> Речевой кодек для задачи, поставленной GeGel, Приводятся примеры исходного и сжатого речевым кодеком сигнала
Милливольт
сообщение Sep 21 2016, 11:07
Пользователь №: 86 729
Примерно год назад на этом форуме обсуждалась тема разработки "криптофона". Тема называлась "Проброс канала..." Предполагалась возможность создания ЗАС для обычного сотового.
У меня появилось (увы) свободное время, и эта задача не оставляла в покое. Через какое-то время стало понятно, что для ее решения необходим кодек совершенно необычного типа. Я попытался его изготовить на базе собственной гипотезы о формировании акустического сигнала в речевом аппарате.
Результаты первых (весьма несовершенных проб) представлены:
Исходный сигнал 128Кбит/сек - http://exfile.ru/482652
Сигнал после кодирования/декодирования с потоком 0.25 Кбит/сек, (приведенный к 128Кбит/сек после декодирования) здесь: http://exfile.ru/482653 (слышны погрешности интерполяции, но это уже в процессе устранения)
В данном случае поток- динамический, задержка не более 20 мсек, корреляция кластера и посылаемого фрагмента не хуже 0,975 (Пирсон).
Основное отличие от существующих кодеков заключается в том, что индивидуальные характеристики речи абонента изначально (один раз) отправляются в цифровом виде реципиенту. А дальше идет нормальный обмен с низкой скоростью. Это существенный недостаток, т.к. без этих данных на приемном конце будет голос без индивидуальных особенностей, либо чужой.
К достоинствам, как мне кажется, можно отнести работу исключительно во временной области, т.е. тестовая речь "нарезается" на куски-кластеры, они классифицируются, и получается новый "алфавит", который и передается. Приемник собирает сигнал, интерполирует что нужно, и подает на акустический тракт.
А для базовой задачи (криптофона) можно предложить передавать не цифру, а просто перепутанные кластеры. Т.к. в криптографии я понимаю мало, то предполагаю, что тов. Вернам здесь может быть уместен.
Я писал на почту ув. GeGel, но ответа не было. А форум я немножко захламляю в надежде неформальной экспертизы: нужен ли такой кодек, и для чего он может быть применен. Это важно, т.к. из меня программист как из говна пуля, и до реализации в реалтайме, да еще на смартфоновских процессорах, я это дело точно не доведу. А вкладываться фирмой в неоднозначные перспективы - неразумно.
Сообщение отредактировал Милливольт - Sep 21 2016, 11:27
Mister_DSP
сообщение Nov 18 2016, 16:25
Пользователь №: 94 050
вот ещё сделал 200 бит/с
для конфига модема -137,1 дБм !
SPY vs. SPY
Хорошо там, где нет ничего...
Милливольт
сообщение Nov 18 2016, 16:59
Насчет "корреляционного приемника" Вы, как мне кажется, несколько преувеличиваете. Т.к. Шеннон неопровержим...
Сделайте одолжение, закодируйте МЕЛПом - 200 бит мой файл. Очень интересно. А то у меня уже от этой чертовой работы глаза на затылке. Хочется сравнить с передовыми достижениями супостатовской мысли (свой вариант этой записи я уже выкладывал).
Сообщение отредактировал Милливольт - Nov 18 2016, 16:59
Dr.Alex
сообщение Nov 19 2016, 14:27
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Шыннон ни коим образом не запрещает «««Вытаскивать Сигнал Из-Под Шума»»», как некоторые любят выражаться.
А наоборот, даже настаивает на этом.
Передавайте со скоростью 0.1 бит/c на Герц полосы, и сможете принимать при S/N —11.4 дБ.
Милливольт
сообщение Nov 19 2016, 17:18
Господа, вы меня пугаете. Причем, очень сильно.
Много лет считалось, что для любой радиолинии необходим расчет энергетического потенциала, например так:
" Пусть для того чтобы обеспечить требуемую вероятность ошибки при передаче одной двоичной единицы информации , необходимо иметь энергетическое отношение сигнал/ шум:
h2O.ТР=ЕО/NOе=(PC/PШ)ВХ*tО*fЭ; (9)
Тогда требуемое отношение сигнал / шум берут с некоторым запасом (системный запас), т.е.
(PC/PШ)ТР=gСИСТh2O.ТР/tО*fЭ; (10)
где gCИСТ- коэффициент запаса, выбирается от 2 до 10. Зададимся gCИСТ=4.
Для того чтобы линия связи обеспечивала передачу информации с помехоустойчивостью не ниже заданной, необходимо выполнить условие:
(РС/РШ)ВХі(РС/РШ)ТР; (11)
Приняв во внимание (8), (10) и (11) имеем:
(РИЗЛGSЭ/4pr2NOе)exp(-0.23ar)іgСИСТ h2o ТР/tО; (12)
Шумовая температура: Тэ=1000 К;
Отношение с/ш: g=50Дб;
Длительность элементарного символа: tО=75,3 мкс;
Длина волны: l=14,8 см;
Коэффициент запаса: gСИСТ=4;
Коэффициент затухания: a=0,1 дБ/км;
Коэффициент, учитывающий уменьшение скорости передачи: gR=0,75
Расстояние между передатчиком и приемником: r=250 км;
Скорость передачи информации – R = gR * log2 n/ tО = 23000 бит/с;
Спектральная плотность флюктуационных шумов на входе приемника - NO= кТэ= 1,38 * 10-20
Диаметр бортовой антенны: d=0.5 м;
Диаметр антенны наземной станции: D=25 м;
Коэффициент использования поверхности антенны: hА=0,55;
Требуемая средняя мощность сигнала излучаемого передатчиком в нашем случае выразится формулой:
РИЗЛіgСИСТ /gR * ln (1/2Рош ) * R * NO *(4lr/pdDhА)2 =1,74 * 10-6; "
см. напр. http://www.
techproof.ru/prunids-104[/i]6-1.html
Ну и т.п. расчеты.
Но тут явился некий ужасно корреляционный приемник, который при прочих равных условиях обеспечивает дальность связи много большую, чем все достижения человечества до того. А вообще-то он всего лишь: " Приемник, принцип действия которого основан на перемножении входного сигнала с одним или несколькими опорными сигналами известной формы и измерении функции взаимной корреляции. ".
Но с его появлением: " Я в шоке: 50 мВт мощности, антенны - простые проволочки - а приемник ловит на 4 км по прямой и без радиовидимости в городских условиях". (Ц).
Т.е. теперь расчет радиолинии - ффтоппку, методику измерения - туды-ж, оценку Ку и КНД антенн - само собой.
Это форум разработчиков или лампочку Ильича вкручиваем около новособранного детекторного приемника?
Сообщение отредактировал Милливольт - Nov 19 2016, 17:20
Dr.Alex
сообщение Nov 19 2016, 17:28
Из: моська, RF
А я-то здесь при чём? :-о
- Милливольт   Речевой кодек для задачи, поставленной GeGel   Sep 21 2016, 11:07
- - z64   Народ работает в этой теме (Voice over GSM): http:...   Sep 24 2016, 14:27
|- - Милливольт   Цитата(z64 @ Sep 24 2016, 15:27) Народ ра...   Sep 24 2016, 14:51
- - GeGeL   Не получал от Вас ничего в последнее время, возмож...   Sep 25 2016, 09:08
|- - Милливольт   Цитата(GeGeL @ Sep 25 2016, 10:08) Не пол...   Sep 25 2016, 09:37
- - z64   Не хочу давать советы, но: 1. 0.2 - многовато. Дл...   Sep 25 2016, 09:42
|- - Милливольт   Цитата(z64 @ Sep 25 2016, 10:42) Для моде...   Sep 25 2016, 09:57
|- - GeGeL   Цитата(z64 @ Sep 25 2016, 12:42) 0.2 - м...   Sep 25 2016, 19:11
- - z64   По радиочастотной тематике не я не спец. Могу толь...   Sep 25 2016, 12:54
- - z64   Могу лишь сказать, что одна из стандартных. Тут де...   Sep 26 2016, 06:16
|- - MSP430F   Всем доброго времени суток! Очень интересная т...   Sep 29 2016, 07:25
|- - Милливольт   Цитата(MSP430F @ Sep 29 2016, 08:25) Всем...   Sep 29 2016, 08:02
|- - petrov   Цитата(MSP430F @ Sep 29 2016, 10:25) Ну э...   Sep 29 2016, 11:00
- - Mister_DSP   Очень интересная ИМХО тема, жаль что заглохла. То...   Nov 5 2016, 12:22
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 5 2016, 13:22) Сс...   Nov 6 2016, 10:45
- - Mister_DSP   Милливольт, спасибо за поддержание темы и беседу...   Nov 6 2016, 12:14
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 6 2016, 13:14) [ ...   Nov 6 2016, 14:00
- - Mister_DSP   Ваш уровень знаний в математике(в терминологии) вы...   Nov 6 2016, 15:02
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 6 2016, 16:02) То...   Nov 6 2016, 15:51
- - Mister_DSP   Тоесть конечного результата/продукта не будет? А ...   Nov 7 2016, 08:36
- - GeGeL   Цитата(Mister_DSP @ Nov 6 2016, 15:14) В ...   Nov 8 2016, 19:35
|- - Милливольт   Цитата(GeGeL @ Nov 8 2016, 20:35) Многие ...   Nov 8 2016, 21:46
- - Mister_DSP   Да, увы, к сожалению сегодняшнее молодое поколение...   Nov 9 2016, 05:59
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 9 2016, 06:59) Пр...   Nov 9 2016, 21:51
- - Милливольт   Добавлю: в результате проблема с универсальным алф...   Nov 10 2016, 08:19
- - Mister_DSP   Какой битрейт у последнего образца? По распознавае...   Nov 10 2016, 09:31
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 10 2016, 10:31) К...   Nov 10 2016, 11:46
- - Mister_DSP   ИМХО VBR для радиосвязи не очень, потому что на ле...   Nov 10 2016, 14:55
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 10 2016, 15:55) И...   Nov 10 2016, 15:12
- - Mister_DSP   Ниже выложил пробу звука на 978 бит/с - это тоже ч...   Nov 11 2016, 12:39
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 11 2016, 13:39) Н...   Nov 12 2016, 05:25
- - Mister_DSP   Если вы спросили про первую пробу(где 2 голоса), т...   Nov 12 2016, 14:42
- - Милливольт   Всё, нет моих сил больше. В файле - последняя верс...   Nov 12 2016, 19:44
- - z64   Я правильно понял постановку задач. Нужно получить...   Nov 12 2016, 21:24
|- - Милливольт   Цитата(z64 @ Nov 12 2016, 22:24) Я правил...   Nov 12 2016, 21:45
- - Mister_DSP   какой битрейт (максимальный, пик) у последней звук...   Nov 13 2016, 04:40
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 13 2016, 05:40) к...   Nov 13 2016, 05:19
- - Mister_DSP   По качеству если 800 бит/с - то уступает MELP-у. Е...   Nov 13 2016, 06:46
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 13 2016, 07:46) К...   Nov 13 2016, 06:52
- - Mister_DSP   Сможет ли Хаффман пожать блок из 33 байт? Это 6 фр...   Nov 13 2016, 07:51
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 13 2016, 08:51) С...   Nov 13 2016, 09:20
- - Mister_DSP   При таких крохотных битрейтах вышло великолепно...   Nov 13 2016, 14:04
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 13 2016, 15:04) Е...   Nov 14 2016, 17:50
- - Mister_DSP   Пробовал навернуть Рида-Соломона на пакет 6x6 байт...   Nov 16 2016, 05:18
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 16 2016, 06:18) В...   Nov 16 2016, 08:56
|- - Mister_DSP   Цитата(Милливольт @ Nov 16 2016, 09:56) У...   Nov 16 2016, 11:43
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 16 2016, 12:43) н...   Nov 16 2016, 12:39
- - Mister_DSP   Поковырял MELP, родил ещё моды на 400, 350, 300 и ...   Nov 18 2016, 13:59
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 18 2016, 14:59) С...   Nov 18 2016, 15:21
- - Mister_DSP   Опачки! ....... Милливольт, спасибо за оригин...   Nov 19 2016, 01:43
- - Mister_DSP   В RFM96 так же как и в чипах Семтеч: SX1276 и ана...   Nov 19 2016, 15:36
|- - Dr.Alex   Цитата(Mister_DSP @ Nov 19 2016, 18:36) П...   Nov 19 2016, 16:43
- - Mister_DSP   Не надо так воспаляться... Факт остается фактом...   Nov 19 2016, 17:32
|- - Dr.Alex   Цитата(Mister_DSP @ Nov 19 2016, 20:32) П...   Nov 19 2016, 17:40
- - Mister_DSP   у меня совершенно нет желания тут усираться и что-...   Nov 19 2016, 17:46
|- - Dr.Alex   Цитата(Mister_DSP @ Nov 19 2016, 20:46) у...   Nov 19 2016, 18:06
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Nov 19 2016, 18:46) у...   Nov 19 2016, 18:12
|- - Grizzzly   Цитата(Mister_DSP @ Nov 19 2016, 20:46) в...   Nov 19 2016, 21:21
|- - Dr.Alex   Цитата(Grizzzly @ Nov 20 2016, 00:21) Да ...   Nov 19 2016, 22:27
|- - Grizzzly   Цитата(Dr.Alex @ Nov 20 2016, 01:27) Дава...   Nov 20 2016, 08:47
- - Mister_DSP   Семтек лора калькулятор в помощь... Даташит - это ...   Nov 20 2016, 12:09
|- - Grizzzly   Цитата(Mister_DSP @ Nov 20 2016, 15:09) С...   Nov 20 2016, 12:15
|- - Mister_DSP   Цитата(Grizzzly @ Nov 20 2016, 13:15) Инт...   Nov 20 2016, 12:27
- - Grizzzly   Вот что еще нашлось: http://strij.net/publikatsii/...   Nov 20 2016, 15:54
- - GeGeL   Сейчас играюсь с дешевыми образцами SX1278 (433 MH...   Nov 20 2016, 16:03
|- - Mister_DSP   Цитата(GeGeL @ Nov 20 2016, 17:03) Mister...   Nov 20 2016, 17:56
- - Aner   Смотрите на Cortex F7 или даже на H7, у STM в Cort...   Nov 20 2016, 16:27
- - Милливольт   Нашел ГОСТовские фразы для проверки связи, сделал ...   Nov 20 2016, 19:21
- - Mister_DSP   Попробовал уменьшить битрейт с 400 на 300, путём з...   Nov 21 2016, 06:19
- - GeGeL   400bps - это хорошо. Я так понимаю, фрейм у Вас ос...   Nov 21 2016, 08:44
|- - Mister_DSP   Цитата(GeGeL @ Nov 21 2016, 09:44) 400bps...   Nov 21 2016, 11:05
- - Aner   Жесткие требования по кварцу как раз таки есть. Лу...   Nov 21 2016, 08:47
- - Mister_DSP   Попробовал объединить некоторые параметры из 4-х с...   Nov 22 2016, 06:16
- - Mister_DSP   Наверное, я помешался на вокодерах, но идея получи...   Nov 22 2016, 11:31
- - Mister_DSP   Возможно пригодится ув. GeGel и остальным кто в те...   Nov 28 2016, 09:39
|- - DASM   Цитата(Mister_DSP @ Nov 28 2016, 12:39) В...   Nov 29 2016, 07:13
|- - Mister_DSP   Цитата(DASM @ Nov 29 2016, 08:13) я не по...   Nov 29 2016, 16:07
- - Mister_DSP   Все ушли на фронт или есть что нового?   Dec 7 2016, 11:10
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Dec 7 2016, 12:10) Вс...   Dec 7 2016, 14:25
- - Mister_DSP   я тоже остановился на 600 бит/с - это как раз комп...   Dec 7 2016, 15:25
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Dec 7 2016, 16:25) я ...   Dec 7 2016, 15:41
- - Mister_DSP   и всё-же я смотрю, вы отклонились от первоначально...   Dec 8 2016, 11:19
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Dec 8 2016, 12:19) и ...   Dec 8 2016, 11:38
- - Mister_DSP   Основная задумка с вокодерами: с их помощью поднят...   Dec 8 2016, 11:51
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Dec 8 2016, 12:51) Вы...   Dec 8 2016, 12:03
- - Mister_DSP   Большая мощность будет в другой серии. На счет ...   Dec 8 2016, 12:15
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Dec 8 2016, 13:15) На...   Dec 8 2016, 17:53
|- - Mister_DSP   Милливольт, возможно я хреновый оратор, но почему ...   Dec 9 2016, 07:15
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Dec 9 2016, 08:15) Ми...   Dec 9 2016, 07:46
|- - Mister_DSP   Цитата(Милливольт @ Dec 9 2016, 08:46) То...   Dec 9 2016, 09:37
- - Mister_DSP   Укатал девайс с вокодером в релиз:   Dec 25 2016, 11:17
|- - AlexandrY   Цитата(Mister_DSP @ Dec 25 2016, 13:17) У...   Dec 25 2016, 12:13
|- - Милливольт   Цитата(Mister_DSP @ Dec 25 2016, 12:17) У...   Dec 25 2016, 12:39
- - Mister_DSP   ЦитатаОго какой редкий кодек поставили. Не слабова...   Dec 25 2016, 13:04
- - Mister_DSP   удалось добиться чутья приёмника -130 дБм, что дал...   Jan 7 2017, 16:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
