> Библиотека корпусов по IPC
def_rain
сообщение Nov 21 2016, 22:25
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Библиотека основная часть любого проекта.
Мои же библиотеки корпусов (футпринтов) похожи на кашу и мешанину.
Изначально из за нехватки времени сложилось так что при создании УГО к нему прикрепляю символ(футпринт) созданный по размерам указанным в документации на эту конкретную микросхему. Другими словами ничего не стандартизировано, не применяется правила IPC.
Но самое неприятное то, что все футпринты имеют имена не корпусов(как пологается), а тех компонентов к которым относятся. Например УГО компонента AMC1200BDWVR имеет футпринт под названием AMC1200BDWVR, хотя должен называться SOIC-8. Логично что футпринт должен иметь имя корпуса, а не компонента.
Я бы и рад переделать всю базу под какой нибудь стандарт.
Читал про IPC-7351, насколько понял он регламентирует все правила и размеры контактных площадок.
Но так и не смог понять каким образом извлечь из него необходимые мне размеры для построения футпринта.
В этом заключается основной вопрос.
Где Вы, проектировщики с большим опытом, черпаете информацию о размерах для построения того или инога футпринта?
Вот например обычный корпус SOT-23-3 у разных производителей имеет разные размеры (BAT54CLT1G, BSS138) и такое встречается часто.
Uree
сообщение Nov 22 2016, 09:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вкратце да, это спец. прога для генерации футпринтов согласно IPC и не только для Аллегро.
В IPC-7351 в разделе 3.1 описана общая математика по рассчету основных размеров футпринта, в разделах 8-15 особенности разных типов корпусов.
А по поводу разных размеров вроде бы того же корпуса выход один - в названии футпринта должны быть прямо указаны его размеры, для SOT-23, которого существует множество разновидностей, это выглядит как-то так:
Это список корпусов SOT с шагом пинов 0.95мм из бибилотеки CERN для Altiuma, но система думаю ясна: тип корпуса / шаг пинов / длина корпуса с выводами / высота / кол-во пинов.
Как по мне то еще ширины не хватает, но не проверял, будет ли она разной у разных производителей.
def_rain
сообщение Nov 22 2016, 10:11
Из: Спб
UREE правильно ли я понимаю, что данное ПО просто автоматизирует эту всю математику (из разделов IPC) по расчету размеров футпринта? По идее ведь должны быть какие то исходные данные на основе которых будет генерироваться футпринт? Или за основу берутся физические размеры корпуса компонента( шаг пинов / длина корпуса с выводами / высота /)?
- def_rain   Библиотека корпусов по IPC   Nov 21 2016, 22:25
- - makc   LPWizard/PCB Library Expert http://www.pcblibrarie...   Nov 22 2016, 04:17
|- - def_rain   Цитата(makc @ Nov 22 2016, 18:17) LPWizar...   Nov 22 2016, 06:57
- - Uree   Да, как-то автоматизирует. Вписываешь в формы разм...   Nov 22 2016, 10:16
|- - def_rain   Цитата(Uree @ Nov 23 2016, 00:16) Да, как...   Nov 22 2016, 10:45
|- - makc   Цитата(Uree @ Nov 22 2016, 13:16) Да, как...   Nov 23 2016, 09:01
- - Uree   Ну домой-то конечно знаю, где можно Я писал о софт...   Nov 23 2016, 09:33
|- - makc   Цитата(Uree @ Nov 23 2016, 12:33) А покуп...   Nov 23 2016, 09:57
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Nov 23 2016, 12:33) Ну домо...   Nov 23 2016, 16:21
|- - gte   Цитата(EvilWrecker @ Nov 23 2016, 19:21) ...   Nov 23 2016, 17:53
||- - EvilWrecker   Цитата(gte @ Nov 23 2016, 20:53) Что, всю...   Nov 23 2016, 17:59
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Nov 23 2016, 17:21) ...   Nov 23 2016, 18:18
- - Uree   Возможно, это надо было бы просчитать в человеко-ч...   Nov 23 2016, 10:23
- - EvilWrecker   ЦитатаБред это кричать бред о том, о чем не имеешь...   Nov 23 2016, 18:23
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Nov 23 2016, 19:23) ...   Nov 23 2016, 19:33
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Nov 23 2016, 22:33) Факт в ...   Nov 23 2016, 20:06
- - Uree   Не надо тут уничижаться, я изначально писал о наше...   Nov 23 2016, 20:55
|- - PCBtech   Цитата(Uree @ Nov 23 2016, 23:55) ... Точ...   Nov 24 2016, 10:26
- - EvilWrecker   ЦитатаНе надо тут уничижаться Да я просто смеюсь ...   Nov 23 2016, 21:17
|- - def_rain   Ну вот, осталось только известностью Ваших организ...   Nov 23 2016, 21:56
- - EvilWrecker   ЦитатаНу вот, осталось только известностью Ваших о...   Nov 23 2016, 22:11
|- - def_rain   Цитата(EvilWrecker @ Nov 24 2016, 12:11) ...   Nov 24 2016, 07:11
- - Uree   Понятно. Если бы речь шла о покупке сейчас - вариа...   Nov 24 2016, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:19
