> sim800l не желает регистрироваться в сети., SIM800L troubles
pirozhok
сообщение Nov 20 2016, 15:57
Пользователь №: 94 272
Всем привет.
Не могли бы вы помочь с такой проблемой: модуль sim800l не хочет регистрироваться в сети. Как решить сие проблему? Что делаю не так?
Модуль отзывается на АТ-команды, видит операторов сети, но не регистрируется (проверял на двух симкартах - теле2 и билайн).
Модуль подключен к ардуино.
Прикладываю скрин с монитора порта: (стоит отметь что при повторном вводе команды AT+CREG? вывод был таким: +CREG: 0,2)
Внешний вид модуля:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Как вы могли увидеть к модулю припаян керамический конденсатор:
Мой DC-DC преобразователь видимо выдает плохую частоту импульсов и пока я не впаял конденсатор на модуль, он работать не хотел ни в какую. Я впаял керамический конденсатор на 100nF.
Вот разница с конденсатором и без:
Надеюсь на Вашу конструктивную помощь!
vadimp61
сообщение Nov 20 2016, 16:13
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(pirozhok @ Nov 20 2016, 18:57) *
Всем привет.
Внешний вид модуля:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
При регистрации в сети модуль может потреблять до 2А
паяйте на 3,6в как минимум тантал 220мкф.
pirozhok
сообщение Nov 20 2016, 16:39
т.е. мне просто сменить кондер на больший?
ArtemKAD
сообщение Nov 20 2016, 17:17
Пользователь №: 18 364
А шут его знает чем вы таким веселым питаете, что там столь большие просадки напряжения. Может большего конденсатора и хватит, а может надо преобразователь (входной источник) менять. Телепатов тут нет...
pirozhok
сообщение Nov 20 2016, 17:45
питал от ноута, сейчас выпаял кондер вовсе и стал питать через аккумулятор, используя еще преобразователь.
Но картинка не изменилась: модуль мигает светодиодом в течении 5-6 секунд, затем на 2-3 секунды мигание прекращается, затем все повторяется.
Цитата(pirozhok @ Nov 20 2016, 18:08) *
Сменил источник питания, выпаял конденсатор, но все равно все та же проблема.
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2016, 01:16
Цитата(pirozhok @ Nov 20 2016, 19:45) *
питал от ноута,
а) Порт ноута может 2А по USB не отдать (сработает защита)
б) Даже если в ноуте тупая медленная защита на самовосстанавливающихся предохранителях и она 2А в импульсе пропустит, почти наверняка при токе в 2А на кабеле упадет больше 2В что опять-же не позволит запитать модем.
Опять-же сброс модуля во время попытки соединиться с сетью. Преобразователь и АКБ у вас 2А могут отдать не улетая в защиту от перегрузки?
pirozhok
сообщение Nov 22 2016, 07:42
Скорее всего проблема именно в этом: преобразователь улетает в защиту.
Нужно достать какой-нибудь акб, который можно было бы без преобразователя подключить к модулю.
Попробую взять аккум от телефона, как советовали выше. Может сработает.
Приложу лог текущего состояния модуля (он видит сети, видит симку, не регистрируется)
Фото 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.06992 секунд с 7
