> HyperLynx SI. Модель линии передачи.
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 18 2016, 09:00
Пользователь №: 85 052
Я не могу разобраться, как именно формируется модель линии при SI, точнее, ее "возвратная часть". То есть линии должна состоять из "линии" и "возвратного пути" по цепи GND. Предположим, у меня несколько слоев с полигонами GND, причем многие из них сделаны сеткой, а не сплошной заливкой, каков при этом будет алгоритм формирования модели линии передачи в HyperLynx SI?
Спасибо всем за ответ.
fill
сообщение Nov 18 2016, 11:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вообще-то высоко-скоростные цепи подразумевают применение сплошного плейн земли\питания под\над трассами, т.к. требуется поддержка постоянного импеданса в цепях. По теории, возвратный ток перемещается по ближайшему (к трассе) плейн земли\питания. В HyperLynx DRC есть даже спец. проверка "потеря опорного плейн" - это когда цепь переходит со слоя на слой и при этом меняется опорный слой плейн и рядом с сигнальным переходом нет перехода питания (или конденсатора) связывающего эти два слоя плейн (чтобы обеспечить путь возвратного тока).[attachment=104151:2016_11_...14_16_48.png] Т.е. подразумевается что моделировать такое бесполезная трата времени т.к. работать такая цепь нормально уже не будет и это надо просто устранять.
При моделировании в HL можно включить опции совместного моделирования SI\PI для учета не идеальности питания.
Но в вашем случае видимо надо переходить уже в HyperLynx Full-Wave Solver для полного учета неоднородности плейн.
www.megratec.ru
Олег Гаврильченк...
сообщение Nov 18 2016, 11:56
Ясно, спасибо.
В нашей фирме все слои питания/земли расположенные во внутренних слоях платы делают сеткой, так как иначе поверхностное натяжение на температуре приводит к деформации.
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2016, 10:59
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 18 2016, 14:56) *
Ясно, спасибо.
Нигде и никогда платы не крутит из-за сплошных полигонов. Крутит платы из-за неправильного распределения меди и/или кривого стека.
- Олег Гаврильченко   HyperLynx SI. Модель линии передачи.   Nov 18 2016, 09:00
|- - MapPoo   Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 18 2016, 14...   Nov 18 2016, 12:46
||- - Олег Гаврильченко   Цитата(MapPoo @ Nov 18 2016, 15:46) А из ...   Nov 18 2016, 16:28
||- - MapPoo   Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 18 2016, 19...   Nov 19 2016, 10:01
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(EvilWrecker @ Nov 19 2016, 13:59) ...   Nov 21 2016, 08:32
|- - EvilWrecker   Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 21 2016, 12...   Nov 21 2016, 16:22
|- - Олег Гаврильченко   Цитата(EvilWrecker @ Nov 21 2016, 19:22) ...   Nov 22 2016, 15:41
|- - EvilWrecker   Цитата(Олег Гаврильченко @ Nov 22 2016, 19...   Nov 22 2016, 16:32
- - Uree   Ну как так не нашли-то... Ну вот первая ссылка по ...   Nov 22 2016, 16:21
- - MapPoo   С современным уровнем производства ПП, делать поли...   Nov 24 2016, 04:16
- - Ant_m   +1, Что-то в консерватории не так... сетки и термо...   Nov 24 2016, 07:13
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
