Светодиод+ФЭУ |
Nov 16 2016, 12:32
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Кто дразнил ФЭУ светодиодом? Интересует два вопроса: 1)Качественно картина фототока совпадает с моей (рис.)? Верхний луч - ток светодиода, нижний - выход с предусилителя на AD8056, ФЭУ EMI9750QB. Визуально светодиод (красный) работает чуть ниже порога, регистрируемого глазом. Обрезания выбросов отрицательной полярности пока нет, коррекции базовой линии тоже нет. ФЭУ включен в режиме с заземленным фотокатодом и положительным питанием 700В. 2)Как оценить зависимость светового потока от тока светодиода?
Nov 17 2016, 12:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(AndreyVN @ Nov 16 2016, 15:32)  работает чуть ниже порога, регистрируемого глазом. А какая у этого ФЭУ спектральная чувствительность? Возьмите белый светодиод для пробы. Вы странный вопрос задали - видит ли ФЭУ свет? Нормальный видит... Для чего и создан. Глаз в темноте через некоторое время видит отдельные кванты. Что Вы хотели-то?
Nov 17 2016, 13:40
Из: Volgograd
Цитата(Tanya @ Nov 17 2016, 15:38)  Малые сигналы регистрируют счетчиком фотонов. Что там усиливать хотели при десятках фотонов в секунду, - отдельные пики? Конечная цель - запустить режим счета сцинциляций от NaI(TI). Режима счета фотонов - не будет. Грубая оценка количества фотонов от моего светодиода дала 7*10^4 штук в секунду. Ток светодиода 0.2 mA, силу света при таком токе оценил как 18 мкКд. Цитата(Onkel @ Nov 17 2016, 16:26)  это скорее всего не дробовой шум от отдельных фотонов, а шум именно излучателя, почти стохастический. Ну грубо говоря создалась населенность - ток упал- высветились носители- освободилась зона - ток растет, ну вроде шума стабилитрона, т.е. именно шум гетероперехода (или pn перехода). Уже ищу лампу накаливания! Светимость выставлю на грани порога визуальной регистрации, т.е. близкую к той, которая была.
Nov 18 2016, 05:23
Из: Volgograd
Цитата(Onkel @ Nov 17 2016, 16:57)  с чоппером? Имхо регулировать светимость лучше светофильтрами, а не работой лампы или светодиода на грани. При чем тут чопер, нужно ведь было проверить идею о дискретном характере светимости светодиода. Уже попробовал, не подтверждается, с лампой накаливания тоже-самое. Цитата(rudy_b) Что-то у вас не так, сигнал полностью дифференцирован и постоянной компоненты вы просто не видите. Какая временная шкала на осциллограмме? Вы абсолютно правы! Погнавшись за фронтами и коэффициентом усиления я добросовестно отфильтровал и усилил собственные шумы ФЭУ. Сигналом является только первый всплеск. С бОльшей емкостью требуются специальные меры коррекции базовой линии. Это уже было. Помимо этого, при включении высокого всплеск проходит прямо на вход ОУ, чем больше разделительная емкость, тем больше пикофарад в цепях защиты. Здесь сплошные компромиссы. Цитата(DS) А кто мешает взять сцинтиллятор и сразу посмотреть, какой от космических мюонов будет отклик ? Только скоп нужен цифровой. Это тоже уже было, не имея регулярного сигнала на входе, очень трудно понять как ведет себя предусилитель. Цифрового осциллографа - нет. В целом, картина прояснилась! Всем спасибо, буду двигаться дальше...
Nov 18 2016, 07:38
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2016, 08:23)  При чем тут чопер, нужно ведь было проверить идею о дискретном характере светимости светодиода. Уже попробовал, не подтверждается, с лампой накаливания тоже-самое. Чоппер тут при том, что если бы вы делали все по порядку, начиная с засветки фэу известным сигналом от лампочки с чоппером, вы бы эту ветку не начинали бы и на экране осциллографа видели бы меандр, а не то что вы видели. А уже дальше можно и светодиод, и сцинциллятор. Светимость светодиода безусловно дискретна, как и у любого источника света, потому что свет сам дискретен - состоит из квантов.
AndreyVN Светодиод+ФЭУ Nov 16 2016, 12:32 stells а почему у Вас сигнал на выходе предусилителя полу... Nov 16 2016, 12:52 AndreyVN Цитата(stells @ Nov 16 2016, 15:52) а поч... Nov 17 2016, 05:34  Onkel Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2016, 08:34) 2 O... Nov 17 2016, 08:38 Onkel ну дразнить фэу вряд ли стоит, но вообще-то у норм... Nov 16 2016, 19:57    Tanya Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2016, 16:40) Кон... Nov 18 2016, 08:12     AndreyVN Цитата(Tanya @ Nov 18 2016, 11:12) Так бы... Nov 18 2016, 08:27      Tanya Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2016, 11:27) Да ... Nov 18 2016, 08:47       Onkel Цитата(Tanya @ Nov 18 2016, 11:47) Тут я ... Nov 18 2016, 19:35        Tanya Цитата(Onkel @ Nov 18 2016, 22:35) а что ... Nov 18 2016, 20:10         Onkel Цитата(Tanya @ Nov 18 2016, 23:10) А тогд... Nov 18 2016, 20:18          Tanya Цитата(Onkel @ Nov 18 2016, 23:18) так а ... Nov 19 2016, 07:36     DS Цитата(Tanya @ Nov 18 2016, 11:12) Так бы... Nov 20 2016, 20:47      Tanya Цитата(DS @ Nov 20 2016, 23:47) Постоянна... Nov 21 2016, 07:00  Onkel Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2016, 15:29) Я у... Nov 17 2016, 13:26 DS А кто мешает взять сцинтиллятор и сразу посмотреть... Nov 17 2016, 20:11 rudy_b Что-то у вас не так, сигнал поностью дифференциров... Nov 18 2016, 05:00 Onkel т.е зарядили кондер от генератора тока - фэу, ацп ... Nov 19 2016, 18:46 Tanya Цитата(Onkel @ Nov 19 2016, 21:46) т.е за... Nov 19 2016, 20:35 DS Поток обычно нельзя уменьшить - тогда для достижен... Nov 21 2016, 07:55 ffilin зависимость мощности светодиода от протекающего че... Feb 9 2017, 03:36 AndreyVN Цитата(ffilin @ Feb 9 2017, 06:36) зависи... Feb 12 2017, 17:06 ffilin снимал харрактеристики светового потока от тока св... Feb 13 2017, 00:41 AndreyVN Цитата(ffilin @ Feb 13 2017, 03:41) снима... Feb 13 2017, 05:23 jak Если применять ФЭУ со сцинтиллятором, например NaI... Mar 30 2017, 12:33
