> Кустарная ФАПЧ на ПЛИС
ScrewDriver
сообщение Nov 22 2016, 09:31
Пользователь №: 16 607
Появилась задача: сформировать тактовый сигнал для ЦАП и схемы цифровой обработки, с весьма некруглой частотой, ну например 107,76 МГц и, скажем так, хорошими шумами, из опоры 10 МГц (морионовский малошумящий термостатированный опорник). И есть большое желание обойтись без внешнего ФАПЧа отдельной микросхемой, потому что по ряду причин подходит нам только 1288ПЛ1У, и применение ее для формирования монохромата на такой низкой частоте - это как-то из пушки по воробьям, как мне кажется.
Поэтому есть идея, реализовать цифровую часть ФАПЧ - счетчики-делители и ИЧФД - на той же ПЛИС (Virtex4), на которой и крутится вся обработка. И внешний кольцевой пассивный ФНЧ, и аналоговый ГУН на 107,76 с оквадрачивателем синуса на малошумящем компараторе.
Использование внутренних PLL данной ПЛИС ограничено двумя причинами - опору ей нужно минимум 32 МГц, а у нас по факту 10 - то есть надо городить отдельное устройство умножения опоры; кроме того, расчетный джиттер полученного таким образом тактового сигнала обработчиков не удовлетворяет.
Никто на практике не пробовал соорудить подобную систему? Насколько плохого или, надеюсь, хорошего джиттера можно ожидать от счетчиков и фазовых детекторов на четвертом виртексе? Всё-таки оно неспециализировано под такие "малошумящие" задачи. О чем косвенно говорит плохой джиттер встроенной PLL.
Если сообщество посчитает, что игра стоит свеч и можно пробовать делать прототип - со своей стороны обещаю озвучить результаты отработки.
Если кто-то делал и отказался от такого решения - прошу сообщить причины, чтобы нам не тратить зря время на заведомо непроходной вариант.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Nov 22 2016, 09:32
krux
сообщение Nov 24 2016, 18:02
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не удивлюсь, если вы будете первым, кто обмерял отечественный ГГ1 на предмет phase noise plot
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- ScrewDriver   Кустарная ФАПЧ на ПЛИС   Nov 22 2016, 09:31
- - Tpeck   Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 12:31) ...   Nov 22 2016, 11:13
|- - ScrewDriver   Цитата(Tpeck @ Nov 22 2016, 14:13) Точно ...   Nov 22 2016, 11:24
|- - Tpeck   Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 14:24) ...   Nov 22 2016, 11:57
|- - ScrewDriver   Цитата(Tpeck @ Nov 22 2016, 14:57) Гигант...   Nov 22 2016, 12:55
|- - Tpeck   Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 15:55) ...   Nov 22 2016, 13:17
|- - vfo   Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 15:55) ...   Nov 23 2016, 11:49
|- - ScrewDriver   Цитата(vfo @ Nov 23 2016, 14:49) 74HC4046...   Nov 23 2016, 13:10
- - vfo   Только если нужно получить хорошие результаты, ФД ...   Nov 22 2016, 11:55
- - ScrewDriver   Цитата(Tpeck @ Nov 22 2016, 16:17) Тогда ...   Nov 22 2016, 14:56
- - VCO   Микросхема ФАПЧ не столь цифровая, сколь аналогова...   Nov 22 2016, 17:28
- - Corner   Пробовал делать и ФАПЧ и ЧАПЧ для ГУН на ПЛИС. Рез...   Nov 23 2016, 05:49
|- - ScrewDriver   Цитата(Corner @ Nov 23 2016, 08:49) Пробо...   Nov 23 2016, 07:27
- - magnum16   Посмотрите http://www.aholme.co.uk/Frac3/Main.htm   Nov 23 2016, 12:53
- - Plain   ПЛИС только как делители, которые отвязать от внеш...   Nov 23 2016, 13:51
|- - ScrewDriver   Цитата(Plain @ Nov 23 2016, 16:51) ПЛИС т...   Nov 24 2016, 07:28
|- - Plain   Цитата(ScrewDriver @ Nov 24 2016, 10:28) ...   Nov 25 2016, 22:36
- - krux   я делал в ПЛИС ФД, сигма-дельта модулятор, выдавал...   Nov 23 2016, 14:03
|- - KPiter   Цитата(krux @ Nov 23 2016, 17:03) выдавал...   Nov 23 2016, 20:05
- - krux   ВЧ-составляющие НЧ-фильтром, да.   Nov 24 2016, 04:20
- - vfo   Так это и есть CD4046.   Nov 24 2016, 09:52
|- - ScrewDriver   Цитата(vfo @ Nov 24 2016, 12:52) Так это ...   Nov 24 2016, 11:33
- - vfo   Представления не имею о современном состоянии поня...   Nov 24 2016, 13:13
|- - ScrewDriver   Цитата(vfo @ Nov 24 2016, 16:13) Представ...   Nov 24 2016, 13:35
- - vfo   Лет 20 назад прямая замена никак не сказывалась на...   Nov 24 2016, 14:47
|- - ScrewDriver   Цитата(krux @ Nov 24 2016, 21:02) не удив...   Nov 25 2016, 11:15
- - khach   UM10484 Integrated clean-up-PLL, TFF1xxxx and buff...   Nov 27 2016, 00:37
|- - Corner   Цитата(khach @ Nov 27 2016, 03:37) UM1048...   Nov 27 2016, 06:43
- - ScrewDriver   ...ну стало быть делаем прототип пока, на чем бог ...   Dec 7 2016, 07:21
- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Nov 22 2016, 12:31) ...   Dec 8 2016, 17:53
|- - ScrewDriver   Цитата(VCO @ Dec 8 2016, 20:53) А вот у м...   Dec 9 2016, 10:27
- - khach   Существует такая интересная микросхема HMC1031 - п...   Dec 9 2016, 10:39
- - VCO   Цитата(khach @ Dec 9 2016, 13:39) Существ...   Dec 9 2016, 11:24
- - ScrewDriver   Цитата(VCO @ Dec 9 2016, 14:24) Так там, ...   Dec 12 2016, 13:04
- - VCO   Цитата(ScrewDriver @ Dec 12 2016, 16:04) ...   Dec 12 2016, 17:15
- - ScrewDriver   Цитата(VCO @ Dec 12 2016, 20:15) А ПЛИС A...   Dec 13 2016, 07:52
- - khach   Цитата(ScrewDriver @ Dec 13 2016, 10:52) ...   Dec 13 2016, 10:59
- - mw_duk   Получили на Спартане-6 уровень приведенного ФШ мин...   Dec 13 2016, 15:12
- - VCO   Цитата(mw_duk @ Dec 13 2016, 18:12) Получ...   Dec 14 2016, 05:19
- - mw_duk   Цитата(mw_duk @ Dec 13 2016, 18:12) Получ...   Dec 14 2016, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
