> Как ограничить напряжение питания схемы от Li-аккумулятора
Ildar Belkin
сообщение Nov 16 2016, 10:15
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте. Есть схема, в которой есть модуль Bluetooth и он требует для себя питание от 2,5 до 3,7В.
Остальные компоненты имеют диапазон питания от 2 до 6В. Хотел было напрямую запитать от Li аккумулятора типа 18650, но так как раньше не имел опыта с ними, понял что норма заряда их обычно до 4,2В.
Таким образом, мой Bluetooth модуль не может напрямую питаться от аккумулятора. Подскажите, пожалуйста, решение или идею как запитать схему от Li-аккумулятора с ном. напряжением 3,7В при том чтобы как бы ограничить напряжение на Bluetooth модуль. Питать через стабилизатор не выгодно так как нужно еще в добавок и микропотребление.
Насколько актуальна будет идея с контролем напряжения на аккумуляторе микроконтроллером (он есть в составе девайса) и подключения при повышении скажем 3,3В гасящей цепочки из диодов для питания модуля
ViKo
сообщение Nov 16 2016, 12:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так ставьте маломощный стабилизатор с малым собственным потреблением, небось, 50 мкА, не велика потеря по сравнению с 50 мА. Это я абстрактную цифру привел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
