> Как создать условия для работы SIM800C при максимальной мощности
turnon
сообщение Nov 7 2016, 21:18
Пользователь №: 83 207
Все базовые станции недалеко. А хочется проверить работу (GPRS) в условиях плохой связи / слабого сигнала, не выезжая куда-то в поле.
Подскажите пожалуйста, как можно создать такие условия? И что будет являться индикатором плохой связи, низкий CSQ или высокое потребление?
smalcom
сообщение Nov 7 2016, 23:38
Пользователь №: 28 718
Кастрюля, подвал. Добейтесь роста ошибок: поле BER в ответе CSQ.
оба
turnon
сообщение Nov 8 2016, 18:03
Спасибо, опробовал в кастрюле. Если полностью прижимать крышку, пропадает связь совсем.
Вместо антенны вставил кусочек провода 2 см, уплотнил стык крышки фольгой, пока удалось добиться RSSI: 9-10, BER: 5.
Все равно GPRS работает.
Hub
сообщение Nov 20 2016, 14:29
Пользователь №: 88 743
микроволновка + замкнуть антенну на землю гарантированно вырубит связь, но при таком варианте возможно и модуль вырубит (спалит).
если только для опыта и кратковременно - я бы попробовал
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 23:26
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
