацию двух предыдущих). https://ru.wikipedia.org/wiki/Передискретизация https://blog.amartynov.ru/интерполяция-или-фильтрЦитата(ViKo @ Nov 3 2016, 11:40)  Задайте частоту дискретизации АЦП 6400 Гц. За 128 выборок наберете 20 мс. Вычислив БПФ, получите 64 гармоники 50 Гц сигнала, с полосой каждого бина 50 Гц.
Потом для большей точности измерения амплитуды усредняйте результаты БПФ.
Не можете уйти от 8 кВыб/с? Интерполируйте на 4, децимируйте на 5. Хотя я этого садомазо из-за упертости схемотехника (или кого?) не понимаю.
Да, АЧХ каждого бина не плоская, на краях загибается. Думаю, можно забить. Или взять 256 выборок, БПФ по 256, получить шаг 25 Гц. Лучше 512 или больше, чтобы знать, как относить палки спектра к нужным гармоникам сигнала. Сетевая частота может сильно меняться и поэтому задавать фиксированную частоту нельзя. Ее надо синхронизировать с сетевой из-за требования обеспечить интервал измерений строго 10 периодов сетевой частоты (сетевая частота измеряется другим методом и заранее известна). Если нельзя уйти от 8 кВыб/с то коэффициент N/D (интерполяция/децимация) будет переменным и очень дробным, потребует фильтрации на очень высокой частоте. Думаю надо смотреть в сторону кубических сплайнов https://ru.wikipedia.org/wiki/интерполяция ну, может быть, полифазного фильтра. Поправьте, если не прав.
Nov 15 2016, 07:54
Цитата(John @ Nov 15 2016, 12:25)  Сетевая частота может сильно меняться и поэтому задавать фиксированную частоту нельзя. Ее надо синхронизировать с сетевой из-за требования обеспечить интервал измерений строго 10 периодов сетевой частоты (сетевая частота измеряется другим методом и заранее известна). Если нельзя уйти от 8 кВыб/с то коэффициент N/D (интерполяция/децимация) будет переменным и очень дробным, потребует фильтрации на очень высокой частоте. Думаю надо смотреть в сторону кубических сплайнов https://ru.wikipedia.org/wiki/интерполяция ну, может быть, полифазного фильтра. Поправьте, если не прав. Всё как раз и сводится к тому, каким именно способом интерполировать. Или посмотреть в сторону полифазного фильтра, но, если честно, я про него не читал и, пока что плохо представляю как его можно реализовать. Если говорить более общо, то меня интересовало то, каким способом сейчас делают интерполяцию применительно к моему случаю (задаче). Будь частота микроконтроллера выше и составляла хотя бы 200 МГц, то можно смело делать сплайн, лишь оптимизировав код под конкретный процессор и используя все его (микроконтроллера) функции и ресурсы, и не бояться, что пока будет обрабатываться сигнал мы не успеем провести другие измерения и какие-то другие действия. Естественно, можно взять и сплайн, но может быть есть другие способы интерполяции, не менее эффективные и точные, если кто-то занимался подобными вещами на практике.
Rion Интерполяция на микроконтроллере Nov 1 2016, 09:53 sysel Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 13:53) Ведь нео... Nov 1 2016, 10:17 Rion Цитата(sysel @ Nov 1 2016, 16:17) Нет так... Nov 1 2016, 11:07 TSerg 1. Зачем Вам интерполяция на 10 периодах? Делайте ... Nov 1 2016, 10:22 sqrt(2) Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 12:53) Собствен... Nov 1 2016, 10:40 ViKo Цитата(sqrt(2) @ Nov 1 2016, 13:4... Nov 1 2016, 10:47 sqrt(2) Полифазный фильтр Nov 1 2016, 11:26 Rion Поправьте меня, если я что-то не правильно говорю:... Nov 1 2016, 11:48 sqrt(2) Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 14:48) Поправьт... Nov 1 2016, 11:58  Rion Цитата(sqrt(2) @ Nov 1 2016, 17:5... Nov 1 2016, 12:00   sqrt(2) Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 15:00) Тогда со... Nov 1 2016, 12:29   TSerg Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 15:00) Тогда со... Nov 1 2016, 14:11    AlexRayne Цитата(TSerg @ Nov 1 2016, 18:11) Здесь, ... Nov 17 2016, 17:16     Rion Цитата(AlexRayne @ Nov 17 2016, 23:16) пл... Nov 22 2016, 10:38 _pv Цитата(Rion @ Nov 1 2016, 15:53) Столкнул... Nov 1 2016, 12:20 Rion Цитата(_pv @ Nov 1 2016, 18:20) про БПФ: ... Nov 2 2016, 03:42  _pv Цитата(Rion @ Nov 2 2016, 09:42) Как раз ... Nov 2 2016, 11:46 TSerg Разложение числа на простые множители:
1600 = 2 · ... Nov 2 2016, 13:29 Grizzzly Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 16:29) Разложе... Nov 2 2016, 13:40 TSerg О вариантах БПФ
Parallel.ru
Еще:
Морфизприбор - Б... Nov 2 2016, 14:09 alex_os Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 17:09) О вариа... Nov 2 2016, 17:10  TSerg Цитата(alex_os @ Nov 2 2016, 20:10) Годна... Nov 2 2016, 17:17   alex_os Цитата(TSerg @ Nov 2 2016, 20:17) P.S.
Ро... Nov 2 2016, 17:57    TSerg Цитата(alex_os @ Nov 2 2016, 20:57) а там... Nov 2 2016, 18:07  TSerg Цитата(alex_os @ Nov 2 2016, 20:10) А вот... Nov 2 2016, 17:34 Grizzzly В 4G, он же LTE, есть размерность FFT, равная 1536... Nov 2 2016, 17:22 jorikdima И вправду, если нужны значения только на определен... Nov 2 2016, 19:39 ViKo Задайте частоту дискретизации АЦП 6400 Гц. За 128 ... Nov 3 2016, 07:40 _pv 10 раз усреднённый спектр по 20мс и один по 200мс ... Nov 3 2016, 07:59 ViKo Цитата(_pv @ Nov 3 2016, 10:59) 10 раз ус... Nov 3 2016, 08:06 TSerg По-хорошему, я бы вообще делал десять замеров пери... Nov 4 2016, 16:06     ViKo Цитата(John @ Nov 15 2016, 09:25) Сетевая... Nov 15 2016, 08:01      _pv Цитата(ViKo @ Nov 15 2016, 14:01) Полоса ... Nov 15 2016, 10:50       ViKo Цитата(_pv @ Nov 15 2016, 13:50) и для 20... Nov 15 2016, 11:14        Rion Цитата(ViKo @ Nov 15 2016, 17:14) А она к... Nov 15 2016, 12:16         blackfin Цитата(Rion @ Nov 15 2016, 15:16) Можно л... Nov 15 2016, 12:38         _pv Цитата(Rion @ Nov 15 2016, 18:16) Герцеле... Nov 15 2016, 13:25          blackfin Цитата(_pv @ Nov 15 2016, 16:25) FFT надо... Nov 15 2016, 13:43           _pv Цитата(blackfin @ Nov 15 2016, 20:43) Ну,... Nov 15 2016, 16:13          alex_os Цитата(_pv @ Nov 15 2016, 16:25) FFT надо... Nov 16 2016, 13:07           petrov Цитата(alex_os @ Nov 16 2016, 16:07) p.s.... Nov 16 2016, 14:01           _pv Цитата(alex_os @ Nov 16 2016, 19:07) Кста... Nov 16 2016, 16:10            alex_os Цитата(_pv @ Nov 16 2016, 19:10) не все к... Nov 17 2016, 09:04             _pv Цитата(alex_os @ Nov 17 2016, 15:04) А че... Nov 17 2016, 11:56 Pavia ЦитатаДелать сначала интерполяцию, а потом децимац... Nov 14 2016, 08:19 Rion Цитата(Pavia @ Nov 14 2016, 14:19) А учеб... Nov 14 2016, 12:23 ViKo Прокомментируйте мое предложение:
https://electron... Nov 14 2016, 12:28 arhiv6 . Nov 14 2016, 12:51 Rion Подытожим.
Если уж очень хочется делать через инт... Nov 21 2016, 12:29
