> Нужен ли вентиль на выходе усилителя средней мощности 13ГГц@50мВт?
VladimirB
сообщение Oct 3 2016, 22:11
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Добрый день.
Собственно, ваяю хиленький усилитель средней мощности с выходом 50мВт (+17dBm)
на частоте 13ГГц, на основе НМС1082LР.
Выход идёт на внешний разъём, к которому могут подключить (или забыть подключить)антенну или оконечный УМ.
Как считаете, нужен ли вентиль на выходе ?
Если оставят разъём открытым, есть ли риск сгорания от обратной/стоячей волны?
Или достаточно очень точно, со штангенциркулем, рассчитать расстояние до внешнего края SMA разъёма, чтоб пучностей на усилке не возникло?
Ужасть как не хочется бежать в Питер или РостовНаДону за вентилями .
Saniok84
сообщение Nov 20 2016, 18:57
Пользователь №: 77 863
Использовал HMC1082. Без нагрузки возбуждалась (на 18Ггц), оказалось дело в цепи Vgg. . С возбудом микруха потребляла около 300 мА, при настройке напряжения затвора происходил скачок тока, т.е. рекомендованные 200 мА "проскакивали". Сразу она точно не сгорит, а вот долго ли проработает - вопрос.
На дорожку Vgg положил кусочек поглощающего материала и на выходе повесил резистор 300 Ом на землю. Всё заработало, что было с цепью Vgg - ХЗ, конденсаторы 100пФ и 1 мкФ керамика там были. Вот топология
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
