> SIM868, Новый комбо-модуль 2G+GNSS
Hub
сообщение May 23 2016, 14:01
Пользователь №: 88 743
SIMCom Wireless Solutions официально анонсировал новый GSM/GPRS + GPS/GLONASS комбо-модуль SIM868.
Документация (спецификация, HD, AT commands, и т.д.) доступны по ссылке ТУТ
• SIM868 – это самый компактный в мире QUAD-band-combo модуль с размерами 15.7 x 17.6 мм
• GSM и GNSS блоки модуля – это ранее хорошо освоенные платформы от Mediatek, интегрированные в один чипсет
• Питание GSM и GNSS частей реализованы раздельно. Модуль отличает низкое энергопотребление.
• SIM868 заметно более бюджетное решение, чем 2 отдельных модуля GSM/GPRS и GPS/Glonass.
• MUX, TCP/UDP, FPT/HTTP, MMS, E-MAIL, DTMF, Jamming Detection, SSL (необходимо уточнять версию ПО).
За счет малых размеров модуль позволяет значительно сэкономить место на плате, привлекательная цена даст существенный выигрыш в себестоимости, а богатый функционал решит возложенные на него задачи.
Дата старта массового производства SIM868 назначена на Июнь 2016 года. Уже сейчас можно и нужно отправлять вашему дистрибьютору запрос на резервирование образцов и предоставление коммерческого предложения.
Надеемся вам понравится новый продукт!
Сообщение отредактировал Hub - May 23 2016, 14:02
Frimen3
сообщение Jul 28 2016, 11:47
Пользователь №: 92 717
Цитата(Hub @ Jul 28 2016, 15:39) *
Вашему емэйлу - это какому? Насколько я понял Вы писали непосредственно в SIMCom на адрес с доменом @sim.com.
Я же представляю компанию МТ-Системс (www.mt-system.ru) - официального дистрибьютора компании SIMCom.
Сам SIMCom не сможет Вам как физ.лицу продать плату-отладки, так же как и мы (мы работаем только с юр.лицами), но Ваш вопрос не оставлен без внимания и в данный момент мы ищем способ его разрешения. Как только будет выработано решение с предоставлением платы-отладки - с Вами свяжутся.
Нет, я писал в вашу компанию на адрес с доменом @mt-system.ru.
По возможности нужно что-то вроде такой платки sim800l (минимальный функционал), но рассмотрю любые варианты.
Спасибо, буду ждать!
Hub
сообщение Jul 28 2016, 12:01
Странно, не вижу Вашего письма... Попробуйте проверить адрес и отправить еще раз.
По плате: SIMCom не предоставляет подобные платы, то что по ссылке - это законченное изделие стороннего разработчика. Как показывает практика (где-то на форуме было), такие изделия далеки от совершенства и иногда элементарно не видят СИМ-карту, не говоря о регистрации в сети.
Отладочные платы SIMCom обычно имеют вид:
Где выведены все необходимые интерфейсы и пр.
Сообщение отредактировал Hub - Jul 28 2016, 12:02
bureau
сообщение Nov 6 2016, 00:03
Пользователь №: 25 593
AT+GMR
Revision:1418B01SIM868M32
Даю команду
AT+IPR=115200\r\r\nOK\r\n
AT+IPR?\r\r\n+IPR: 115200\r\n
AT&W
После включения- выключения по питанию:
AT+IPR?\r\r\n+IPR: 0\r\n
То есть параметр который я ввел -- не сохраняется
Нужно обновить прошивку?
bureau
сообщение Nov 19 2016, 21:13
Вообщем, заработало только на этой прошивке:
AT+GMR
Revision:1418B01SIM868M32_BT
На прошивке 1418B02SIM868M32 -- сохранение неработает
Цырен.
сообщение Nov 21 2016, 10:40
Евгений
Пользователь №: 67 706
IPR параметр будет несохраняемым. HDпоправим.
BTW если прошиваться утилитой V1.19 и соединить GSM и GNSS (см. HD 1.06 или SIM800 Series_GNSS_Application Note V1.00), то можно за раз прошить GSM и GNSS части.
Сообщение отредактировал Цырен. - Nov 21 2016, 10:47
bureau
сообщение Nov 21 2016, 10:42
Вообще и навсегда? или только в данной версии прошивки?
Цырен.
сообщение Nov 21 2016, 10:47
Евгений
как постоянное решение.
А почему не использовать Autobauding, он же работает железно?
bureau
сообщение Nov 21 2016, 12:05
Та ну, вы че??? Это дополнительный геморой на стороне микроконтроллера! А вдруг GSM модуль уйдет на перезагрузку и как мне понять что он стартовал заново? Сейчас я это могу понять по приходу Call Ready, SMS Ready, а что делать в случае Autobauding? Пока я на GSM модуль что-то не отправлю, он же мне ничего не пришлет...
С каких соображений было решено реализовывать такую идею?
- Hub   SIM868   May 23 2016, 14:01
- - Alechek   CSD, естественно, нету?   May 23 2016, 14:52
|- - Hub   Цитата(Alechek @ May 23 2016, 17:52) CSD,...   May 23 2016, 14:54
- - Frimen3   Цитата(Hub @ May 23 2016, 18:01) привлека...   Jul 26 2016, 17:03
|- - Hub   Цитата(Frimen3 @ Jul 26 2016, 20:03) Добр...   Jul 27 2016, 06:21
- - x893   Контакты для GPS находятся под модулем - не очень ...   Jul 26 2016, 18:11
- - Frimen3   Спасибо, запросил, в районе 10-13 баксов получаетс...   Jul 27 2016, 14:38
|- - Hub   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 17:38) Hub,...   Jul 27 2016, 14:49
|- - x893   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 17:38) Спас...   Jul 27 2016, 15:39
- - Frimen3   Цитата(Hub @ Jul 27 2016, 18:49) мы ожида...   Jul 27 2016, 15:15
- - Frimen3   Цитата(x893 @ Jul 27 2016, 19:39) Модули ...   Jul 27 2016, 15:47
|- - x893   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 18:47) А гд...   Jul 27 2016, 16:20
- - Hub   Цитата(Frimen3 @ Jul 27 2016, 18:15) а чт...   Jul 28 2016, 11:39
|- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 6 2016, 04:03) AT+GMR...   Nov 10 2016, 09:03
||- - Alechek   Цитата(bureau @ Nov 21 2016, 17:05) а что...   Nov 21 2016, 12:46
|||- - bureau   Цитата(Alechek @ Nov 21 2016, 14:46) Мне ...   Nov 21 2016, 13:27
|||- - Alechek   Цитата(bureau @ Nov 21 2016, 18:27) У SIM...   Nov 22 2016, 03:46
||- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 21 2016, 16:05) Та ну...   Nov 22 2016, 08:01
|- - ArtemKAD   Цитата(Цырен. @ Nov 21 2016, 12:47) А поч...   Nov 21 2016, 21:50
- - CADiLO   Спрашивающий давал команду записи, глянь еще раз в...   Nov 10 2016, 09:08
- - ArtemKAD   Есть подозрение, что после AT&W надо слегка по...   Nov 10 2016, 11:56
|- - bureau   Цитата(ArtemKAD @ Nov 10 2016, 14:56) Ест...   Nov 10 2016, 12:15
|- - ArtemKAD   Цитата(bureau @ Nov 10 2016, 14:15) Сколь...   Nov 10 2016, 13:26
- - CADiLO   Кстати может как вариант. Переписывает то rtos. И ...   Nov 10 2016, 19:39
|- - bureau   Цитата(CADiLO @ Nov 10 2016, 22:39) Кстат...   Nov 11 2016, 10:03
|- - Цырен.   Цитата(bureau @ Nov 11 2016, 14:03) Ждал ...   Nov 17 2016, 07:35
- - CADiLO   14 вернусь - вышлю.   Nov 11 2016, 13:29
- - vladec   А не предусмотрена ли в SIM868 возможность работы ...   Nov 23 2016, 07:48
|- - Hub   Цитата(vladec @ Nov 23 2016, 10:48) А не ...   Nov 23 2016, 08:15
|- - bureau   Цитата(Hub @ Nov 23 2016, 10:15) только н...   Nov 23 2016, 08:39
|- - Hub   Цитата(bureau @ Nov 23 2016, 11:39) Эт чт...   Nov 23 2016, 08:50
- - Цырен.   Вот пример: B01V02SIM868_11 + 1418B02SIM868M32 AT...   Nov 24 2016, 09:45
- - Владимир О.   Чтобы было проще понимать работу - SIM868 сделан н...   Dec 28 2016, 10:06
- - CADiLO   >>>>очень незначительные отличия Особ...   Dec 28 2016, 11:45
- - DeRex   К сожалению не могу отправлять личные сообщения, а...   Apr 11 2018, 12:40
- - sabrat   У меня тоже проблемы с этим модулем. Делаю тут одн...   Aug 11 2018, 19:01
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 11 2018, 22:01) Суть ...   Aug 12 2018, 15:06
|- - sabrat   Цитата(jcxz @ Aug 12 2018, 18:06) Питание...   Aug 12 2018, 20:22
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 12 2018, 23:22) Попро...   Aug 13 2018, 00:36
|- - sabrat   Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 03:36) Включит...   Aug 13 2018, 04:59
- - CADiLO   У SIM868 GPS можно считать отдельным кристаллом. Н...   Aug 13 2018, 08:24
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Aug 13 2018, 11:24) И на ...   Aug 13 2018, 11:10
- - CADiLO   Минусы для общего UART: Когда в сообщения от GPS в...   Aug 13 2018, 11:35
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Aug 13 2018, 14:35) Когда...   Aug 13 2018, 12:09
|- - sabrat   Железо уже готово, заложен один юарт. Производител...   Aug 13 2018, 12:45
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 13 2018, 15:45) Желез...   Aug 13 2018, 13:37
|- - sabrat   Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 16:37) Я думаю...   Aug 13 2018, 17:23
|- - mantech   Цитата(sabrat @ Aug 13 2018, 20:23) Именн...   Aug 13 2018, 17:45
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 13 2018, 20:23) Именн...   Aug 13 2018, 18:57
|- - sabrat   Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 21:57) где-то ...   Aug 13 2018, 19:24
|- - jcxz   Цитата(jcxz @ Aug 13 2018, 21:57) а завел...   Aug 14 2018, 08:32
- - CADiLO   >>> Очевидно, что в этом случае я просто ...   Aug 13 2018, 12:59
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Aug 13 2018, 15:59) Зачем...   Aug 13 2018, 13:21
- - CADiLO   Затем чтобы показать что не стоит зацикливаться на...   Aug 13 2018, 13:26
- - CADiLO   >>>У автора проблема не в разбирании, а в...   Aug 14 2018, 06:06
|- - sabrat   Цитата(CADiLO @ Aug 14 2018, 09:06) >...   Aug 16 2018, 17:55
|- - jcxz   Цитата(sabrat @ Aug 16 2018, 20:55) Может...   Aug 18 2018, 08:32
- - CADiLO   >>>GNSS_EN - он работает по абсолютному у...   Aug 14 2018, 08:59
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Aug 14 2018, 11:59) Именн...   Aug 14 2018, 09:13
|- - jcxz   Разобрался. Баги были в EVB. Кривая до невозможнос...   Aug 14 2018, 23:24
- - CADiLO   >>>Модули и антенны покупал в ГАММА Украи...   Aug 17 2018, 05:18
- - ДЕЙЛ   Приветствую! Есть какие-то отличия по части р...   Sep 20 2018, 14:00
- - CADiLO   >>>Есть какие-то отличия по части работы ...   Sep 24 2018, 06:39
|- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Sep 24 2018, 09:39) Откры...   Sep 24 2018, 10:21
- - alex2103   И еще BTSPPSEND не работает после ATD*99***1#   Sep 24 2018, 10:43
- - CADiLO   >>>> Вот почему Simcom не вытащил OPP ...   Sep 24 2018, 11:50
- - jcxz   Цитата(CADiLO @ Sep 24 2018, 14:50) А это...   Sep 24 2018, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
