> Маломощный импульсник с Uвх 6-60В
vlader
сообщение Jul 28 2006, 09:32
Пользователь №: 11 322
Задача стоит сделать импульсник 30-150 мВт (нагрузка переменная) выход 5В
Входное напряжение от 6 до 60В.
Требования к шумам высокие, поэтому пытаюсь сделать ШИМ. Схема обратноходовая. Трансформатор на КВ6 намотан. Частоту не желательно снижать меньше 50 кГц
Проблема состоит в том что при 60В резко падает КПД - 50% (при 40В - 80%) Ширина импульса при этом 1 мкс.
Не могу понять в чем дело. Посоветуйте на что обратить внимание для устранения проблемы.
Думал может что не тянет по быстродействию (железо или ключ) снизил частоту в два раза ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал vlader - Jul 28 2006, 09:34
Dmitron
сообщение Aug 18 2006, 07:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Мля ну не шим применять нуно а частотную модуляцию. больше напряжение - ниже частота преобразования. И найди формулу рассчёта транса.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
sup-sup
сообщение Aug 21 2006, 13:52
Пользователь №: 7 997
При такой мощности (150 мВт) ток при 40 В будет 4-5 мА. При меньшем входном напряжении больше в обратной пропорции. Если эта штука должна работать и при низком напряжении, то кпд при повышенном можно допустить и меньше. То есть, проблем нет, если конечно ток не вырастает при 60В по отношению к 40. В этом случае нужно простой линейный ограничитель поставить на повторителе и в базу стабилитрон вольт на 36, после него импульсник с нормальным кпд. Результат будет нормальным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
