> Подскажите примеры реализации Wi-Fi рутеров на ПЛИС
Олег Гаврильченк...
сообщение Sep 2 2016, 16:26
Пользователь №: 85 052
Подскажите примеры реализации Wi-Fi рутеров на ПЛИС.
Ищу какие-то примеры, проекты, схемы и другую информацию или примеры проектов в которых реализована обработка Wi-Fi, как на стороне точки доступа, так и на рабочей станции.
Спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Sep 2 2016, 16:29
Alex11
сообщение Nov 12 2016, 09:39
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
в предыдущем посте я задал конкретные вопросы, знаете что ответить/поправить - прошу
Когда Вы задаете тему с нетривиальным запросом, то было бы гораздо эффективнее, если бы Вы объяснили для чего Вам оно надо именно в такой постановке задачи. Просто так никто не делает, ибо это экономически не выгодно. Да и сделать сложно, т.к. даже к готовым модулям нужен еще софт. Драйвера к линукс для них есть, но подробного описания, как именно нужно обращаться с голым модулем - нет. Так что дальше стоит альтернатива - либо ставить процессор в каком-то виде с линукс или разбираться, как можно завести этот модуль без процессора. Второе долго и сложно. Кроме того, софт собственно роутера реализовывать без процессора - тоже то еще мероприятие. Делать процессор на плис - можно, только в этой ситуации не понятно зачем, отдельно взятый готовый процессор сделает все что нужно сам и без дополнительной обвески. При этом будет существенно дешевле и не будет требовать дополнительных затрат на понимание работы модуля WiFi. Да и софт свободный можно поставить.
yuravg
сообщение Nov 17 2016, 10:08
Пользователь №: 87 968
Спасибо
В общих чертах задача такая:
переносное устройство подключается на время <5сек, входной поток 800Mbps собирается, обрабатывается и выдается по ethernet и оптике (уже работающая часть).
В новую версию девайса надо добавить передачу по wifi (не медленнее 802.11ac 867, где можно полагаться на скорость передачи данных 433) .
Поскольку сборкой, обработкой в выдачей занимаются плис(ы), то хотел wifi (совершенно мне не знакомую часть) поместить в плис. По этому и написал в уже поднятую тему 'wifi на плис' (автора темы интересовала также реализация для адаптера, а не только роутра).
Сейчас пробую понять во что выливается софт собственного адаптера в плис, например с tusb1310a или возможность использования CYUSB301X и т.п.
... отдельно взятый готовый процессор сделает все что нужно сам и без дополнительной обвески. При этом будет существенно дешевле и не будет требовать дополнительных затрат на понимание работы модуля WiFi. Да и софт свободный можно поставить.
Подскажите подобные решения на процессоре и свободный софт.
Возможно оптимальный для меня вариант -это процессор с wlan на борту, типа BCM4356, а Combo Module Sterling-LWB5 выглядит вообще привлекательно(в нем правда только 433Mbps),
но не понятно как к этому подступиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:55
