> Начинаю осваивать ARM, Собрался простой проект на STM32F4-DISCO, но он не работает как надо
dde29
сообщение Nov 16 2016, 16:18
Из: Томск
Пользователь №: 39 559
Все привет! Изучаю программирование ARM-контроллеров, в частности STM32.
Решил пойти следующим путем: STM32F4-DISCOVERY + ARM-NONE-EABI-GCC + собственный Makefile
Выбор пал на GNU дабы использовать не коммерческие САПРы
Собственный Makefile позволяет контроллировать этапы сборки.
Собрал простой проект: инициализация системы (HAL_init и тактирование), ну и помыргать светодиодами.
Проект собирается без ошибок, загорается светодиод, но такое впечатление, что когда доходит до цикла моргания светодиодами - виснет.
И я заступорился - куда копать...
Привожу проект полностью
Подозрения падают на инициализацию тактирования, а также не неверный старт-ап или скрипт сборки...
Может, местные Гуру подскажут что-нить дельное?)
Так же отдельно приведу код main.c чтобы не качать полностью архив из-за одного файла:
CODE
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
static void GPIO_init(void);
static void SystemClock_Config(void);
static void Error_Handler(void);
int main(void)
//Libraries initialization - Инициализация библиотек
HAL_Init();
//GPIO initialization - Инициализация портов ввода/вывода
GPIO_init();
//Clock initialiaztion - Инициализация системы тактирования
SystemClock_Config();
long cnt = 0;
while(1)
if (cnt == 100) {cnt = 0;}
else {cnt = cnt + 1;}
if (cnt <= 50) HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
else HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_Delay(1000);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* Enable the GPIO_LED Clock */
__GPIOD_CLK_ENABLE();
/* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FAST;
HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
//HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
//HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
//Set External High-speed oscillator type - Установка типа генератора - у нас имеется внешний кварц 8МГц
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
//SysClk = 8(HSE) / PLLM / RCC_PLLP_DIV2 * PLLN = 168 MHz
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
Error_Handler();
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* Turn LED5 on */
while(1)
void _exit(int i)
while (1);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 16 2016, 19:35
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Прикрепленный файл  MyTestARM5.rar ( 342.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
- - esaulenka   Предлагаю 1) разобраться, какой же светодиод загор...   Nov 16 2016, 16:44
|- - dde29   Цитата(esaulenka @ Nov 16 2016, 19:44) Пр...   Nov 19 2016, 06:57
|- - Сергей Борщ   QUOTE (dde29 @ Nov 19 2016, 09:57) 4) Нас...   Nov 19 2016, 08:02
||- - dde29   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2016, 11:02) ...   Nov 19 2016, 08:25
||- - Сергей Борщ   QUOTE (dde29 @ Nov 19 2016, 11:25) Этот ...   Nov 19 2016, 08:38
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(dde29 @ Nov 19 2016, 09:57) чтобы ...   Nov 19 2016, 08:20
- - Genadi Zawidowski   Демошка, без HAL.   Nov 16 2016, 17:29
- - x893   А пройти по шагам отладчиком и посмотреть все 10-2...   Nov 19 2016, 09:18
- - dde29   Вобщем, я понял почему при использовании инициализ...   Nov 19 2016, 14:43
|- - AHTOXA   Цитата(dde29 @ Nov 19 2016, 19:43) (не та...   Nov 19 2016, 14:51
|- - dde29   Цитата(AHTOXA @ Nov 19 2016, 17:51) Да, ш...   Nov 19 2016, 15:19
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(dde29 @ Nov 19 2016, 18:19) Для че...   Nov 19 2016, 17:09
- - Сергей Борщ   И бонусом контроллер тратит время на совершенно не...   Nov 19 2016, 16:42
|- - dde29   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2016, 19:42) ...   Nov 19 2016, 17:01
- - x893   Для изучения можно и mbed использовать. Когда пони...   Nov 19 2016, 19:50
- - dde29   Благодарю всем за дельные совет! Обязательно у...   Nov 20 2016, 05:24
- - esaulenka   Ещё раз посоветую настроить отладчик. Жизнь станет...   Nov 21 2016, 09:43
|- - dde29   Цитата(esaulenka @ Nov 21 2016, 13:43) Ещ...   Nov 22 2016, 15:32
- - Genadi Zawidowski   Цитатапосоветую настроить отладчик. Жизнь станет г...   Nov 22 2016, 16:03
|- - dde29   Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 22 2016, 20...   Nov 22 2016, 16:13
- - esaulenka   Цитата(dde29 @ Nov 22 2016, 18:32) Задам,...   Nov 23 2016, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
