> Вышла версия 1.0 uIP, существенные изменения
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 11:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.sics.se/~adam/uip/index.html
Изменения:
* A new API: protosockets that are similar to BSD sockets but does not require any underlying multithreading system.
* New application: DHCP client. Web server rewritten with protosockets.
Полный список - внушительно!
http://www.sics.se/~adam/uip/changelog.html
Дока - очень качественная.
http://www.sics.se/~adam/download/uip-1.0-refman.pdf
Исходники
http://www.sics.se/~adam/download/uip-1.0.tar.gz
Открыли mail list
http://www.sics.se/~adam/uip/list.html
Архив листа
http://www.sics.se/~adam/uip/uip-users.html/maillist.html
Уже есть порт для FreeRTOS - Richard Barry has made a new port of FreeRTOS using uIP 1.0.
http://www.freertos.org/portstr912iar.html
Синтетический порт для отладки - The uIP to Windows(use WinPcap).
http://higepon.monaos.org/moin.py/uipForWindows
Правда, он для версии 0.9 - но, полагаю, "перехак" будет разумной сложности.
Нетривиальный проект microVNC - на ATmega161!
http://www.laskater.com/projects/microVNCoverview.htm
Чтобы оценить - не пожалейте траффика,скачайте демо ролики - "внушает!
http://www.laskater.com/projects/microVNCdownloads.htm
Projects using uIP - много чего интересного
http://www.sics.se/~adam/uip/links.html
С лицензией все очень хорошо - the full BSD-style license
http://www.sics.se/~adam/uip/license.html
В дистрибуте достаточно много примеров, в том числе простенький telnet сервер.
В общем, замечательная штука для небольших контроллеров. Также очень хорошо подходит для отладочных целей - printf/scanf вместо COM порта на IP делать.
AVR
сообщение Aug 20 2006, 14:40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Как подключить sam7s64 к сети с помощью uIP? Какое железо/ОС для этого потребуются помимо uIP?
Насколько я понял, для этого нужно: кросс-кабель витая пара, розетка RJ-45 с встроенными трансформаторами и ethernet-контроллер (с некоторой россыпью). Посоветуйте, пожалуйста, какой ethernet-контроллер выбрать (чтобы не было массы незадействованых выводов как в случае применения cs8900a)? unsure.gif
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 14:56
Я не использовал uIP, так что точно не скажу. Microchip SPI Ethernet выглядит достаточно интересно, но я не знаю, как там у него с глюками?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.03991 секунд с 7
