Анализатор спектра, вывод на ЖКИ 128х64 АЧХ от 300 до 25000 Гц |
Aug 19 2006, 07:24
Пользователь №: 19 664
Подскажите, есть Мега16 и МТ12864, как програмно реализовать анализатор частотной характеристики звукового сигнала в полосе до 25кГц, с помощью преобразования Фурье или Уолша?
Aug 20 2006, 18:29
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Первая - таблица коэффициентов (Sin, Cos), вторая -весовая фунция Хэмминга (0.54+0.46cos(2pi n/N), предназначена для уменьшения эффекта короткой выборки. последняя - таблица перестановки для выборки нужных для обработке в "бабочке" точек в массиве.
Алгоритм на первый взгляд рабочий, скорость обработки указана. Для 25 Кгц выборки надо делать через 20 мкс, АЦП в Меге не потянет уже. Разрешение будет 50 гц/точка.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Aug 21 2006, 11:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(DS_ @ Aug 20 2006, 17:29)  Для 25 Кгц выборки надо делать через 20 мкс, АЦП в Меге не потянет уже. Разрешение будет 50 гц/точка. Два вопросика. 1) Время преобразования АЦП в Меге16 работает от 13 мкс. С чего вы взяли, что не потянет? Вроде бы она ЕЩЁ потянет(:-). 2) Разрешение определяется Fs/Nfft = 50000/256=195 Гц, откуда взялись 50 Гц?
Aug 21 2006, 11:22
Цитата(=GM= @ Aug 21 2006, 15:17)  Цитата(DS_ @ Aug 20 2006, 17:29)  Для 25 Кгц выборки надо делать через 20 мкс, АЦП в Меге не потянет уже. Разрешение будет 50 гц/точка.
Два вопросика. 1) Время преобразования АЦП в Меге16 работает от 13 мкс. С чего вы взяли, что не потянет? Вроде бы она ЕЩЁ потянет(:-). 2) Разрешение определяется Fs/Nfft = 50000/256=195 Гц, откуда взялись 50 Гц? Если частота оцифровки 50 Кгц, то в результирующем массиве максимальная частота - 25 Кгц. И считал я для 512 точек. На АЦП можно подать такой такт, чтобы получилось 13 Мкс, а вот что с точностью при этом будет ? Наскольку я помню, максимальная частота тактировки АЦП при сохранении точности - 200 Кгц.
Aug 21 2006, 12:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 10:22)  Цитата(=GM= @ Aug 21 2006, 15:17)  1) Время преобразования АЦП в Меге16 работает от 13 мкс. С чего вы взяли, что не потянет? Вроде бы она ЕЩЁ потянет(:-).
Если частота оцифровки 50 Кгц, то в результирующем массиве максимальная частота - 25 Кгц. И считал я для 512 точек. Неправильно посчитали. Считается весь спектр, от 0 до Fs, всего 512 точек, от 0 до Fs/2 положительная часть спектра, от Fs/2 до Fs - отрицательная. Если частота выборок (или оцифровки, по-вашему) равна 50 кГц, то расстояние между спектральными линиями для 512 точек будет 50000/512=98 Гц, а не 50 Гц. Цитата На АЦП можно подать такой такт, чтобы получилось 13 Мкс, а вот что с точностью при этом будет ? Наскольку я помню, максимальная частота тактировки АЦП при сохранении точности - 200 Кгц. На АЦП нужно подавать тактовую частоту 50 кГц, т.е. 20 мкс на выборку, разрешение будет 98 Гц (для Nfft=512). А 200 кГц, кстати, будет аж 5 мкс на выборку, чего в данном случае хватит с лихвой. Откуда вы взяли, что атмега16 не потянет?
Aug 21 2006, 12:33
Да нет, отрицательная чать после работы FFT просто суммируется квадратично с положительной. Поэтому частота все равно остается половинной. Вы путаете с переносом спектра больше F/2, это должен предотвращать входной фильтр. Но что результирующих точек на выходе будет в 2 раза меньше, я согласен - поторпился. Так что, действительно, 100 гц.
А 200 Кгц поделить на 13 тактов, которые требуются АЦП для измерения ?
us5caa, Вот на всякий случай "классический" С-шный алгоритм FFT, легче читается, чем ассемблер.
//#include <math.h>
#define SWAP( a , B ) tempr=( a);( a)=( B );( B )=tempr
void four2(double data[] , int nn, int isign ) { int n,mmax,m,j,istep,i; double wtemp,wr,wpr,wpi,wi,theta; double tempr,tempi; double const p2=8*atan(1); n=nn << 1; j=0; for (i=0;i<n;i+=2) { if (j > i) { SWAP(data[j],data[i]); SWAP(data[j+1],data[i+1]); } m=n >> 1; while (m >= 2 && j >= m) { j -= m; m >>= 1; } j += m; } mmax=2; while (n > mmax) { istep=2*mmax; theta=-p2/(isign*mmax); wtemp=sin(0.5*theta); wpr = -2.0*wtemp*wtemp; wpi=sin(theta); wr=1.0; wi=0.0; for (m=0;m<mmax;m+=2) { for (i=m;i<n;i+=istep) { j=i+mmax; tempr=wr*data[j]-wi*data[j+1]; tempi=wr*data[j+1]+wi*data[j]; data[j]=data[i]-tempr; data[j+1]=data[i+1]-tempi; data[i] += tempr; data[i+1] += tempi; } wr=(wtemp=wr)*wpr-wi*wpi+wr; wi=wi*wpr+wtemp*wpi+wi; } mmax=istep; } }
#undef SWAP
Aug 21 2006, 13:10
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 11:33)  Да нет, отрицательная часть после работы FFT просто суммируется квадратично с положительной. Поэтому частота все равно остается половинной. Вы путаете с переносом спектра больше F/2, это должен предотвращать входной фильтр. Но что результирующих точек на выходе будет в 2 раза меньше, я согласен - поторопился. Так что, действительно, 100 гц. Нет, я ничего не путаю. И речь идет не о переносе спектра. Просто нет смысла суммировать отрицательную часть спектра квадратично с положительной. Это ошибка. Интересно, что вы потом будете делать с комплексными числами(:-). В результате работы FFT вы получаете Nfft точек комплексного спектра. Чтобы получить амплитуды |S(i)| данного спектра в каждой точке, надо вычислить модуль комплексного спектра |S(i)|=sqrt(Re(i)*Re(i)+Im(i)*Im(i)) для каждой точки от 0 до Nfft/2, а не до Nfft, поскольку модуль спектра действительного сигнала симметричен. Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 11:33)  А 200 Кгц поделить на 13 тактов, которые требуются АЦП для измерения ? Не понимаю, зачем делить? Время преобразования - 13 мкс, собственно нам нужно 20 мкс, через 20 мкс вы получите ваш результат, какое деление?
Aug 21 2006, 13:24
Суммирование я имел в виду то же самое, что и Вы, а вот выбрасывать пол спектра нельзя - суммарная энергия не будет соответствовать входной, соотвественно, какие-то компоненты спектра будут потеряны. Хотя в данном случае, для показометра, возможно их действительно можно проигнорировать.
АЦП не 13 мкс работает, а 13 тактов - это две большие разницы. Тактирование выбирается прескейлером, и максимальная тактовая частота после прескейлера, гарантирующая точность - 200 Кгц.
us5caa Анализатор спектра Aug 19 2006, 07:24 Alex B._ Вот тебе все готовое
http://elm-chan.org/works/aki... Aug 19 2006, 10:25 us5caa Цитата(Alex B._ @ Aug 19 2006, 14:25) Вот... Aug 19 2006, 11:15  Make_Pic Цитата(us5caa @ Aug 19 2006, 14:15) Цитат... Aug 19 2006, 12:03   us5caa Вариант Б: (для не начинающего не эмбеддера и вооб... Aug 20 2006, 14:19    DS_ Цитата(us5caa @ Aug 20 2006, 18:19) А мож... Aug 20 2006, 14:34    _Bill Цитата(us5caa @ Aug 20 2006, 17:19) Вариа... Aug 21 2006, 17:15 us5caa Прокоментируйте пожалуйста,
16bit fixed point FFT... Aug 20 2006, 17:52   us5caa На АЦП можно подать такой такт, чтобы получилось 1... Aug 21 2006, 11:35    DS_ Цитата(us5caa @ Aug 21 2006, 15:35) На АЦ... Aug 21 2006, 11:44       =GM= Цитата(DS_ @ Aug 21 2006, 12:24) Суммиров... Aug 21 2006, 14:57        DS_ Да Вы меня с толку сбили рассуждением про частоты... Aug 21 2006, 15:55
