> Склеиваются UDP пакеты
Daniil
сообщение Nov 21 2016, 04:42
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Всем добрый день.
Имеется SIM800C, который раз в 5сек отсылает UDP пакет на сервер, на что сервер ему немедленно отвечает.
Большую часть времени работает стабильно, но иногда наблюдается такая картина:
-> модем отправил пакет
<- пришел ответ
<- пришел ответ
<- пришло сразу 3 пакета в одном
Сервер при этом пишет, что честно отправил ответ немедленно.
По потреблению модема видно, что все эти 15сек. данные действительно не приходят.
Такие дикие задержки на сети оператора? Или что-то еще?
Ладно бы задержки, но как разделять эти пакеты? Модем не дает никакой информации о том, где один пакет закончился и начался другой, выдает данные одним потоком. Может есть способ от модема добиться больше информации?
При этом непонятно - то ли пакеты склеились на стороне оператора (чего быть не должно), то ли пришли с таким коротким интервалом, что модем их выдал одним пакетом.
Daniil
сообщение Nov 21 2016, 07:32
Пользователь №: 590
В UDP пакует сам модем. Отсылаю стандартно, по команде AT+CIPSEND. Пакеты маленькие, меньше 30 байт
- Daniil   Склеиваются UDP пакеты   Nov 21 2016, 04:42
- - Alechek   Оператор, конечно, может чудить, но в Вашем случае...   Nov 21 2016, 06:26
- - k155la3   Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 07:42) . . ....   Nov 21 2016, 06:39
- - Daniil   1. Сервер под nodejs, но роли особой это не играет...   Nov 21 2016, 06:39
|- - k155la3   Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 09:39) . . ....   Nov 21 2016, 07:15
|- - Сергей Борщ   QUOTE (k155la3 @ Nov 21 2016, 10:15) Если...   Nov 21 2016, 07:32
|- - k155la3   Скользкое место - это передача/прием по компорту в...   Nov 21 2016, 08:12
- - Baser   Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 06:42) Имеет...   Nov 21 2016, 11:17
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Baser @ Nov 21 2016, 14:17) Проток...   Nov 21 2016, 12:23
||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 14:23) ...   Nov 21 2016, 12:46
|- - Alechek   Цитата(Baser @ Nov 21 2016, 16:17) У вас ...   Nov 21 2016, 12:42
||- - Сергей Борщ   QUOTE (Alechek @ Nov 21 2016, 15:42) Так ...   Nov 21 2016, 12:50
|- - Daniil   Цитата(Baser @ Nov 21 2016, 18:17) Честно...   Nov 21 2016, 13:40
|- - k155la3   Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 17:40) . . ....   Nov 21 2016, 13:54
|- - Alechek   Цитата(k155la3 @ Nov 21 2016, 18:54) У оп...   Nov 21 2016, 18:19
- - Alechek   Сергей Борщ, вот и я о том же, что ОпСоСы подобны ...   Nov 21 2016, 12:53
- - dxp   А с чего взяли, что склеивается именно на уровне U...   Nov 22 2016, 04:43
|- - Daniil   Цитата(dxp @ Nov 22 2016, 11:43) А с чего...   Nov 22 2016, 06:50
|- - Baser   Цитата(Daniil @ Nov 22 2016, 08:50) Нет, ...   Nov 22 2016, 09:59
- - Alechek   99% проблема в операторе. Кто, кстати? Не Мегафон ...   Nov 22 2016, 07:16
|- - Daniil   Цитата(Alechek @ Nov 22 2016, 14:16) 99% ...   Nov 22 2016, 07:21
|- - GeGeL   Цитата(Alechek @ Nov 22 2016, 10:16) 99% ...   Nov 26 2016, 20:25
|- - Daniil   Цитата(GeGeL @ Nov 27 2016, 03:25) Сервер...   Nov 28 2016, 05:42
- - Alechek   Так, как идея - порт какой? Может сменить на друго...   Nov 22 2016, 08:16
- - smalcom   У ТС'а UDP. Попыток доставить такой стек не де...   Nov 28 2016, 07:05
|- - butthead2   Так и не понял из-за чего сыр-бор развели. С UDP я...   Nov 29 2016, 12:13
|- - Alechek   Цитата(butthead2 @ Nov 29 2016, 17:13) Го...   Nov 29 2016, 12:52
||- - butthead2   Цитата(Alechek @ Nov 29 2016, 15:52) Не е...   Nov 29 2016, 13:10
||- - Сергей Борщ   QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 16:10) Вн...   Nov 29 2016, 14:04
|||- - butthead2   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2016, 17:04) ...   Nov 29 2016, 15:43
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 18:43) Пр...   Nov 30 2016, 07:46
|||- - butthead2   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 10:46) ...   Nov 30 2016, 10:43
|||- - Alechek   Цитата(butthead2 @ Nov 30 2016, 15:43) Не...   Nov 30 2016, 11:03
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 13:43) Ра...   Nov 30 2016, 12:27
|||- - butthead2   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 15:27) ...   Nov 30 2016, 15:24
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 18:24) Вы...   Nov 30 2016, 16:26
|||- - Baser   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 18:26) ...   Nov 30 2016, 17:00
||||- - Alechek   Цитата(Baser @ Nov 30 2016, 22:00) Никако...   Nov 30 2016, 19:15
||||- - butthead2   Цитата(Alechek @ Nov 30 2016, 22:15) Кое ...   Nov 30 2016, 19:45
|||- - butthead2   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 19:26) ...   Nov 30 2016, 19:12
||- - Alechek   Сергей Борщ, здесь обсуждается возможный косякособ...   Nov 29 2016, 14:18
|- - Velund   QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 15:13) пс...   Dec 27 2016, 09:58
|- - butthead2   Цитата(Velund @ Dec 27 2016, 12:58) пришл...   Dec 27 2016, 20:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Velund @ Dec 27 2016, 11:58) Надо ...   Dec 28 2016, 06:45
|- - molecul   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2016, 09:45) ...   Dec 28 2016, 08:29
- - CADiLO   Вопрос который никто не задал. Какой размер буфер...   Nov 30 2016, 14:39
- - smalcom   ЦитатаSOCKET в winapi работает точно так же - скол...   Nov 30 2016, 18:24
- - smalcom   ЦитатаПК не мой профиль, для мох убогих програмуле...   Nov 30 2016, 19:28
- - smalcom   Цитата"Стек модема" не тождественно ...   Nov 30 2016, 21:42
- - gerber   Stream в TCP несет смысл тот, что пакеты будут дос...   Nov 30 2016, 22:16
- - smalcom   ЦитатаНа практике также следует учитывать, что есл...   Nov 30 2016, 22:23
|- - butthead2   Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 01:23) то эт...   Nov 30 2016, 23:23
- - smalcom   ЦитатаЗатуп у него 99% в протоколе хотите научить ...   Dec 1 2016, 00:00
|- - butthead2   Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 03:00) хотит...   Dec 1 2016, 01:17
- - smalcom   ЦитатаТак и не понял из-за чего сыр-бор развели. С...   Dec 1 2016, 01:21
|- - butthead2   Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 04:21) спец ...   Dec 1 2016, 15:55
- - Daniil   ЦитатаУ него аппаратное управление потоком и какая...   Dec 1 2016, 03:27
- - Alechek   Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 02:42) это к...   Dec 1 2016, 04:43
- - smalcom   ЦитатаЯ правильно понимаю, что вы пытаетесь сказат...   Dec 1 2016, 11:17
- - Daniil   2 Alechek Код AT+CIPSCONT? +CIPSCONT: 1 +CIPCS...   Dec 1 2016, 12:43
- - Alechek   Daniil, вариантов я вижу 3: 1. Действительно ли н...   Dec 1 2016, 13:07
|- - Daniil   Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:07) Danii...   Dec 1 2016, 13:34
|- - Alechek   Цитата(Daniil @ Dec 1 2016, 18:34) 1. Пря...   Dec 1 2016, 13:42
|- - Daniil   Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:42) При I...   Dec 1 2016, 13:46
- - smalcom   ЦитатаЖурнал модема мне пока недоступен, т.к. моде...   Dec 1 2016, 14:04
- - smalcom   Цитатафразы по теме вы уже показали, что ваша тема...   Dec 1 2016, 16:52
|- - butthead2   Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 19:52) у мен...   Dec 2 2016, 18:57
- - CADiLO   Так - "мальчики-девочки" - срач прекраща...   Dec 2 2016, 19:29
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 3 2016, 00:29) СТЕК Л...   Dec 3 2016, 06:26
|- - ArtemKAD   Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 08:26) Вот э...   Dec 3 2016, 10:00
- - smalcom   ЦитатаФейспалм У вас проблема на нейронном уровне....   Dec 3 2016, 07:28
|- - Alechek   Цитата(smalcom @ Dec 3 2016, 12:28) что д...   Dec 3 2016, 08:21
|- - butthead2   Цитата(smalcom @ Dec 3 2016, 10:28) того ...   Dec 5 2016, 01:31
- - smalcom   Цитатаsmalcom, все уже давно поняли, что Вы самый ...   Dec 3 2016, 08:41
- - Alechek   Не буду спорить, что не знаю всех подробностей. Во...   Dec 3 2016, 12:27
- - Baser   Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 08:26) В наз...   Dec 3 2016, 17:51
|- - Alechek   Цитата(Baser @ Dec 3 2016, 22:51) А вот н...   Dec 3 2016, 19:50
|- - Baser   Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 21:50) Расши...   Dec 3 2016, 22:39
|- - Alechek   Цитата(Baser @ Dec 4 2016, 03:39) Для TCP...   Dec 4 2016, 06:02
- - aiwa   Цитата(CADiLO @ Dec 2 2016, 21:29) Дополн...   Dec 7 2016, 23:30
- - smalcom   С момента последнего сообщения ТСа https://electro...   Dec 28 2016, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
