BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63 |
Nov 17 2016, 12:08
Пользователь №: 17 871
Цитата(ZZmey @ Nov 17 2016, 13:11)  Свинцовая технология надежнее, чем Pb-Free. Именно по этому мед. техника и военка на "западе" директивы RoHS не придерживается. Скорее не на западе, а в США? Там и дорогой/ответственный телеком нередко на Pb идет. Но в связи со статьями о преимуществе бессвинца при термоциклировании возникает желание увидеть какое-то обоснование, почему так делается. Цитата(Inanity @ Nov 16 2016, 23:06)  При пайке нет, но при термоциклировании могут так же выйти из строя. Мы ведь рассматриваем какой тип "сплава" лучше ведёт себя при термоциклировании? Если мы говорим, что в жестких условиях нужно применять только SnPb, какой смысл заботиться о шариках снаружи, если шарики внутри не поменять? Тогда уж сразу от поставщика надо заказывать SnPb flip-chip bga, но что-то мне подсказывает, что это нереально. Может коллеги поделятся опытом заказа SnPb микросхем BGA? Еще раз: - внутренние шарики (бампы) и так SnPb, переход на бессвинец начался недавно и пока далеко не полон; - внутренние шарики герметизированы, соответственно можно надеяться на меньшее влияние на них окружающей среды (втч температуры, т.к. не только эти шарики являются несущей конструкцией).
Nov 17 2016, 13:24
Пользователь №: 72 653
Эта: Цитата(makc @ Nov 17 2016, 07:44)  Идеального решения нет, т.к. для бессвинцовых технологий специфична ещё одна проблема - оловянные усы (tin whiskers). См. приложенные статьи. и эта: Цитата(Flood @ Nov 17 2016, 15:08)  - внутренние шарики герметизированы, соответственно можно надеяться на меньшее влияние на них окружающей среды (втч температуры, т.к. не только эти шарики являются несущей конструкцией). проблемы по идее должны решаться underfill-ами. Считаю, что BGA необходимо заливать underfill-ами в ответственных применениях. По идее это решает проблему взаимодействия с окр.средой и укрепляет конструкцию крепления BGA-микросхемы к плате. Платы так же лакируются. Я не представляю как будут расти "усы" в среде компаунда (NF260 - твёрдость по Шору > 90, а это достаточно жёстко) и в среде лака. Что думаете, коллеги?
Сообщение отредактировал Inanity - Nov 17 2016, 13:33
justontime BGA с бессвинцовыми шарами - на ПОС63 Nov 10 2016, 14:20 Lmx2315 ..а если взять и перекатать шарики на свинцовые? Nov 10 2016, 15:58 Inanity Я думаю, что нет ничего страшного в том, что бессв... Nov 10 2016, 16:12 justontime Первый раз буду с BGA работать, поэтому действител... Nov 10 2016, 16:18 krux если 2-3 штуки, то делайте из чего есть.
если на ... Nov 10 2016, 16:24 Dr.Alex Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 17:20) В... Nov 10 2016, 17:00 justontime Цитата(Dr.Alex @ Nov 10 2016, 20:00) Всё ... Nov 10 2016, 19:24  Dr.Alex Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 22:24) Я... Nov 10 2016, 19:30  justontime Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 22:24) Я... Apr 18 2017, 09:46 justontime Корпус - BGA256 1mm Nov 10 2016, 20:00 Dr.Alex Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 23:00) К... Nov 10 2016, 20:06 rom67 Цитата(justontime @ Nov 10 2016, 17:20) Е... Nov 10 2016, 21:52 Dr.Alex Цитата(rom67 @ Nov 11 2016, 00:52) Если д... Nov 10 2016, 21:55  rom67 Цитата(Dr.Alex @ Nov 11 2016, 00:55) Наст... Nov 10 2016, 22:10   Dr.Alex Цитата(rom67 @ Nov 11 2016, 01:10) уточни... Nov 10 2016, 22:20    rom67 Цитата(Dr.Alex @ Nov 11 2016, 01:20) Кажд... Nov 11 2016, 11:31 life Мы используем пасту пос 61 у которой производитель... Nov 11 2016, 07:06 justontime Цитата(life @ Nov 11 2016, 10:06) Тут дру... Nov 11 2016, 08:50 dxp Регулярно в течение уже десятка лет паяем безсвинц... Nov 11 2016, 07:15 life Цитата(dxp @ Nov 11 2016, 11:15) Регулярн... Nov 11 2016, 07:51  makc Цитата(life @ Nov 11 2016, 10:51) Учтем-с... Nov 11 2016, 08:34 dxp QUOTE (life @ Nov 11 2016, 14:51) Учтем-с... Nov 12 2016, 12:48 dimka76 Цитата(dxp @ Nov 12 2016, 15:48) Не танк.... Nov 12 2016, 21:37  dxp QUOTE (dimka76 @ Nov 13 2016, 04:37) А за... Nov 13 2016, 07:15 rom67 Цитата(dxp @ Nov 12 2016, 15:48) Платы не... Nov 13 2016, 21:01  dxp QUOTE (rom67 @ Nov 14 2016, 04:01) Очень ... Nov 14 2016, 04:25  life Цитата(rom67 @ Nov 14 2016, 01:01) Очень ... Nov 14 2016, 05:10   rom67 Цитата(life @ Nov 14 2016, 08:10) К сожал... Nov 15 2016, 10:59    Inanity Цитата(rom67 @ Nov 15 2016, 13:59) Мужики... Nov 15 2016, 12:55     life Цитата(Inanity @ Nov 15 2016, 16:55) Кста... Nov 16 2016, 04:59    a123-flex Цитата(rom67 @ Nov 15 2016, 13:59) Мужики... Nov 16 2016, 23:38 makc В целом не все так однозначно, как может показатьс... Nov 16 2016, 07:05 Inanity Есть, кстати, ещё мысль, что реболл это в принципе... Nov 16 2016, 14:30 Flood Цитата(Inanity @ Nov 16 2016, 17:30) Есть... Nov 16 2016, 15:39  Inanity Цитата(Flood @ Nov 16 2016, 18:39) При че... Nov 16 2016, 20:06  makc Цитата(Flood @ Nov 16 2016, 18:39) Судя п... Nov 17 2016, 04:44  ЮВГ Цитата(Flood @ Nov 16 2016, 18:39) Судя п... Nov 17 2016, 09:58    Inanity Цитата(a123-flex @ Nov 17 2016, 23:4... Nov 17 2016, 21:48     a123-flex Цитата(Inanity @ Nov 18 2016, 00:48) Так ... Nov 17 2016, 21:53 ZZmey В Евросоюзе в первую очередь. США по большому счет... Nov 17 2016, 13:16 ZZmey Вот покажите мне плату с "оловянными усами... Nov 17 2016, 13:37 ENIAC Цитата(ZZmey @ Nov 17 2016, 15:37) Вот по... Nov 17 2016, 15:26 a123-flex Цитата(ZZmey @ Nov 17 2016, 16:37) Вот по... Nov 17 2016, 18:36 justontime Прикольно - у меня вопрос был, можно ли один корпу... Nov 17 2016, 14:50 ZZmey Если правильно разработаете трафарет, то нет. В лю... Apr 18 2017, 10:00 justontime Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 13:00) В любо... Apr 18 2017, 10:10  ZZmey Цитата(justontime @ Apr 18 2017, 13:10) .... Apr 18 2017, 10:17 Dr.Alex Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 13:00) К слов... Apr 18 2017, 10:38  ZZmey Цитата(Dr.Alex @ Apr 18 2017, 13:38) ...
... Apr 18 2017, 10:49   justontime Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 13:49) При ре... Apr 18 2017, 10:52   Dr.Alex Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 13:49) При ре... Apr 18 2017, 10:58    ZZmey Цитата(Dr.Alex @ Apr 18 2017, 13:58) При ... Apr 18 2017, 11:09     Dr.Alex Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 14:09) Уважае... Apr 18 2017, 11:37      ZZmey Цитата(Dr.Alex @ Apr 18 2017, 14:37) То е... Apr 18 2017, 12:06       ЮВГ Цитата(ZZmey @ Apr 18 2017, 15:06) Повтор... Apr 18 2017, 19:08        a123-flex Цитата(ЮВГ @ Apr 18 2017, 22:08) Похоже т... Apr 18 2017, 19:43         life Цитата(a123-flex @ Apr 18 2017, 23:4... Apr 24 2017, 05:39          a123-flex Цитата(life @ Apr 24 2017, 08:39) в ванно... Apr 24 2017, 15:07           ЮВГ Цитата(a123-flex @ Apr 24 2017, 18:0... Aug 4 2017, 09:27            makc Цитата(ЮВГ @ Aug 4 2017, 12:27) По поводу... Aug 4 2017, 10:40            rom67 Цитата(ЮВГ @ Aug 4 2017, 12:27) . Тем бол... Aug 6 2017, 18:23             ЮВГ Цитата(rom67 @ Aug 6 2017, 21:23) я пропу... Aug 7 2017, 11:00              rom67 Цитата(ЮВГ @ Aug 7 2017, 14:00) ссылок по... Aug 7 2017, 21:56               ЮВГ Цитата(rom67 @ Aug 8 2017, 00:56) Если ре... Aug 8 2017, 08:02 Ionistor ГОСТР 56427-2015 пункт 6.5.1: При производстве РЭС... Apr 26 2017, 06:01 life Цитата(Ionistor @ Apr 26 2017, 10:01) ГОС... Apr 26 2017, 12:46  a123-flex Цитата(life @ Apr 26 2017, 15:46) Дык все... Apr 26 2017, 16:43   life Цитата(a123-flex @ Apr 26 2017, 20:4... Apr 28 2017, 05:13    a123-flex Цитата(life @ Apr 28 2017, 09:13) Видать ... Apr 28 2017, 07:54     Ionistor Цитата(a123-flex @ Apr 28 2017, 11:5... Apr 28 2017, 08:28      a123-flex Цитата(Ionistor @ Apr 28 2017, 12:28) А в... Apr 28 2017, 11:23       Ionistor Цитата(a123-flex @ Apr 28 2017, 15:2... May 2 2017, 05:58        a123-flex Цитата(Ionistor @ May 2 2017, 08:58) Обал... May 2 2017, 15:56 speare Цитата(a123-flex @ Apr 26 2017, 19:4... Jul 25 2017, 21:20 rom67 Цитата(speare @ Jul 26 2017, 00:20) В ОСТ... Jul 29 2017, 16:55 ZZmey Название пасты в студию! Jul 29 2017, 08:07 Dr.Alex Цитата(ZZmey @ Jul 29 2017, 11:07) Назван... Jul 29 2017, 18:55
