Стенды, Выбор архитектуры для разработки стендов |
Nov 18 2016, 10:58
Пользователь №: 25 489
Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2016, 13:13)  Полагаю, что есть уже готовые решения, так как задача типовая. Хотелось бы услышать у кого какие подходы к данной задаче. готовых решений более, чем много но рубить дырки под иглы, создавать алгоритм проверки и подключать внешние приборы - это ваша задача  вам вот это надо? http://www.ingun.com/en
Nov 18 2016, 13:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да, именно такие пружинные контакты и нужно пользовать. У китайцев они очень дешевые бывают если сотнями брать. На самом деле, с точки зрения механики, все довольно просто, если не делать суперуниверсальный стенд. просто изготавливается плата, на которой в тех же координатах расположены эти пружинные контакты. Далее- шлейф с этой платы в тестовое оборудование. Если что-то скоростное или малошумящее- то на этой же плате и система измерения, чтобы характеристики не портить Важно еще понимать какой высоты могут быть элементы на плате- тут либо все элементы низкие, либо на обратную сторону все КТ выносить (я всегда так делаю), либо на стендовой плате фрезеровать отверстия под эти элементы. Подумайте как собирать платы в пакет для тестирования- как центрировать и крепить сильно сложнее и дороже делать универсальный стенд, но конкретному производству универсальность и не нужна- достаточно унифицировать координаты контрольных точек на разных версиях плат для совместимости. Сердце такого стенда- тестирующая программа. Но посчитайте заранее, может и невыгодно эту программу делать. Но даже без софта, просто наличие такой платы с подключенными измерителями и сидящим наладчиком с чеклистом в руках, уже дает колоссальный выигрыш в скорости и качестве контроля: на каждом приборе просто наклеивается бирка с корректным значением, остается только обежать глазами все 38 табло и поставить галочки в чеклисте  Хотя в случае, если все нужные приборы с GPIB - то программа примитивная. Я однажды такое для кучки Кейтли делал, в одном из них была даже многоканальная матрица для соединения с программным управлением, совсем красота) Ну и еще сильно удобней неразделенные панели тестировать чем одиночные платы- такие панели ко всему еще всегда имеют нужные для центровки во время тестирования монтажные отверстия
Nov 18 2016, 14:04
Пользователь №: 2 741
Цитата(Ruslan1 @ Nov 18 2016, 17:56)  Да, именно такие пружинные контакты и нужно пользовать. У китайцев они очень дешевые бывают если сотнями брать. На самом деле, с точки зрения механики, все довольно просто, если не делать суперуниверсальный стенд. просто изготавливается плата, на которой в тех же координатах расположены эти пружинные контакты. Далее- шлейф с этой платы в тестовое оборудование. Если что-то скоростное или малошумящее- то на этой же плате и система измерения, чтобы характеристики не портить Важно еще понимать какой высоты могут быть элементы на плате- тут либо все элементы низкие, либо на обратную сторону все КТ выносить (я всегда так делаю), либо на стендовой плате фрезеровать отверстия под эти элементы. Подумайте как собирать платы в пакет для тестирования- как центрировать и крепить сильно сложнее и дороже делать универсальный стенд, но конкретному производству универсальность и не нужна- достаточно унифицировать координаты контрольных точек на разных версиях плат для совместимости. Сердце такого стенда- тестирующая программа. Но посчитайте заранее, может и невыгодно эту программу делать. Но даже без софта, просто наличие такой платы с подключенными измерителями и сидящим наладчиком с чеклистом в руках, уже дает колоссальный выигрыш в скорости и качестве контроля: на каждом приборе просто наклеивается бирка с корректным значением, остается только обежать глазами все 38 табло и поставить галочки в чеклисте  Хотя в случае, если все нужные приборы с GPIB - то программа примитивная. Я однажды такое для кучки Кейтли делал, в одном из них была даже многоканальная матрица для соединения с программным управлением, совсем красота) Ну и еще сильно удобней неразделенные панели тестировать чем одиночные платы- такие панели ко всему еще всегда имеют нужные для центровки во время тестирования монтажные отверстия Спасибо. Я так и думал сделать. А как pogopin крепить к плате правильно? КТ скажем 0.5 мм. Наши монтажники могут и криво их напаять. Вопрос больше про то, куда крепить шлейф? Ведь есть стандартное что-то для измерения напряжения и сопротивления или всё сами проектируете?
Nov 18 2016, 14:55
Из: Кишинев
Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2016, 16:04)  Спасибо. Я так и думал сделать. А как pogopin крепить к плате правильно? КТ скажем 0.5 мм. Наши монтажники могут и криво их напаять. Вопрос больше про то, куда крепить шлейф? Ведь есть стандартное что-то для измерения напряжения и сопротивления или всё сами проектируете? вы наверное не поняли, или я не понял где вопрос: на тестируемой плате только отверстия или контрольные точки в виде отверстий или SMT падов. На плате стенда - трухольные пины. смонтировать одну единственную плату с повышенной аккуратностью любой нормальный монтажник может. Эта стендовая плата уникальная, на ней и погопины эти, и дорожки от них к шлейфам/разъемам, и усилители-формирователи-предохранители, если уж нужно. Если у Вас расстояние между КТ меньше чем трухольные отдельные пины позволяют (думаю это где-то 1.2-1.5 мм) - то все что я написал Вам не годится. какие-то групповые иголки искать нужно или еще как-нибудь. стандартные измерители- если простые, то берите любые с любой шиной, лишь бы было понятно как прочитать. И мультиплексоры или лучше даже матрицы чтобы приборы к цепям коммутировать. Если на вырост- то что-нибудь крутое и единообразное по шине. я на GPIB остановился в развитии, но у меня сложнее измерения вольтов-амперов и подачи токов в стенде дело не шло, но знающие люди поправят с какой шиной измериловку нужно сейчас брать. Если у Вас просто вольтметры- источники питания подключаются, то ничего особенного и не нужно, главное это мультиплексор хороший. Мне Кейтли очень понравились, но я просто с другими в автоматическом стенде не работал, наверняка можно найти что-то сильно дешевле. Может, один универсальный прибор с мультиплексором можно найти который Вам подойдет. Вот сейчас AlDed скажет
dmitry-tomsk Стенды Nov 18 2016, 10:13 iosifk Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2016, 13... Nov 18 2016, 10:52 dmitry-tomsk Цитата(iosifk @ Nov 18 2016, 14:52) Дело ... Nov 18 2016, 11:25  iosifk Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2016, 14... Nov 18 2016, 14:09   dmitry-tomsk Цитата(iosifk @ Nov 18 2016, 18:09) Чтобы... Nov 18 2016, 14:20    iosifk Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2016, 17... Nov 18 2016, 14:28     dmitry-tomsk Цитата(iosifk @ Nov 18 2016, 18:28) Абсол... Nov 18 2016, 14:49      iosifk Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2016, 17... Nov 18 2016, 14:55       iosifk Цитата(iosifk @ Nov 18 2016, 17:55) 3. Пр... Nov 18 2016, 15:03        dmitry-tomsk Цитата(iosifk @ Nov 18 2016, 19:03) https... Nov 18 2016, 15:17     Leka Цитата(iosifk @ Nov 18 2016, 17:28) ... Т... Nov 18 2016, 16:09      iosifk Цитата(Leka @ Nov 18 2016, 19:09) Что-ниб... Nov 18 2016, 19:15  AlDed Цитата(dmitry-tomsk @ Nov 18 2016, 14... Nov 18 2016, 15:22   dmitry-tomsk Цитата(AlDed @ Nov 18 2016, 19:22) коробо... Nov 18 2016, 15:30   Ruslan1 Цитата(AlDed @ Nov 18 2016, 17:22) сканер... Nov 18 2016, 16:01    dmitry-tomsk Цитата(Ruslan1 @ Nov 18 2016, 18:55) вы н... Nov 18 2016, 15:01 TSerg В далекие уже времена и чисто для цифровых синхрон... Nov 18 2016, 18:24
