Усилитель мощности RF5110G неприятная проблема |
Nov 20 2016, 06:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(RFTech @ Nov 19 2016, 22:39)  ...бывает надо что то проверить. Выключается аппарат и простые операции паяльником. Если что то делается по входу RFIN (бывает отпаивается входной конденсатор и проверяется сигнал на выходе предыдущей схемы, затем все восстанавливается) усилитель выходит из строя..... Паяльник заземлен... Конкретно с этим усилителем не работал, но могу предположить, что выпаивая входной конденсатор, вход усилителя "повисает" в воздухе. На схеме в datasheet вход усилителя всегда подключен на корпус через 100-180 Ом, не нарушая его режима по по постоянному току. Если в Вашем случае конденсатор выпаивается непосредственно от вывода входа усилителя, то возможно образование разности потенциалов между заземленным паяльником и минусом питания всего устройства. Ведь как у Вас отключается питание? Отключается шнур питания из сети или шнур остается подключенным к сети, или отстыковывается БП полностью? Как вариант - через емкость БП возникает разность потенциалов, достаточная для повреждения усилителя. Попробуйте при манипуляциях заземленным паяльником заземлять и минус питания усилителя, если схема построена с отличием от рекомендованной производителем и изменить схему нет возможности.
Nov 20 2016, 14:08
Пользователь №: 73 974
Цитата(Александр1 @ Nov 20 2016, 09:40)  Конкретно с этим усилителем не работал, но могу предположить, что выпаивая входной конденсатор, вход усилителя "повисает" в воздухе. На схеме в datasheet вход усилителя всегда подключен на корпус через 100-180 Ом, не нарушая его режима по по постоянному току. Если в Вашем случае конденсатор выпаивается непосредственно от вывода входа усилителя, то возможно образование разности потенциалов между заземленным паяльником и минусом питания всего устройства. Ведь как у Вас отключается питание? Отключается шнур питания из сети или шнур остается подключенным к сети, или отстыковывается БП полностью? Как вариант - через емкость БП возникает разность потенциалов, достаточная для повреждения усилителя.
Попробуйте при манипуляциях заземленным паяльником заземлять и минус питания усилителя, если схема построена с отличием от рекомендованной производителем и изменить схему нет возможности. Нет,не так. Какой режим по постоянному току, если монтаж рсв отключенной от всего и отстыкована. Берется рсв и ничего к ней не подключено (даже сложней можно. Выгоревший усилитель выпаян и опять впаяли новый). (нет никакого БП, РСВ в воздухе) Запаяли новый. Все собрано включая тот самый резистор на входе а до того устройство работало . Собираем аппарат (есть еще контроллер, антенна, USB, UART). Подаем питание и все работает в полом объеме. Выключаем. Отпаиваем конденсатор, подпаиваем коаксиал на пин конденсатора (не пин усилителя) и смотрим что нибудь. ОК. Запаиваем конденсатор. Включаем, усилитель не работает, а смещение на входном пине RF упало до 0.5В. Все, далее только замена. PS Все монтажные операции, включая запайку нового усилителя, делаются одним паяльником (Lukey 702).
Nov 22 2016, 10:28
Пользователь №: 56 001
Цитата(RFTech @ Nov 20 2016, 17:08)  Нет,не так. Какой режим по постоянному току, если монтаж рсв отключенной от всего и отстыкована. Берется рсв и ничего к ней не подключено (даже сложней можно. Выгоревший усилитель выпаян и опять впаяли новый). (нет никакого БП, РСВ в воздухе) Запаяли новый. Все собрано включая тот самый резистор на входе а до того устройство работало . Собираем аппарат (есть еще контроллер, антенна, USB, UART). Подаем питание и все работает в полом объеме. Выключаем. Отпаиваем конденсатор, подпаиваем коаксиал на пин конденсатора (не пин усилителя) и смотрим что нибудь. ОК. Запаиваем конденсатор. Включаем, усилитель не работает, а смещение на входном пине RF упало до 0.5В. Все, далее только замена. PS Все монтажные операции, включая запайку нового усилителя, делаются одним паяльником (Lukey 702). Продолжу теме, если вы отпаиваете конденсатор, который после 180 Ом висит, то вход усилка в воздухе, а это плохо. Если при этом далее проверяя ваши другие схемы вы подаете питание на этот усилок, то он просто возбуждается, скорее всего, и выгорает. Проверить это можно 2 путями. Первый, при отпаивании вашего кондика и дальнейшем питании нужных схем. питание от усилка отрубайте. Либо опаяв конденсатор, необходимо повесить цепь на вход усилка имитирующуую ту, которую вы отключили. В данном случае емкость и резистор 180, тогда усилок не будет выгорать. Есть подозрение, что этот резистор повесили не для согласования, а чтобы повысить устойчивость усилка.
RFTech Усилитель мощности RF5110G неприятная проблема Nov 19 2016, 19:39 Proffessor Цитата(Александр1 @ Nov 20 2016, 08:40) П... Nov 22 2016, 13:07 ANATOLP Какая величина индуктивности на выходе? При большо... Nov 20 2016, 14:53 Aner Думаю, нарушаете режимы когда что-то смотрите, так... Nov 20 2016, 15:42 vfo Возможно возбуд с оборванным входом. А если всё то... Nov 22 2016, 11:50 Prostograf Цитата(RFTech @ Nov 19 2016, 22:39) Вопро... Nov 24 2016, 09:38
