> Запись структуры во флеш.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 14:01
Пользователь №: 71 075
Есть структура.
typedef struct TEST_S
    unsigned char start;
    unsigned int length;
    char *text;
}TEST;
extern TEST tests[MAX_TESTS];
я инициализирую структуру и пытаюсь записать.
unsigned int TESTER_SaveTest(unsigned int user_page)
    unsigned int ret;
    unsigned int  addr;
    tests[0].start = 0xDA;
    tests[0].length = 5;
    tests[0].text = "HELLO";
    tests[1].start = 0xDA;
    tests[1].length = 6;
    tests[1].text = "WORLD!";
    ret = FLASH_PageErase(user_page);
    if (ret)
        return ret;
    addr = 0;
    ret = FLASH_PageProgram(user_page, addr, (uint8_t *) &tests[0], BUFFER_SIZE_BYTE);
    if (ret)
        return ret;
    addr += (sizeof(tests[0])) + 1;
    ret = FLASH_PageProgram(user_page, addr, (uint8_t *) &tests[1], BUFFER_SIZE_BYTE); //тут я получаю ошибку - 32.
    if (ret)
        return ret;
    return ret;
Первая запись проходит нормально. Вторая со смещением 13 выдает ошибку 32 - Access error is set in the FSTAT register.
Я что то упускаю в логике?
aaarrr
сообщение Nov 14 2016, 15:27
Пользователь №: 1 448
Что-то вроде.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 15:29
Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 21:27) *
Что-то вроде.
а где вставить прагму? так вроде не ругается
#pragma pack(8)
    char *text;
}TEST;
я вообще не понимаю что за клоунада такая. в STM32 и EFM32 я писал любой размер и все были довольны и я и флеш.
k155la3
сообщение Nov 15 2016, 07:22
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Не Вы первый ходите по этим граблям.
Такой метод записи сильно "компиляторо-прагма"-зависим.
Чтоб с этим не заморачиваться (раз и навсегда), почитайте за сериализацию.
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 10:11
сериализация очень широкое понятие. буду признателен если ткнете носом.
k155la3
сообщение Nov 15 2016, 11:21
Из: Днепр
ссылки, где это внятно расписано, под рукой нет.
Если в двух словах - преобразование различных данных (в том числе структур, классов и чегоугодно)
в последовательность байт (в нашем случае) для сохранения или передачи где-куда-либо.
С целю последующего однозначного восстановления, напр. при приеме из канала связи.
Одна из основных особенностей-достоинств - платформо и компиляторо-независимость.
Вы сохраняете структуру "оптом", по сути в виде образа из памяти.
При сериализации придется
- брать каждое поле структуры,
- определять его размер,
- преобразовывать его в последовательность байт (исходя из размера поля/типа данных),
- и затем их (поля) "цепочкой" записывать в флеш.
При этом на выравнивание можно не обращать внимание.
Единственный ньюанс - надо учитывать платформенный Big-Little Endian формат для чисел конкретного процессора.
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 11:58
(uint8_t *) &MyStruct - прекрасная сериализация только речь тут о другом . ребята из NXP говорят надо делать падинг буферу до размера кратного 8.
k155la3
сообщение Nov 15 2016, 13:43
Из: Днепр
Может и так.
Вы вообще делали "гарантированное" чтение из флеш ее содержимого, в смысле, например, программатором ?
Если нет, то ошибка может быть как на записи, так и на чтении инф. из нее.
Причем даже не при работе процедуры RD/WR во флеш, а при "прокачке" в них данных.
К примеру, если в параметре ф-ии указано fun( t_uint32 * ptr)
то делать так fun( (t_uint32 *) &MyCharArr[0] ) - чревато боком, особенно когда
в качестве параметра передается указатель, по адресу которого вызываемая ф-ия должна записать данные.
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 14:09
Цитата(k155la3 @ Nov 15 2016, 19:43) *
Может и так.
скажем так
status = FLASH_Init();
status = FLASH_PageErase(250);
status = FLASH_PageProgram(250, 0, "hello", BUFFER_SIZE_BYTE);
uint8_t buff[5];
#define FLASH_PARAM_ADDR (0x00000000U + (250 * 0x00001000U))
memcpy(&buff, (uint8_t*)FLASH_PARAM_ADDR, 5);
пишется и читается правильно. но если писать кусками надо будет дополнять буфер до кратного 8.
HardEgor
сообщение Nov 15 2016, 14:23
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Я для таких приколов делаю union массива байтов и структуры. Конечно приходится пересчитывать размер массива при изменении структуры, но удобно в пересылке или вот при таком выравнивании.
k155la3
сообщение Nov 15 2016, 14:35
Из: Днепр
А что, компилятор ругается на MyCharArray[ sizeof( TypeMyStuct ) ] ?
(если конечно с #pragma pack(1) не накручено)
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 15:10
структура включает в себя указатель на строку переменной длины. Я не знаю ее конечный размер. Только в ран-тайм.
HardEgor
сообщение Nov 15 2016, 15:54
Из: Tomsk
Вы не правы. У вас получается структура отдельно, а строка отдельно. соответственно и сохранять надо и структуру и строку. А смысл?
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 16:16
вот тут я кстати в раздумьях. я принимаю строки от пользователя по UART.
Эти строки мне надо сохранить во флеш. поэтому я сделал структуру включающую строку, длину строки, начало пакета.
    char *text;
}TEST;
допустим я принял строку.
void TESTER_AddTest(const char *test)
    if (test_idx < MAX_TESTS)
        memcpy (tests[test_idx].text, test, strlen(test));
        test_idx++;
    else
        test_idx = 0;
теперь мне надо вычислить общий размер дополнить до кратный 8 и записать во флеш.
XVR
сообщение Nov 16 2016, 10:22
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
        test_idx++;
    else
        test_idx = 0;
Жесть wacko.gif А память под строку кто выделять будет?
я понял. то есть мне нужно записать в два приема?
Я бы сказал в три приема (или даже в 4) - еще надо выделить память под строку, а потом ее вернуть обратно
То, как вы пытаетесь записать принятую от пользователя строку, крайне неэффективно и в текущем виде не работоспособно.
  1. Вам надо писать строки во флешь сразу при их поступлении, или можно с некоторой задержкой?
  2. Что еще кроме строк надо записать?
  3. Может ли в строках встречаться код 0?
- Jenya7   Запись структуры во флеш.   Nov 14 2016, 14:01
- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2016, 17:01) Я что...   Nov 14 2016, 14:26
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 20:26) Для с...   Nov 14 2016, 14:43
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2016, 17:43) Они в...   Nov 14 2016, 15:03
|- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 21:03) Может...   Nov 14 2016, 15:25
- - aaarrr   Что-то вроде.   Nov 14 2016, 15:27
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 14 2016, 18:29) я воо...   Nov 14 2016, 15:33
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 21:33) О, ск...   Nov 14 2016, 15:35
|- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Nov 15 2016, 20:23) Я д...   Nov 15 2016, 14:26
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2016, 19:16) ...я ...   Nov 15 2016, 16:18
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 15 2016, 22:18) Эта с...   Nov 15 2016, 16:32
|- - Jenya7   Цитата(XVR @ Nov 16 2016, 15:22) Жесть ...   Nov 16 2016, 12:49
|- - aaarrr   Цитата(Jenya7 @ Nov 16 2016, 15:49) Кроме...   Nov 16 2016, 13:06
||- - Jenya7   Цитата(aaarrr @ Nov 16 2016, 18:06) Мне, ...   Nov 16 2016, 13:23
|- - k155la3   Цитата(Jenya7 @ Nov 16 2016, 16:49) . . ....   Nov 16 2016, 13:41
|- - Jenya7   Цитата(k155la3 @ Nov 16 2016, 18:41) Скол...   Nov 16 2016, 13:50
- - Alex11   Цитатачтобы получить реальную длину я должен приба...   Nov 14 2016, 17:45
|- - Jenya7   Цитата(Alex11 @ Nov 14 2016, 23:45) Какой...   Nov 15 2016, 06:40
- - aaarrr   Совершенно верно, в два приема.   Nov 15 2016, 17:05
- - toweroff   Коллеги, прекратите использовать этот "ньюанс...   Nov 15 2016, 19:21
- - XVR   Советую сделать так. Строки в FLASH упаковывать в...   Nov 16 2016, 13:26
|- - HardEgor   Цитата(XVR @ Nov 16 2016, 20:26) КодPacke...   Nov 16 2016, 13:37
|- - XVR   Цитата(HardEgor @ Nov 16 2016, 16:37) А п...   Nov 16 2016, 19:47
|- - ViKo   Цитата(XVR @ Nov 16 2016, 22:47) Эта форм...   Nov 16 2016, 20:02
- - Jenya7   это интересно. надо попробовать. char buffer[BUF_...   Nov 16 2016, 13:36
- - Jenya7   Тестирую запись. Создал структуру. Кодtypedef stru...   Nov 17 2016, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
