> Светодиод+ФЭУ
AndreyVN
сообщение Nov 16 2016, 12:32
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Кто дразнил ФЭУ светодиодом? Интересует два вопроса:
1)Качественно картина фототока совпадает с моей (рис.)?
Верхний луч - ток светодиода, нижний - выход с предусилителя на AD8056, ФЭУ EMI9750QB.
Визуально светодиод (красный) работает чуть ниже порога, регистрируемого глазом.
Обрезания выбросов отрицательной полярности пока нет, коррекции базовой линии тоже нет.
ФЭУ включен в режиме с заземленным фотокатодом и положительным питанием 700В.
2)Как оценить зависимость светового потока от тока светодиода?
Tanya
сообщение Nov 17 2016, 12:06
Пользователь №: 12 883
А какая у этого ФЭУ спектральная чувствительность?
Возьмите белый светодиод для пробы.
Вы странный вопрос задали - видит ли ФЭУ свет? Нормальный видит... Для чего и создан.
Глаз в темноте через некоторое время видит отдельные кванты.
Что Вы хотели-то?
AndreyVN
сообщение Nov 17 2016, 12:29
Из: Volgograd
Я удивлен тем, что вижу свет столь поштучно, в виде дробового шума. Красный свет действительно на краю спектральной кривой ФЭУ, но мне это и нужно было, чтобы настраивать предусилитель на малые сигналы, загрубить чувствительность всегда проще.
Tanya
сообщение Nov 17 2016, 12:38
Малые сигналы регистрируют счетчиком фотонов. Что там усиливать хотели при десятках фотонов в секунду, - отдельные пики?
AndreyVN
сообщение Nov 17 2016, 13:40
Из: Volgograd
Конечная цель - запустить режим счета сцинциляций от NaI(TI). Режима счета фотонов - не будет.
Грубая оценка количества фотонов от моего светодиода дала 7*10^4 штук в секунду. Ток светодиода 0.2 mA, силу света при таком токе оценил как 18 мкКд.
Цитата(Onkel @ Nov 17 2016, 16:26) *
это скорее всего не дробовой шум от отдельных фотонов, а шум именно излучателя, почти стохастический. Ну грубо говоря создалась населенность - ток упал- высветились носители- освободилась зона - ток растет, ну вроде шума стабилитрона, т.е. именно шум гетероперехода (или pn перехода).
Уже ищу лампу накаливания! Светимость выставлю на грани порога визуальной регистрации, т.е. близкую к той, которая была.
Tanya
сообщение Nov 18 2016, 08:12
Так бы сразу и сказали... Мне кажется, что Вам все-таки нужен дискримиинатор для счета (интегрирования) лавин.
Ведь попадание быстрой частицы порождает сразу (немного размазано по времени, конечно) много фотонов. Не так ли? А собственный шум ФЭУ и таким образом можно отрезать.
AndreyVN
сообщение Nov 18 2016, 08:27
Из: Volgograd
Цитата(Tanya @ Nov 18 2016, 11:12) *
Так бы сразу и сказали... Мне кажется, что Вам все-таки нужен дискримиинатор для счета (интегриррования) лавин.
Да я и не против... Onkel, призывает все делать по порядку. Сейчас на повестке предусилитель с правильной постоянной времени в цепи связи с ФЭУ и правильным коэффициентом усиления.
Tanya
сообщение Nov 18 2016, 08:47
Тут я вижу разные пути...
Вот один. Два интегратора со сбросом, интегрирующие поочередно достаточно короткое время, чтобы вероятность попадания за это время двух лавин была мала, но значительно превышающее время одной лавины. И относительно медленный АЦП. Тогда не нужно делать быстрые усилители. В качестве прототипа можно посмотреть пример от TI-TINA с IVC102, измеряющей интеграл интенсивности короткого лазерного импульса.
Естественно, надо выбирать время интегрирования таким, чтобы интеграл от фона был значительно меньше интеграла от лавины.
Onkel
сообщение Nov 18 2016, 19:35
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
а что потом делать с этими двумя интеграторами? Никак не пойму, в чем тут сакральный смысл....Если время между лавинами (это я так понимаю событие - попадание частицы на сцинциллятор) много больше времени лавины, то зачем второй интегратор?
Tanya
сообщение Nov 18 2016, 20:10
А тогда медленный АЦП подойдет.Без УВХ. Пресловутая ivc не очень шустрая, к примеру. И сбрасывается не очень воспроизводимо.
Onkel
сообщение Nov 18 2016, 20:18
Из: Чг
так а как включать -то? Вот у нас выход фэу, два интегратора, их ключ поочередно к выходу фэу подключает? И что потом с этими двумя выходами интеграторов?
Tanya
сообщение Nov 19 2016, 07:36
ФЭУ - токовый прибор. Нагружается на конденсатор, к которому - коммутируемые ivc, выходы которых ацпируются поочередно.
- AndreyVN   Светодиод+ФЭУ   Nov 16 2016, 12:32
- - stells   а почему у Вас сигнал на выходе предусилителя полу...   Nov 16 2016, 12:52
|- - AndreyVN   Цитата(stells @ Nov 16 2016, 15:52) а поч...   Nov 17 2016, 05:34
|- - Onkel   Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2016, 08:34) 2 O...   Nov 17 2016, 08:38
- - Onkel   ну дразнить фэу вряд ли стоит, но вообще-то у норм...   Nov 16 2016, 19:57
||- - Onkel   Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2016, 16:40) Уже...   Nov 17 2016, 13:57
|||- - AndreyVN   Цитата(Onkel @ Nov 17 2016, 16:57) с чопп...   Nov 18 2016, 05:23
|||- - Onkel   Цитата(AndreyVN @ Nov 18 2016, 08:23) При...   Nov 18 2016, 07:38
||- - DS   Цитата(Tanya @ Nov 18 2016, 11:12) Так бы...   Nov 20 2016, 20:47
||- - Tanya   Цитата(DS @ Nov 20 2016, 23:47) Постоянна...   Nov 21 2016, 07:00
|- - Onkel   Цитата(AndreyVN @ Nov 17 2016, 15:29) Я у...   Nov 17 2016, 13:26
- - DS   А кто мешает взять сцинтиллятор и сразу посмотреть...   Nov 17 2016, 20:11
- - rudy_b   Что-то у вас не так, сигнал поностью дифференциров...   Nov 18 2016, 05:00
- - Onkel   т.е зарядили кондер от генератора тока - фэу, ацп ...   Nov 19 2016, 18:46
|- - Tanya   Цитата(Onkel @ Nov 19 2016, 21:46) т.е за...   Nov 19 2016, 20:35
- - DS   Поток обычно нельзя уменьшить - тогда для достижен...   Nov 21 2016, 07:55
- - ffilin   зависимость мощности светодиода от протекающего че...   Feb 9 2017, 03:36
|- - AndreyVN   Цитата(ffilin @ Feb 9 2017, 06:36) зависи...   Feb 12 2017, 17:06
- - ffilin   снимал харрактеристики светового потока от тока св...   Feb 13 2017, 00:41
|- - AndreyVN   Цитата(ffilin @ Feb 13 2017, 03:41) снима...   Feb 13 2017, 05:23
- - jak   Если применять ФЭУ со сцинтиллятором, например NaI...   Mar 30 2017, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
