> Как ограничить напряжение питания схемы от Li-аккумулятора
Ildar Belkin
сообщение Nov 16 2016, 10:15
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте. Есть схема, в которой есть модуль Bluetooth и он требует для себя питание от 2,5 до 3,7В.
Остальные компоненты имеют диапазон питания от 2 до 6В. Хотел было напрямую запитать от Li аккумулятора типа 18650, но так как раньше не имел опыта с ними, понял что норма заряда их обычно до 4,2В.
Таким образом, мой Bluetooth модуль не может напрямую питаться от аккумулятора. Подскажите, пожалуйста, решение или идею как запитать схему от Li-аккумулятора с ном. напряжением 3,7В при том чтобы как бы ограничить напряжение на Bluetooth модуль. Питать через стабилизатор не выгодно так как нужно еще в добавок и микропотребление.
Насколько актуальна будет идея с контролем напряжения на аккумуляторе микроконтроллером (он есть в составе девайса) и подключения при повышении скажем 3,3В гасящей цепочки из диодов для питания модуля
сообщение Nov 16 2016, 11:08
Пользователь №: 45 710
Например, такой понижающий стабилизатор, посредством входа управления можно включать/выключать.
Ну и, если модуль будет питаться от 2,7 В, а всё остальное от намного большего, то если этот модуль не совместим с данным конфликтом, неоходим преобразователь логических уровней, отключаемый вместе с этим модулем.
Ildar Belkin
сообщение Nov 16 2016, 11:28
Проблем с уровнями нет. Это я проверил - тут как раз-таки нормально. Не совсем понял про отключающийся стабилизатор. У меня есть какие-то NCP с входом выключения стабилизатора. В этот момент на выходе я так понимаю 0В. Вы имеете ввиду что вход включает проходной транзистор со входа напряжения стаба на его выход?
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Nov 16 2016, 11:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.0427 секунд с 7
