> Использование своих секций при компиляции
zuuuuk
сообщение Nov 23 2016, 07:00
Пользователь №: 27 334
Доброго времени суток.
Я применяю ARM freescale.
и в моем проекте я располагаю несколько функций в отдельной секции.
uint8_t fn_ld () __attribute__ ((section(".name1")));
uint8_t fn_md () __attribute__ ((section(".name1")));
uint8_t fn_init () __attribute__ ((section(".name1")));
linker script
    .name1 :
     . = ALIGN(4);
    *(.name1)
    . = ALIGN(4);
    } > m_name1
Подскажите, а возможно расположить в одной секции несколько функций и переменную?
вот так
uint8_t var __attribute__ ((section(".name1")));
что для этого нужно поправить в коде или линковочном скрипте?
Прикрепленный файл  attribute_electronix.zip ( 1.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
zuuuuk
сообщение Nov 23 2016, 10:00
дело в том, что передо мной стоит задача обновления устройства на базе ARM freescale.
Но канал для обновления медленный. Поэтому принято решение обновлять частично.
Я хочу создать программный модуль.
вот map файл
.mod1           0x0000cc60       0x7c
                0x0000cc60                . = ALIGN (0x4)
*(.name1.all)
.name1.all     0x0000cc60       0x14 ./Sources/mod1.o
                0x0000cc60                fn_all
*(.name1.*)
.name1.var     0x0000cc74        0x1 ./Sources/mod1.o
*fill*         0x0000cc75        0x3
.name1.init    0x0000cc78       0x1c ./Sources/mod1.o
                0x0000cc78                fn_init
.name1.ld      0x0000cc94       0x24 ./Sources/mod1.o
                0x0000cc94                fn_ld
.name1.md      0x0000ccb8       0x24 ./Sources/mod1.o
                0x0000ccb8                fn_md
*(.name1)
                0x0000ccdc                . = ALIGN (0x4)
где функция fn_all () имеет фиксированный адрес и она вызывается из основной программы.
а все остальные функции могут меняться .
uint8_t fn_all () {
  fn_ld ();
  fn_md ();
  return 0;
такой модуль будет меньше чем вся программа.
и замену производить только этого модуля.
вот примерно так..
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2016, 11:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zuuuuk @ Nov 23 2016, 13:00) *
Но ведь если изменится функция - изменится ее длина и изменится адрес следующей функции. Тогда надо делать таблицу с точками входа во все эти функции и все функции вызывать через эту таблицу и таблицу обновлять при замене любой функции. Но ведь кроме вашего кода существуют еще и библиотечные функции, без которых ваш код работать не сможет и которые компилятор пихает в секцию .text и каждый раз в разном порядке.
А обновляемые функции у вас меняются по одной в случайное время или все скопом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:26
