Окисление паянного соединения под напряжением |
Sep 13 2016, 13:12
Пользователь №: 70 194
Доброго дня, коллеги. Возникла ситуация, которую своим интеллектом решить не удается: имеем плату многослойную с покрытием контактных площадок и металлизированных отверстий иммерсионное золото на плату устанавливается батарейка с напряжением 3,5 вольта. Батарейка имеет 3 вывода - 1 на землю и 2 подающих *+* с *+* выводов напряжение уходит на вывод микросхемы в корпусе SOIC-R8 соответственно микросхема ставиться на линии и запаивается в печи батарейка ставится руками и запаивается паяльником все тщательно отмывается после каждой операции (батарейка ,естественно руками и спритом, чтобы не замыкало ничего) на всех этапах 100% ОТК без замечаний по качеству как пайки так и отмывки Проблема в том, что по прошествии некоторого времени (пока что точно не понятно, более недели, но менее месяца) на *+* выводах батарейки, отверстиях и выводе микросхемы образуется очень сильный окисел (только на одном выводе из восьми), местами загрязнения похожие на ржавчину (по всей видимости от материала ножек держателя батарейки, хотя ножки покрыты и облужены заводским методом). На других платах эти самые батарейки никаких подобных эффектов не дают, предполагаю что косяк разработчика, подскажите в чем может быть причина. З.Ы. типы отмывки меняли, микросхемы и батарейки до пайки смотрели, выборка плат с подобным дефектом порядка 100% (разница только степень окисления и наличие именно коричневого загрязнения, похожего на ржавчину). Фото чуть позже попробую сделать.
Sep 15 2016, 06:43
Цитата(ENIAC @ Sep 14 2016, 17:59)  Если у Вас плохо отмывает спирт, потратьтесь один раз и купите на пробу Cybersolv 141-R от компании Kyzen. Очень шикарный препарат, спирт рядом с ним как бедный родственник. Отличное средство, проблема в том что на водной основе и эту проблему никак не решает, окисляться будет так же. rom67, про обязательный химический контроль качества отмывки для военной и медицинской техники не подскажите где прочитать можно? В свое время мне зарубили данную идею с согалсия АРМАКа и военпреда. Сам я так же даже настойчивый рекомендаций в директивной документации не нашел. Или вы руководствуетесь собственным опытом и внутренними распоряжениями?
Sep 19 2016, 09:12
Пользователь №: 88 095
Цитата(life @ Sep 15 2016, 09:43)  rom67, про обязательный химический контроль качества отмывки для военной и медицинской техники не подскажите где прочитать можно? В свое время мне зарубили данную идею с согалсия АРМАКа и военпреда. Сам я так же даже настойчивый рекомендаций в директивной документации не нашел. Или вы руководствуетесь собственным опытом и внутренними распоряжениями? У меня есть прямые требования в ТЗ, что печатные узлы требуется отмывать (естественно не спиртом) и контролировать остаток канифольного флюса по классу 3 электронной аппаратуры (IPC J-STD-001; IPC-TM-650, 2.3.27) в количестве не более 40 мкг/см^2. В обычной технике (не военной и не медицинской) мы контролируем по классу 2 (не более 100 мкг/см^2). Реально же, конечно, никто не проводит контроль каждого изделия: настраивается техпроцесс и только выборочно. Часто в ТЗ просто написано, что остаток флюса не должен превышать каких-то параметров, а уж как вы будете это обеспечивать - на вашей совести. По ГОСТам: посмотрите ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010 (п.13) и МЭК 61193-1-2015), но все эти ГОСТы на сегодня передранные IPC Посмотрите в журнале "Компоненты и технологии" №8 2004г. (стр.190-193) есть статья по поводу отмывки и печатных узлов (вообще это был цикл статей №6-7-8).
Сообщение отредактировал rom67 - Sep 19 2016, 10:17
Sep 20 2016, 05:07
Цитата(rom67 @ Sep 19 2016, 13:12)  У меня есть прямые требования в ТЗ, что печатные узлы требуется отмывать (естественно не спиртом) и контролировать остаток канифольного флюса по классу 3 электронной аппаратуры (IPC J-STD-001; IPC-TM-650, 2.3.27) в количестве не более 40 мкг/см^2. В обычной технике (не военной и не медицинской) мы контролируем по классу 2 (не более 100 мкг/см^2). Реально же, конечно, никто не проводит контроль каждого изделия: настраивается техпроцесс и только выборочно. Часто в ТЗ просто написано, что остаток флюса не должен превышать каких-то параметров, а уж как вы будете это обеспечивать - на вашей совести. По ГОСТам: посмотрите ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010 (п.13) и МЭК 61193-1-2015), но все эти ГОСТы на сегодня передранные IPC Посмотрите в журнале "Компоненты и технологии" №8 2004г. (стр.190-193) есть статья по поводу отмывки и печатных узлов (вообще это был цикл статей №6-7-8).  Спасибо, направление в котором копать понял.
Sep 27 2016, 08:14
Цитата(a123-flex @ Sep 25 2016, 00:12)  А у Вас, случаем, не бессвинец ? Вообще работаем и по бессвинцовой технологии, но в этом случае обычный пос61 с серебром, ответственное изделие, так что без экзотики и тем печальнее получать проблемы.
Nov 18 2016, 11:35
Пользователь №: 92 458
Цитата(life @ Sep 27 2016, 08:14)  Вообще работаем и по бессвинцовой технологии, но в этом случае обычный пос61 с серебром, ответственное изделие, так что без экзотики и тем печальнее получать проблемы. Когда несколько лет назад столкнулся с периодическими замыканиями в бессвинце, то думал, что эт только мне так "везёт". Потом уже инфа начала про олово появляться - мерзопакастный металл в чистом виде. Даж на "яплакал" статейка появилась :-) нитевидные кристаллы олова Конечно, мой коммент запоздалый, но у вас явно проблема со сменой химии при изготовлении плат была.
Сообщение отредактировал georg - Nov 18 2016, 11:42
life Окисление паянного соединения под напряжением Sep 13 2016, 13:12 Alex11 Флюс меняйте. Скорее всего, не удается отмыть как ... Sep 13 2016, 14:25 rom67 Очень похоже на флюс. Есть специальные тесты на от... Sep 13 2016, 20:45 life Цитата(rom67 @ Sep 14 2016, 00:45) Очень ... Sep 14 2016, 05:35  novikovfb против электрохимии не попрешь: есть электролит, е... Sep 14 2016, 06:01  HardEgor Цитата(life @ Sep 14 2016, 12:35) ф Пробл... Sep 14 2016, 07:08   life Цитата(HardEgor @ Sep 14 2016, 11:08) Так... Sep 14 2016, 08:41    Lerk Цитата(life @ Sep 14 2016, 11:41) Батарей... Sep 14 2016, 08:52     life Цитата(Lerk @ Sep 14 2016, 12:52) Я из св... Sep 14 2016, 11:57  rom67 Цитата(life @ Sep 14 2016, 08:35) ....кач... Sep 14 2016, 16:45  Lerk Цитата(life @ Sep 15 2016, 09:43) окислят... Sep 15 2016, 07:36   life Цитата(Lerk @ Sep 15 2016, 11:36) После о... Sep 15 2016, 12:26   rom67 Цитата(Lerk @ Sep 15 2016, 10:36) После о... Sep 15 2016, 12:45    HardEgor Цитата(rom67 @ Sep 15 2016, 19:45) вот, д... Sep 15 2016, 14:06     rom67 Цитата(HardEgor @ Sep 15 2016, 17:06) Стр... Sep 15 2016, 20:54 seec УЗ ванна не помогает, или кварцы на плате нежные? Dec 26 2016, 08:05 life Цитата(seec @ Dec 26 2016, 12:05) УЗ ванн... Dec 27 2016, 04:59  seec Цитата(life @ Dec 27 2016, 07:59) Фпктиче... Dec 27 2016, 06:33
