> Вопрос по созданию элемента в Library Executive
ZoldiK
сообщение Jul 15 2014, 09:45
Пользователь №: 82 248
Здравствуйте, нужна помощь в создании элемента в Library Executive. Я создал обозначение элемента в Symbol Editor и посадное место в Patterne Editor. Нужно предусмотреть возможность размещения этой модели катушки на монтажной плате в трех вариантах B82721A2152N1,B82721K2152N1 ,B82721J2152N1. Вопрос в следующем: как в Library Executive заполнить таблицу, чтобы PCB понимал,что в Schematic вывод 1 это в PCB место под вывод 1,8 и 12;вывод 2 это 2,9,5;вывод 3 это 3,6,10;вывод 4 это 4,7,11, то есть нужно объединить 1,8,12;2,9,5 и т. д.
На 3 странице посадочные места в datasheet:
http://www.epcos.com/inf/30/db/ind_2008/b82721a_j_k.pdf
Библиотеку прикрепил к сообщению.Там обозначение B82721-A,J,K2152-N1 это в Pattern Editor.B82721-A2152-N1 это название в Symbol Editor.
Uree
сообщение Nov 15 2016, 10:01
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Понятно, в таком случае действительно нужно больше десяти групп дублировать.
Сам так не пробовал, но пришло в голову - если оно различает JMP+номер, может попробовать вместо номера использовать еще и символ? Типа JMPA, JMPB... - так больше трех десятков групп получится, только не уверен заработает ли.
- ZoldiK   Вопрос по созданию элемента в Library Executive   Jul 15 2014, 09:45
- - zxcv   Сделал два варианта. В первом варианте при создан...   Jul 15 2014, 19:05
|- - ZoldiK   Цитата(zxcv @ Jul 15 2014, 23:05) Сделал ...   Jul 22 2014, 08:19
- - ZoldiK   Выбрал 2ой вариант твой,а что не так может быть с ...   Jul 22 2014, 11:10
- - zxcv   "Недоразвести" значит следующее. Когда В...   Jul 22 2014, 20:31
|- - ZoldiK   Цитата(zxcv @ Jul 23 2014, 00:31) "Н...   Jul 24 2014, 12:31
|- - zxcv   Цитата(ZoldiK @ Jul 24 2014, 16:31) А что...   Jul 24 2014, 17:42
- - ZoldiK   Не могли бы вы мне подсказать, как создать элемент...   Jul 29 2014, 11:30
- - zxcv   Оставить эти строки пустыми, кроме стролбов Pad # ...   Jul 29 2014, 17:24
|- - ZoldiK   Цитата(zxcv @ Jul 29 2014, 21:24) Оставит...   Jul 30 2014, 05:09
- - Радиотехник73   Здравствуйте. Пробую сделать эквивалентные пины, в...   Nov 15 2016, 07:48
- - Uree   У Вас реально больше десяти групп многовыводных пи...   Nov 15 2016, 08:54
- - Радиотехник73   У меня 16-ти пиновый разъем, 2 ряда контактов дубл...   Nov 15 2016, 08:57
- - Радиотехник73   Так пробовал, не помогает.   Nov 15 2016, 10:05
- - Uree   Тогда остается только вариант в лоб без джамперов ...   Nov 15 2016, 10:07
- - Радиотехник73   Спасибо, будем знать.   Nov 15 2016, 13:44
- - ViKo   Конечно. Сегодня у вас контакты дублированы, а зав...   Nov 15 2016, 14:24
- - Uree   Да не, бывает, что они конструктивно объединены, б...   Nov 15 2016, 14:31
- - Владимир   у меня в плате 6, наружу 1 выходит. Таких много   Nov 15 2016, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
