> Слегка "навороченная" 1-10Gbit Сетевая карта на ПЛИС, Легко ли реализуется?
syoma
сообщение Nov 15 2016, 11:57
Пользователь №: 25 368
Здравствуйте.
Интересует мнение экспертов в правильном ли я направлении думаю.
Есть FPGA PCIe карточка на Virtex-6 или 7, у которой есть 4-8шт 10Gbit SFP+ Портов. Через SFP порты карточка подключается к Ethernet. Хотелось бы сделать из нее нечто вроде "продвинутой" сетевой карты. "Продвинутость" должна заключаться в том, что ПЛИС должна выделять из сетевого трафика отдельные MAC фреймы и обрабатывать из локально, чтобы получить более быструю реакцию на определенные события в сети. Весь остальной трафик должен тупо передаваться на CPU по PCIe для дальнейшей обработки процессором, в таком виде, как это обычно делает обычная сетевая карта.
Я так понимаю, что на уровне PCIe ПЛИС должна эмулировать какой-либо из стандартных Intelовских сетевых контроллеров типа i82xxx, чтобы она работала со стандартным драйвером со стороны процессора. Это так?
Ну и собственно основной вопрос - так вообще делают? Просто мы с таким в своих проектах не сталкивались, мы с PCIe больше дружим, а Ethernet только под свои нужды использовали. Выглядит не сильно сложно, но насколько это нетривиальная задача по реализации? В сети читаю, что так борются с DDoS атаками, а также делают майнинг.
Ну и вопрос, как такая карточка должна определяться со стороны CPU? Как свитч и несколько "виртуальных" endpoints?
Igor657
сообщение Nov 15 2016, 21:45
Пользователь №: 11 941
Про эмуляцию стандартной карты - не думаю, что это простой путь. Обычно их производители не раскрывают внутреннюю структуру и исходный код драйвера и следовательно повторить их будет не просто.
Обработка на уровне MAC не сложна, но с интерфейсом чип PHY-FPGA не всё так просто. Если опыта нет, то время потратите. Это я про 1G. С 10G не работал.
Как я понимаю стандарта на межпортовое взаимодействие сетевых карт в Виндовс нет. Каждый делает как хочет. Драйвер для PCIe на таких скоростях потребует поддержки DMA, что сильно усложняет дизайн
как в FPGA так и в драйвере.
Успехов!
AVR
сообщение Nov 16 2016, 12:38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Что? Назовите хоть одну сетевую карту, исходный код которой закрыт для ОС Linux.
Считаю что автору темы не нужно страдать и пытаться мимикрировать под существующие сетевые карты какого-то производителя, а написать свой драйвер самому. Примеров множество http://lxr.free-electrons.com/source/drivers/net/ethernet/
Например этот простой: http://lxr.free-electrons.com/source/drive...linx_emaclite.c Видно что там по большей части подробные комментарии а не код, вся протокольная часть это забота ядра Linux, а драйвер туда сюда пакеты гоняет и прерывания пасёт. Lite примечателен еще тем, что там как раз урезанная версия, что подходит если надо сделать специализированную сетевуху, работающую в заведомо ограниченном окружении без вариаций.
Да, в этом примере http://lxr.free-electrons.com/source/drive...ethernet/xilinx нет PCI, тут показана именно сторона как из устройства засовывать в сетевой стек. PCIe драйвер это немного отдельно, но тоже важно.
На каких же скоростях сетевой контроллер не требует поддержки DMA? И как это усложняет, если DMA есть почти в любом простом драйвере? Как это усложнит дизайн стороны FPGA если без DMA проект бессмысленный.
- syoma   Слегка "навороченная" 1-10Gbit Сетевая карта на ПЛИС   Nov 15 2016, 11:57
|- - akorud   Цитата(Igor657 @ Nov 15 2016, 22:45) Про ...   Nov 16 2016, 07:29
- - makc   Все правильно, основные сложности лежат в области ...   Nov 16 2016, 06:25
- - faa   Посмотрите проект White Rabbit на ohwr.org для при...   Nov 16 2016, 06:32
- - FAE   Цитата(syoma @ Nov 15 2016, 14:57) Здравс...   Nov 16 2016, 13:43
- - syoma   Спасибо за советы. Забыл уточнить, что пока на 10G...   Nov 17 2016, 09:29
|- - makc   Цитата(syoma @ Nov 17 2016, 12:29) MAC ко...   Nov 17 2016, 09:50
|- - akorud   Цитата(syoma @ Nov 17 2016, 10:29) Остало...   Nov 17 2016, 12:58
|- - syoma   Цитата(akorud @ Nov 17 2016, 15:58) Начин...   Nov 18 2016, 09:44
|- - akorud   Цитата(syoma @ Nov 18 2016, 10:44) Я имел...   Nov 18 2016, 12:48
- - syoma   Обновление такое - 1Гбит и 10Гбит на ПЛИС запущены...   Oct 13 2017, 10:06
- - blackfin   Цитата(syoma @ Nov 15 2016, 14:57) ...   Oct 13 2017, 10:26
- - Doka   syoma Если не секрет, для чего вычленять GOOSE из...   Oct 18 2017, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
