> uIP ATmega162+RTL8019AS скорость, интересно, что можно выжать?
Evgeny_CD
сообщение Aug 20 2006, 20:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Интересно, кто-нибудь щупал это дело? Например, если взять ATmega162 (16 Мгц) + RTL8019AS (примерно как там ->) http://www.laskater.com/projects/uipAVR.htm
можно ли получить 50кб/сек в UDP?
Может кому пригодится:
Вышла версия 1.0 uIP - существенные изменения
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65694
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20062
defunct
сообщение Aug 21 2006, 09:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно.
Сейчас как раз закончил подобный проект. Скорость ~500kb/s.
UDP стек свой.
А какой размер пакета у Вас был?
до 4096 байт. (прием/передача).
Сообщение отредактировал defunct - Aug 21 2006, 09:09
Evgeny_CD
сообщение Aug 21 2006, 09:49
Цитата(defunct @ Aug 21 2006, 13:07) *
Можно.
Это с каким контроллером?
defunct
сообщение Aug 21 2006, 10:36
кекс
Можно.
M162 (@14.7456mhz) + Внешний SRAM (32k) + RTL8019AS.
RTL и SRAM на общей шине, переключение между ними линией A15.
В чипе сконфигурировал внешнюю шину без задержек.
klen
сообщение Aug 21 2006, 12:32
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Круто! Сам мечтаю научится так делать. времени к сожалению не хватает.
Есть желание сделать для домашней сети приемник FM станций и транслировать все в UDP пакеты в сеть. Чтобы потом все через UDP клиена могли на компе радио слушать. Такое получится сделать?
defunct
сообщение Aug 21 2006, 13:36
кекс
В пределах одного сегмента сети можно точно сказать - ваша задумка реализуема (броадкастами).
Если рассылать на несколько клиентов точка-точка, то там вероятно придется придумывать обходной путь, например такой:
- залить полностью сформированный пакет в RTL для первого "подписчика";
- отправить и дождаться завершения отправки;
- обновить в области памяти RTL куда мы заливали весь пакет, только заголовок IP с IP-адресом следующего "подписчика" и c пересчитанной CS заголовка;
- отправить и дождаться завершения отправки.
и т.п. пока всем "подписчикам" не будет отправлен текущий пакет.
потом готовить следующий и также отправлять.
klen
сообщение Aug 21 2006, 14:05
Неее, хотябы по широковещательному UDP, этого достаточно. Кто хочет слушать - открывает UDP-сокет, кто не хочет не открывает и не слушает.
AVR
сообщение Aug 21 2006, 14:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь недорогой ethernet-контроллер совместимый с uIP.
Я посмотрел на цены: все они от 200 руб. минимум, а как правило 300-400 руб. Но это смешно, PCI сетевая карта с ними же стоит меньше 100 руб (не выпаивать же оттуда biggrin.gif ).
Но ведь broadcast'ы засоряют сеть, особенно если ведется постоянное широковещание?
ЗЫ Например, в локальной сети моего провайдера такие запросы закрыты.
defunct
сообщение Aug 21 2006, 14:45
кекс
В самом первом посте такой указан ;>
$4-5 в розницу. Из обвязки там только кварц и сетевой трансформатор.
- Evgeny_CD   uIP ATmega162+RTL8019AS скорость   Aug 20 2006, 20:55
- - Nanobyte   Делал на Мega8515-8мГц и CS8900A именно UDP. В пре...   Aug 20 2006, 21:05
|- - Evgeny_CD   Цитата(Nanobyte @ Aug 21 2006, 01:05) Дел...   Aug 20 2006, 21:22
- - Nanobyte   Пакеты переменной длины, но, в основном, 1400 байт...   Aug 20 2006, 21:49
|- - Evgeny_CD   Цитата(defunct @ Aug 21 2006, 17:36) - за...   Aug 21 2006, 14:04
||- - AVR   Цитата(defunct @ Aug 21 2006, 18:45) В са...   Aug 21 2006, 15:51
||- - zltigo   Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 18:51) Наскольк...   Aug 21 2006, 16:45
||- - AVR   Цитата(zltigo @ Aug 21 2006, 20:45) Лучше...   Aug 21 2006, 17:04
||- - AVR   Есть одна интересная статья: http://www.fpga4fun.c...   Aug 21 2006, 17:57
||- - Doka   Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 21:57) Есть одн...   Aug 21 2006, 19:12
||- - zltigo   Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 22:12) аха.. е...   Aug 21 2006, 20:18
|||- - Doka   Цитата(zltigo @ Aug 22 2006, 00:18) Цитат...   Aug 21 2006, 20:34
|||- - Evgeny_CD   Цитата(Doka @ Aug 22 2006, 00:34) Royalty...   Aug 21 2006, 20:44
|||- - zltigo   Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 23:34) аха.. а...   Aug 21 2006, 20:59
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ Aug 21 2006, 23:59) Цитат...   Aug 21 2006, 21:17
|||- - Doka   Цитата(zltigo @ Aug 22 2006, 00:59) Ага 1...   Aug 21 2006, 21:20
|||- - zltigo   Цитатаесли взять на рассмотрение предложенные вами...   Aug 21 2006, 21:30
||- - AVR   Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 23:12) аха.. е...   Aug 21 2006, 20:28
||- - Evgeny_CD   Цитата(AVR @ Aug 22 2006, 00:28) В их опи...   Aug 21 2006, 20:30
|||- - defunct   Цитата(AVR @ Aug 22 2006, 00:28) В их опи...   Aug 21 2006, 20:56
||- - zltigo   Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 23:28) В их опи...   Aug 21 2006, 20:50
|- - klen   Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 18:34) Но ведь ...   Aug 21 2006, 14:54
- - Nanobyte   Проще всего отпаивать такие МС горячим воздухом. В...   Aug 21 2006, 16:43
- - Nanobyte   Microchip разродился Ethernet-контроллером ENC28J6...   Aug 21 2006, 18:21
|- - acex2   Цитата(Nanobyte @ Aug 21 2006, 22:21) Mic...   Aug 21 2006, 19:00
- - Evgeny_CD   А смысл городить контроллер на ПЛИС? Для коммерчес...   Aug 21 2006, 20:13
|- - Doka   Цитата(Evgeny_CD @ Aug 22 2006, 00:13) Во...   Aug 21 2006, 22:31
|- - Evgeny_CD   Цитата(Doka @ Aug 22 2006, 02:31) а еще е...   Aug 21 2006, 22:48
- - Virtek   Всем привет. Прошу прощения, что, может, не совс...   Oct 27 2006, 09:24
|- - defunct   Цитата(Virtek @ Oct 27 2006, 12:24) PSTAR...   Oct 30 2006, 00:52
- - Virtek   Цитата(defunct @ Oct 30 2006, 04:52) А ка...   Oct 30 2006, 11:23
|- - defunct   Цитата(Virtek @ Oct 30 2006, 14:23) Хм......   Oct 30 2006, 13:11
- - Virtek   Хмм.. в регистр RCR, я так пониаю, нельзя записать...   Nov 7 2006, 07:49
|- - Nanobyte   Цитата(Virtek @ Nov 7 2006, 11:49) ... Мо...   Nov 7 2006, 12:50
|- - defunct   Цитата(Virtek @ Nov 7 2006, 10:49) Хмм.. ...   Nov 9 2006, 16:21
- - Virtek   Приношу свои извинения. Мммм.... решил я свою...   Nov 8 2006, 16:20
- - prottoss   Все доброго времени суток! Начал разбираться ...   Feb 13 2007, 17:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
