> От какого значения <длина LVDS> * <частота DDR сигнала> надо выдерживать волновое сопротивление, и от какого значения того же параметра - выравнивать дорожки
iiv
сообщение Nov 25 2016, 13:08
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть LVDS сигнал, вернее 18 пар, работающих на 160МГц по обоим фронтам, конкретно с adc16dv160, который идет на ICE40HX8K-CT256.
Дорожки получаются по длине от 12 до 21мм, внутри пар не более 4мм разброс, есть соблазн не заморачиваться:
1. по длине внутри пар,
2. по длине между пар,
3. волновым сопротивлением,
ибо каждый из этих параметров удорожает процесс изготовления (выравнивание приведет к увеличению длины и переходу на 0.1-0.15мм, при большей длине волновым придется заморочиться, что приведет к 8-ми слойке).
Мои соображения по поводу п.1 и п.2: если у меня по двум фронтам 160МГц, то при разнице в 9мм по дорожкам, перекос фронтов у меня будет составлять 1/35 от длины одного бита или 90ps, что вроде даже больше джиттера плиски.
С волновым сопротивлением у меня нет понимания, но есть подозрение, что при коротких дорожках это не сильно важно. Могу сверху приклеить листочек заизолированной и заземленной меди, чтобы получить этот импеданс sm.gif
Подскажите, пожалуйста, ответы на мои вопросы!
EDIT: нашел поставщика с 4-х слойной платой с 0.102мм препрегом, в общем-то вопрос становится не актуальным по причине цены и интересен ответ только в качестве любопытства.
Спасибо!
ИИВ
EvilWrecker
сообщение Nov 28 2016, 04:59
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вот Вы жаловались, что размеры ПП не позволяют Вам выбрать FPGA в большом корпусе и поэтому Вы выбрали корпус BGA256 с шагом 0,8 мм.
И что мы видим по факту? Куча LVDS проводников выходящих далеко за периметр BGA плюс куча согласующих резисторов съевших и без того ограниченную площадь ПП.
+1. А еще тратите(речь о ТС) время на то чтобы перенумеровать пины бга от 1 до 256(т.е только числа), вместо стандартного цифро-буквенного. И закидываете триллион падов на exposed pad к ацп. Ужас laughing.gif
Есть ощущение что где-то также запоролись с мапиногом выводов- некоторые диффпары очень уж криво идут, + и - слишком далеко лежат друг от друга. Ну и большие сомнения по поводу правильности футпринта под плис: 0.3 мм это несерьезно.
- iiv   От какого значения <длина LVDS> * <частота DDR сигнала> надо выдерживать волновое сопротивление   Nov 25 2016, 13:08
- - krux   согласование/терминация/использование линий с конт...   Nov 25 2016, 14:55
|- - iiv   теоретически-то мне мои вопросы понятны, как вы на...   Nov 25 2016, 15:52
- - krux   обосновать? да тут как обычно -- всё под вашу отве...   Nov 25 2016, 17:58
|- - iiv   Цитата(krux @ Nov 25 2016, 22:58) и всё-т...   Nov 25 2016, 18:21
- - EvilWrecker   Сложно что-то добавить к совершенно уместным комме...   Nov 25 2016, 19:02
|- - iiv   Цитата(EvilWrecker @ Nov 26 2016, 00:02) ...   Nov 26 2016, 23:24
- - EvilWrecker   И что это за вы*ер? Это вы так терминаторы клад...   Nov 26 2016, 23:57
|- - iiv   Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 05:57) ...   Nov 27 2016, 00:18
- - EvilWrecker   Цитатане, а куда, под корпус плиски мне их класть ...   Nov 27 2016, 00:26
|- - iiv   Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 06:26) ...   Nov 27 2016, 01:09
- - EvilWrecker   Цитатахоть и знаю, что Вы большой специалист Да к...   Nov 27 2016, 04:01
|- - _Sergey_   Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 07:01) ...   Nov 27 2016, 07:31
||- - EvilWrecker   ЦитатаA 100 Ω termination resistor must be p...   Nov 27 2016, 07:39
|- - iiv   Цитата(EvilWrecker @ Nov 27 2016, 10:01) ...   Nov 27 2016, 15:28
- - EvilWrecker   Цитататак я же и поставил в 2мм от корпуса (первый...   Nov 27 2016, 18:23
|- - iiv   Огромное спасибо, EvilWrecker, а также всем помога...   Nov 28 2016, 00:13
|- - blackfin   Цитата(iiv @ Nov 28 2016, 03:13) Пожалуйс...   Nov 28 2016, 04:45
|- - bigor   Цитата(iiv @ Nov 28 2016, 02:13) В аттаче...   Nov 28 2016, 10:38
- - EvilWrecker   Двигаетесь в позитивном направлении, однако: - ди...   Nov 28 2016, 01:19
- - EvilWrecker   Как и говорилось попробовал сегодня пару минут пои...   Nov 28 2016, 09:46
|- - iiv   Цитата(EvilWrecker @ Nov 28 2016, 15:46) ...   Nov 28 2016, 11:31
|- - bigor   Цитата(iiv @ Nov 28 2016, 13:31) у меня т...   Nov 28 2016, 13:29
- - EvilWrecker   ЦитатаСмотрите приаттаченый файлик. Это пикад, по...   Nov 28 2016, 10:49
- - EvilWrecker   ЦитатаASCII во вложении. 2006-й Благодарствую, см...   Nov 28 2016, 15:11
|- - iiv   Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рожде...   Jan 2 2017, 19:09
- - EvilWrecker   Здравствуйте, И Вас с Наступившим Касательно упо...   Jan 2 2017, 19:28
|- - iiv   Цитата(EvilWrecker @ Jan 3 2017, 01:28) Н...   Jan 2 2017, 20:03
- - EvilWrecker   Цитаталучше больше с Латисом и его дибильными LVDS...   Jan 2 2017, 20:34
|- - iiv   Цитата(EvilWrecker @ Jan 3 2017, 02:34) В...   Jan 2 2017, 20:54
- - EvilWrecker   Цитатаа что конкретно, пожалуйста, подскажите...   Jan 3 2017, 00:22
|- - iiv   Огромное спасибо, EvilWrecker за очень дельные сов...   Jan 3 2017, 11:14
- - EvilWrecker   Цитатане, вот здесь-то как-раз нижние 3 пина в пли...   Jan 3 2017, 11:50
- - _Sergey_   У АЦП футпринт слабоват. Переходные отверстия мог...   Jan 3 2017, 20:38
- - VladimirB   Цитата(_Sergey_ @ Jan 3 2017, 23:38) У АЦ...   Jan 3 2017, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01942 секунд с 7
