> Расчет допустимых размеров перехода микрополосок - SMA2.92
serega_sh____
сообщение Nov 9 2016, 07:19
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Нам поставили сложно выполнимую задачу на нашем изношенном оборудовании. Нужно получить - на переходе микрополосок-коаксил 2,92на 30ГГц КСВ должно быть не менее -20дБ в полосе 1ГГц. Для нашего производства это новые работы. Вот и пытаемся найти допустимые и недопустимые погрешности.
Вопрос такой:
Для чего делается ступенька 0,08х1,67 между слезкой и воздушным коаксиалом
Хотя фотка немного неудачная - залиты все допуски припоем.
Моделируя эту ступеньку в 3д анализе, у меня именно она разрушает КСВ. Так как воздушный коаксиал перед ней - 50Ом и слёзка после нё тоже на 50Ом.
Для чего эта ступенька? И почему у супостатов она непортит КСВ, а у меня в 3д анализе всё плохо становится.
Прикрепленный файл  Instruction_No_9183.pdf ( 80.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Hale
сообщение Nov 14 2016, 00:09
Пользователь №: 67 667
все "странности" на выточке менее 1мм до 40 гиг - просто производственные ограничения, либо ошибки, либо технологические ухищрения. Имхо, программа станка кривая, или станок изношен, фреза не так вошла.
Я думаю, при моделировании разрушает результаты не она, а проблемы с мешем, который теряет свою регулярность в области маленьких фиговин. Надо улучшать меш и считать снова. скорее всего ничего не изменится, как при накладывании гор припоя на полоски.
Ксв как правило портится не в месте пайки выходной жилы, которая уже согласована под стыковку, а внутри разъема из-за недочетов, дефектов сборки и деформаци диэлектрика. Иногда при плохой стыковке платы, или фланца, на открытых макетах, особенно если флюс хорошо не промыть.
Сообщение отредактировал Hale - Nov 14 2016, 00:13
serega_sh____
сообщение Nov 17 2016, 08:42
Из: с Урала
2Моня. Весь следующий тракт (вентиль, кристаллы микросхем и далее по тракту) заявлены с КСВ не хуже -20.
Эта выточка специальная. Там у H&S есть специальная финишная фреза, которая обеспечивает все эти размеры. И эта выточка на фрезе присутствует.
А про мой вопрос. Вы совершенно правы. Чего то неправильное у меня в 3д высчитывалось и КСВ было уж совсем плохое. Видимо сетка неправильно задавалась. или какая то грубая ошибка. Но проведя линейное моделирование в AWR эта выточка всё равно мне совсем немного портила характеристики.
Вот результат.
Рисунок 1. Всё сделано как по размерам и рекомендациям.
Теперь рисунок 2. Я уменьшил немного диаметр этой ступеньки и характеристики улучшились. Так и непонял для чего её делают.
Видно, что КСВ рисунка 1 хуже, КСВ рисунка 2.
кстати я сравнил картинки геометрических размеров в описании и по фоткам и они получились разные.
Если по картинке от Розенбергера, используя пропорции - внутренний диаметр колечка составляет 1,4478мм, то по реальным фотографиям я насчитал 1,67мм. И моделирование говорит, что 1,67это правильный размер. Видимо закладывают ошибки для конкурентов.
Теперь по микрану. Видимо именно поэтому микран в своих МК100М на 40ГГц увеличил наружный диаметр колечка, из-за технологических сложностей с работой на тоненьких стенках гермоввода.
Я хоть стараюсь поддерживать отечественные предприятия, но опыт с микраном оказался неочень. Мы пробовали микран - ну как бы всё хорошо, но из 20 примененных таких соединителей SMA типа, где то треть незакручивалась на стандартные SMA. Причина - на внутренней проточке был задир от инструмента. Сделать возврат мы уже немогли (сроки выпуска нашей продукции поджимали), да и напопробу делали сначала на оснастке.
Сей час двигаюсь и делаю дальше работу.
А какие рекомендации есть к разделке конца гермоввода к поликору. У меня аппаратура важная и надёжность главный критерий.
Вижу два способа:
- разварка, но перед разваркой по нашей технологии делают облуживание контакта.
- или скользящий контакт как у H&S. Но тут я как бы боюсь фразы "скользящий".
- пайка прямо на поликор - сразу отпадает из-за терморасширений.
При обеспечении требований по КСВ на 30ГГц на уровне не хуже -20дБ.
В архиве приложил файл проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:22
