> Как глобально запретить прерывания
SpiritDance
сообщение Aug 21 2006, 09:17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Столкнулся со следующей неувязкой. На время записи во флеш мне очень желательно запретить выполнение прерываний. Я даже догадался что для запрета прерываний нужно "всего лишь" установить биты I и F в регистре CPSR. Написал следующий код.
INT_DISABLE_MASK   EQU      0x000000C0
    EXPORT disable_interrupts
    EXPORT enable_interrupts
    ARM
    AREA    FASTCODE, CODE
enable_interrupts
;Çàïèñàòü 0 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû çàïðåòèòü ïðåðûâàíèÿ
    mrs     r0, cpsr
    mvn     r1, #INT_DISABLE_MASK
    and     r0, r0, r1
    msr     cpsr_c, r0
    bx      lr
disable_interrupts
;Çàïèñàòü 1 â áèòû I è F ðåãèñòðà CPSR, ÷òîáû çàïðåòèòü ïðåðûâàíèÿ
    mrs     r0, cpsr
    orr     r0, r0, #INT_DISABLE_MASK
    msr     cpsr_c, r0
    bx      lr
    END
Но с помощью отладчика обнаружил, что он не работает, то есть значение регистра cpsr не меняется. Вызаваются эти функции в свою очередь из функции находящейся в рам и помеченной с помощью #pragma arm, то есть некорректный переход из АРМ в thumb не является причиной. Начал копать в чем же дело и наткнулся на вот такое
In user mode, only the condition flags of the CPSR (CPSR_f) can be changed. In other modes, the entire CPSR can be changed.
То есть собственно правильно что код не работает.
Отсюда вопрос как же корректно запретить - установить разрешение прерываний IRQ и FIQ? Только как-то через AIC?
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 21 2006, 09:18
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Aug 21 2006, 12:05
Пользователь №: 1 448
Цитата(SpiritDance @ Aug 21 2006, 15:46) *
Все. Процессор в систем с самого начала
Только не в system, а в supervisor.
так понимаю что для однозадачных прошивок это даже более правильно чем user mode?
Однозначно. Во многих процессорах даже доступ к периферии из user mode закрыт. Оставьте процессор в supervisor.
Насколько я понимаю вышеприведенную цитату из user mode в system mode с помощью команды перейти невозможно. Поправьте если я ошибаюсь.
Переход возможен только через исключения - IRQ, FIQ, SWI и т.п.
SpiritDance
сообщение Aug 21 2006, 12:17
Почему? В смысле почему оставлять в супервизоре? Не грамотней переключится в систем? Или тут уже все равно?
klen, gmax
Нет, преключатся через swi + вызывать исключение перед прошивкой флеш мне не хочется. К тому же как грамотно переключится? По идее при выходе и обработчика процессор достанет из spsr старое значение и процессор снова окажется в user mode. Запускать перешивку страницы флешь через swi? Это не то чтобы долго, это как-то криво на мой взгляд.
Кстати. кто нибудь пробовал сишную функцию запихнуть в swi?
Сообщение отредактировал SpiritDance - Aug 21 2006, 12:38
klen
сообщение Aug 21 2006, 13:14
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(SpiritDance @ Aug 21 2006, 16:17) *
.. кто нибудь пробовал сишную функцию запихнуть в swi?
Я делал. Инициализирую таблицу адресов системных функций. При вызове swi, которая у меня выглядит
#define SysCall_0() asm volatile ("swi #0")
#define SysCall_1() asm volatile ("swi #1")
#define SysCall_2() asm volatile ("swi #2")
#define SysCall_3() asm volatile ("swi #3")
в вызывающей функции например SysCall_0();
далее обработчик програмго прерывания определяет адрес системной функции и вызывает ее, даллее возвращает управление
#include "SwiHandlers.h"
//массив адресов системных функций
volatile SWIHANDLER SwiHandlers[SWI_HANDLERS];
volatile TSwiData SwiData;
void swiHandler_0()
void swiHandler_1()
void swiHandler_2()
void swiHandler_3()
void InitSWIHandlers()
  SwiHandlers[0] = swiHandler_0;
  SwiHandlers[1] = swiHandler_1;
  SwiHandlers[2] = swiHandler_2;
  SwiHandlers[3] = swiHandler_3;
void Swi_Handler(void) __attribute__((interrupt("SWI")));
  // вызов системной функции
  asm volatile ( "mov   r0 , r14        ; \
          sub   r0 , #0x4       ; \
          ldr   r0 , [r0]       ; \
                    bic   r0 , #0xff000000; \
          mov   r1 , #0x4       ; \
          mul   r0 , r1         ; \
          mov   r1 , %0         ; \
          add   r0 , r1         ; \
          ldr   r0 , [r0]       ; \
          mov   lr, pc          ;\
          bx    r0"
          : "r"(SwiHandlers)
          : "r0", "r1"
код
- SpiritDance   Как глобально запретить прерывания   Aug 21 2006, 09:17
- - aaarrr   А зачем было процессор в USER mode загонять?   Aug 21 2006, 09:35
- - SpiritDance   Непонял... что значит загонять в user mode? Поподр...   Aug 21 2006, 10:57
- - klen   Попробуте обернуть Ваш код в команды перехода в Sy...   Aug 21 2006, 11:10
- - SpiritDance   Все. Процессор в систем с самого начала. Вопрос то...   Aug 21 2006, 11:46
|- - gmax   Цитата(SpiritDance @ Aug 21 2006, 14:46) ...   Aug 21 2006, 12:05
|- - klen   Цитата(SpiritDance @ Aug 21 2006, 15:46) ...   Aug 21 2006, 12:08
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Aug 21 2006, 16:17) ...   Aug 21 2006, 12:45
|- - SpiritDance   Цитата(aaarrr @ Aug 21 2006, 16:45) А смы...   Aug 21 2006, 12:49
- - aaarrr   Цитата(SpiritDance @ Aug 21 2006, 16:49) ...   Aug 21 2006, 13:00
- - SpiritDance   А почему обработчик в thumb-режиме?   Aug 21 2006, 13:42
|- - klen   Цитата(SpiritDance @ Aug 21 2006, 17:42) ...   Aug 21 2006, 13:54
- - SpiritDance   Ясно. Всем большое спасибо!   Aug 22 2006, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.08217 секунд с 7
