> И снова про метастабильность, Почему 2 триггер "защищает" от метастабильности.
Flip-fl0p
сообщение Aug 18 2016, 08:52
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Помогите разобраться с метастабильным состоянием. Я прочитал кучу статей, но так и не понял главного. Почему второй триггер позволяет уменьшить вероятность возникновения метастабильности ?
Допустим у нас нарушены параметры времени установки или удержания сигнала данных для триггера и он переходит в так называемое метастабильное состояние.
Далее до прихода второго синхросигнала у нас возможны 3 варианта развития событий.
1 вариант. У нас триггер так и остался в метастабильном состоянии и эта неопределенность на выходе передается на второй триггер. Что будет на выходе второго триггера зависит лишь от параметров его транзисторов. Триггер прочитает это состояние как 0, или как 1. Либо так-же перейдет в метастабильное состояние
2 вариант. Триггер побыл в метастабильном состоянии и до прихода второго синхроимпульса решил переключится в состояние 1. С приходом второго синхросигнала значение выхода первого триггера передалось на второй триггер. И все работает как положено.
3 вариант. Триггер решил переключитсья в состояние нуля. В этом случае с приходом второго синхроимпульса триггер передал ноль в следующий регистр. И этот ноль является ошибкой.
Вот читаю я статьи про метастабильность и никак не могу понять, что же делает такого особенного второй триггер, что на его выходе получается правильный сигнал ? Может я что-то не понимаю ?
Arranje
сообщение Nov 24 2016, 23:59
Пользователь №: 44 455
Хочу добавить свои 5 копеек по теме вопроса.
Топикстартер спрашивал почему 2-й триггер "защищает" от метастабильности. Я хочу пояснить суть слова "защищает".
Как вы знаете, есть 2 стабильных состояния 0 и 1, но из-за некорректных таймингов триггер может попадать в метастабильное состояние "0.5". Я назвал его "0.5" потому что с точки зрения напряжения это "среднее" значение между напряжениями 0 и 1. При напряжении "0.5" все транзисторы, на которое это напряжение поступает, будут полуоткрыты, что повлечёт за собой жуткое потребление тока и сильный нагрев микросхемы (микросхема гипотетически может повредиться, если комбинационная логика (а значит кол-во полуоткрытых транзисторов) после метастабильного триггера большая).
Так вот второй триггер не даёт напряжению "0.5" поступать на комбинационную логику, защищая микросхему от опасного состояния.
Сообщение отредактировал Arranje - Nov 25 2016, 00:02
Flip-fl0p
сообщение Nov 25 2016, 04:45
В поисках себя...
Спасибо !
Я долго врубался в смысл второго триггера и понял наконец в чём смысл его. И правильно я понимаю, что если период входного асинхронного сигнала меньше чем период синхрочастоты, то есть вероятность что этот сигнал после выхода триггера из метастабильного состояния так и не попадет на выход (по аналогии с мячиком, мячик скатиться в область нуля..)
Arranje
сообщение Nov 25 2016, 08:58
Цитата(Flip-fl0p @ Nov 25 2016, 07:45) *
Спасибо !
ДА, при метастабильности значение выхода будет "случайным". И выход триггера может потерять информацию о входе (если держать входной сигнал меньше 1-го такта). Добавлю только, что это справедливо и для обратного случай (вход триггера переключился из 1 в 0, а выход так и остался 1).
Цитата(Shivers @ Nov 25 2016, 09:20) *
Сопротивление открытых КМОП каналов очень велико и токи низкие, поэтому никакого жуткого потребления и нагрева нет.
У открытых каналов сопротивление очень маленькое, у закрытых - очень большое. У полуоткрытых, когда вместо логической '1', например, величиной в 2.5В подают 1.25В, сопротивление транзисторов на стоке и истоке относительно небольшое, в результате имеем большой ток от питания к земле. Как известно, кМОП логика потребляет при переключении, а если состояние переключение "зависло" (из-за метастабильности), то микросхема начнёт потреблять, оснобенно при развесистой комбинационной логике после триггера.
Некорректные значения - это тоже проблема.
Сообщение отредактировал Arranje - Nov 25 2016, 09:29
Shivers
сообщение Nov 27 2016, 15:31
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Я моделировал эти режимы на спайсе для 65нм, в т.ч. и токи "КЗ", когда у инвертора открыты оба транзистора. Сопротивление между шинами в этот момент - килоОмы, так о "КЗ" речь вообще не идет! Не будет ни нагрева, ни повышенной электромиграции, ничего. Просто, течет чуть повышенный ток.
Кому известно, где это написано? Если схема состоит из одного транзистора и десяти логических элементов, то ток вырастет заметно. А если в схеме транзисторов - миллионы, и один попал в метастабильность, то разницу в потреблении ни один прибор не увидит.
Метастабильность конечно распространяется в логике, но через 3-5 вентилей уровень сигнала достигает нижнего или верхнего порога, и дальше уже идет нормальный сигнал.
ViKo
сообщение Nov 27 2016, 17:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не выдадите ли спайс-модели КМОП выходов, которые использовали?
Shivers
сообщение Nov 27 2016, 18:58
Из: Msk
Я не очень понял вопроса про модели выходов. Имеются ввиду какие то эквивалентные схемы замещения моделей транзисторов?
Я использовал модели транзисторов TSMC 65нм (BSIM4), и элементы из этой же библиотеки: логику, триггеры. Все это NDA, публиковать не могу. Для обычного D-триггера пробовал вычислять постоянную времени и окно метастабильности. По моим расчетам, на частотах около гигагерца (CDC) метастабильность должна возникать на выходе триггера раз в несколько секунд. Если брать килогерцы, то - раз в миллионы лет. Расчеты делал для себя, они очень грубые; и я не готов их публиковать.
- Flip-fl0p   И снова про метастабильность   Aug 18 2016, 08:52
- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 11:5...   Aug 18 2016, 09:53
|- - Flip-fl0p   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 11:5...   Aug 18 2016, 11:28
|- - Кнкн   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 14:2...   Aug 18 2016, 11:49
|- - BackEnd   Данное схемное решение снижает вероятность нежелат...   Aug 18 2016, 11:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(BackEnd @ Aug 18 2016, 14:57) Данн...   Aug 18 2016, 11:59
|- - BackEnd   Именно. Чудес не бывает.   Aug 18 2016, 12:01
- - Dima_G   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 15:5...   Aug 18 2016, 12:05
|- - Flip-fl0p   Цитата(Dima_G @ Aug 18 2016, 15:05) Не ва...   Aug 18 2016, 12:10
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 15:1...   Aug 18 2016, 12:15
|- - Flip-fl0p   Цитата(ViKo @ Aug 18 2016, 15:15) Случайн...   Aug 18 2016, 12:25
|- - Dima_G   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 19:2...   Aug 18 2016, 12:42
||- - Flip-fl0p   Цитата(Dima_G @ Aug 18 2016, 15:42) Еще р...   Aug 18 2016, 12:49
||- - Dima_G   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 19:4...   Aug 18 2016, 12:58
|- - ViKo   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 15:2...   Aug 18 2016, 13:09
- - yes   что-то не так в этой теме там где можно применит...   Aug 18 2016, 13:14
|- - Flip-fl0p   Цитата(yes @ Aug 18 2016, 16:14) что-то н...   Aug 18 2016, 13:32
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 16:3...   Aug 18 2016, 13:49
|- - Flip-fl0p   Цитата(iosifk @ Aug 18 2016, 16:49) Лучше...   Aug 18 2016, 14:03
|- - _Anatoliy   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 17:0...   Aug 19 2016, 07:49
||- - Maverick   от Xilinx   Aug 19 2016, 08:07
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 18 2016, 17:0...   Aug 19 2016, 07:59
- - ViKo   Там, по-моему, просто находится фронт или срез сиг...   Aug 18 2016, 13:55
- - Flip-fl0p   Сам приёмопердатчик UART достаточно простой. Но во...   Aug 19 2016, 04:50
- - Flip-fl0p   Спасибо за готовые решения. Поковыряю их на выходн...   Aug 19 2016, 08:28
|- - iosifk   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 19 2016, 11:2...   Aug 19 2016, 08:39
|- - Maverick   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 19 2016, 11:2...   Aug 19 2016, 08:57
|- - Flip-fl0p   Цитата(Maverick @ Aug 19 2016, 11:57) вро...   Aug 19 2016, 09:03
- - justontime   Наверное, спрошу глупость, но, тем не менее, метас...   Nov 16 2016, 20:42
|- - iosifk   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) А...   Nov 16 2016, 20:49
|- - Shivers   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) Н...   Nov 25 2016, 06:20
- - justontime   С гонкой понятно, меня интересовало, может ли не-т...   Nov 16 2016, 20:56
|- - iosifk   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:56) С...   Nov 16 2016, 21:05
- - dvladim   Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42) Н...   Nov 17 2016, 20:10
- - rudy_b   В логическом элементе подобное тоже может быть есл...   Nov 18 2016, 05:03
- - ViKo   Имел в виду логические выходы целиком. Не обязател...   Nov 27 2016, 19:09
- - Shivers   Компрехенсив гайд по метастабильности: https://ha...   Dec 13 2016, 15:57
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Dec 13 2016, 18:57) Комп...   Dec 14 2016, 05:33
|- - Shivers   Цитата(ViKo @ Dec 14 2016, 08:33) Автор с...   Dec 14 2016, 06:30
|- - ViKo   Цитата(Shivers @ Dec 14 2016, 09:30) p.s....   Dec 14 2016, 07:27
- - sonycman   Так это что получается, полностью от метастабильно...   Dec 13 2016, 19:18
|- - dima32rus   Цитата(sonycman @ Dec 13 2016, 22:18) Так...   Dec 13 2016, 19:34
- - likeasm   Всех с наступившим! Родился у меня вопрос про ...   Jan 5 2017, 16:55
|- - des333   Цитата(likeasm @ Jan 5 2017, 19:55) Всех ...   Jan 5 2017, 17:17
- - Shivers   Вероятность сбоя на выходе синхронизатора мультипл...   Jan 5 2017, 17:44
- - rudy_b   Есть достаточно надежный способ полностью избежать...   Jan 6 2017, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
