> Stripline
Prostograf
сообщение Nov 22 2016, 16:53
Пользователь №: 56 001
Вопрос такой. Как будет выглядеть структура платы в которой используется симметричная полосковая линия. Планируется делать следующим образом. Первый слой ядро RO4350 толщиной 0.508 мм фольгированное только сверху(снизу вообще ничего нет), затем препрег RO4450 толщиной 0.101 мм ( потому что без препрега нельзя), затем опять ядро RO4350 толщиной 0.508 мм у которого рисунок фильтра сверху. Таким образом, получается плата с симметричной полосковой линией.
Вопрос следующий, на сколько при прессовании уменьшится толщина препрега. Причем толщина меди планируется 18 мкм и там где будет рисунок получится, что препрег при прессовании обтечет рисунок. Так вот интересует толщина препрега от поверхности рисунка. Может кто делал уже такие платы и знает какие там величины. Это необходима знать, чтобы провести точный расчет фильтра.
Prostograf
сообщение Nov 23 2016, 09:30
Цитата(hsoft @ Nov 22 2016, 20:37) *
По закону Архимеда, берете объем меди к объему пустот, вот в таком соотношении в среднем продавится где 100% меди соответствуют 0мкм, 50% меди 9мкм, 0% меди 18мкм.
Если это фильтр, то есть на плате полоски меди разделены расстояниями намного большими чем 18мкм, так и будет. Смола тупо обтечет медь.
Но общий уровень продавливания, как написал выше. Учитывая что как правило фильтр занимает не более 25%, можно смело закладывать 12мкм.
А теперь к расчетам. У Вас расстояния 500мкм, продавливание 10мкм, или 2%.
Смысл рассчитывать такую погрешность, когда сами изготовители закладывают +/-10% погрешность изготовления.
Насчет Архимеда я как то не подумал.... Препрег реально затечет в полости между медью и тем самым его обьем над рисунком уменьшится, а соответственно и высота. Кстати у меня рисунок фильтра занимает около 40% от размеров платы.
Это первое что надо учитывать на мой взгляд.
Ну а как влияет разброс толщин ядер и препрега, наверное тоже придется просчитать.
Есть еще один момент. предположим рисунка фильтра нет и там сплошная медь, при прессовании препрег сожмется ли и если сожмется то насколько?
ScrewDriver
сообщение Nov 23 2016, 09:36
Пользователь №: 16 607
Препрег при прессовании и нагреве полимеризуется, при этом он дает усадку, но очень малую, иначе плату скрутит винтом. Вообще, насколько я понимаю, толщина слоя препрега производителем дается для готового продукта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
