> LPC2292, ARM7
elek-tronshik
сообщение Nov 12 2016, 23:04
Пользователь №: 93 589
Привет всем,
поставлена задача разработать код для контроллера LPC2292.
Думаю использовать LPCXpresso так как там вроде все в одном флаконе есть,
проблема заключается в том что этот контроллер на ARM7 и для этого ядра я не нашел что то на подобие CMSIS или LPCopen
(все это добро только для ядер Cortex M)
прийдется все в ручную все настраивать периферию и тд а это много времени займет.
Подскажите пожалуйста как быть,
может LPCXpresso не совсем правильный выбор ?
elek-tronshik
сообщение Nov 14 2016, 20:18
что посоветуете ?
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2016, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (elek-tronshik @ Nov 14 2016, 23:18) *
что посоветуете ?
gcc (с lauchpad)+eclipse+cdt+openocd. То же самое, но совершенно бесплано и не привязано к отладчику на платах LPCexpresso.
AHTOXA
сообщение Nov 15 2016, 07:47
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2016, 12:32) *
gcc (с lauchpad)
Дам на всякий случай ссылку на это дело: https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
zltigo
сообщение Nov 15 2016, 08:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AHTOXA @ Nov 15 2016, 10:47) *
Только LPC2xxx это ни разу ни кортексы.
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2016, 09:57
Из: Рига, Латвия
QUOTE (zltigo @ Nov 15 2016, 11:39) *
Только LPC2xxx это ни разу не кортексы.
А эта ветка ни разу не про кортексы - она прекрасно компилит под всю линейку ARMов. Была проблема в паре предыдущих версий с nano.specs, но в версии от 19.09.16 она решена, собранные этой версией проекты у меня работают и на кортексах, и на AT91SAM7, и на LPC2214.
- elek-tronshik   LPC2292   Nov 12 2016, 23:04
- - Obam   CMSIS-а и быть не может, т.к. это Cortex Microcont...   Nov 14 2016, 07:35
- - elek-tronshik   Спасибо! а LPCXpresso нормальный выбор ?   Nov 14 2016, 11:43
|- - zltigo   QUOTE (elek-tronshik @ Nov 14 2016, 14...   Nov 14 2016, 16:22
- - Obam   "Не копенгаген", но по опыту, чем лучше ...   Nov 14 2016, 13:25
|- - scifi   Цитата(zltigo @ Nov 15 2016, 11:39) Тольк...   Nov 15 2016, 09:01
||- - scifi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2016, 12:57) ...   Nov 15 2016, 10:41
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (scifi @ Nov 15 2016, 13:41) Станда...   Nov 15 2016, 13:26
||||- - scifi   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2016, 16:26) ...   Nov 15 2016, 13:36
|||- - Genadi Zawidowski   Цитата(scifi @ Nov 15 2016, 13:41) Станда...   Nov 19 2016, 18:58
||- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 15 2016, 12:57) ...   Nov 15 2016, 11:22
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(zltigo @ Nov 15 2016, 11:39) Тольк...   Nov 15 2016, 10:01
- - elek-tronshik   А как на счет Keil ?   Nov 18 2016, 19:44
- - elek-tronshik   пытаюсь компилить один из этих примеров в Keil 5 н...   Nov 18 2016, 22:28
|- - Kabdim   Цитата(elek-tronshik @ Nov 19 2016, 01...   Nov 19 2016, 20:09
- - elek-tronshik   Да именно так и сделано прошиваю bin но всеравно н...   Nov 21 2016, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
