> FreeRTOS 9.0 Static, Определение размера стека
Boriska
сообщение Nov 7 2016, 11:34
Пользователь №: 32 772
В новой версии FreeRTOS 9.0 появилась возможность выделять память (под задачи/очереди и т.д.) статически.
Подскажите, как определить оптимальный размер памяти под стек задачи? Ну, кроме как ловить vApplicationStackOverflowHook?
Может есть какая-то методика?
x893
сообщение Nov 7 2016, 12:59
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Точно так же как и раньше
1. Прописываем стек известным значением (мне нравится DEADBEEF) и потом смотрим
2. Отслеживать указатель стека при вызове функций.
zltigo
сообщение Nov 7 2016, 15:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (x893 @ Nov 7 2016, 15:59) *
Ага. Только много неудобнее, ибо динамически выделенная память находится под управления менеджера памяти и соответственно можно добавить того-же владельца памяти и тип блока. В результате чего становится возможным абсолютно независимо от задач смотреть за тем-же использованием стека.
QUOTE
QUOTE
Отслеживать - да. При вызове каких-то неведомых функций - незачем. У меня всегда есть консолька в ней можно и посмотреть по директиве и распределение памяти (статическое не использую по причине нахренненужности и неудобства - см.выше) и использование стеков.
jcxz
сообщение Nov 25 2016, 10:00
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что же мешает делать то же самое при статически выделенных стеках?
Я динамическое не использую по той же самой причине - нафига оно? Зачем ещё какие-то функции вызывать чтобы распределить этот блок под стек в run-time, когда то же самое прекрасно сделает линкер в build-time?
Стеки задач в процессе работы firmware у меня не меняются (как и сами задачи).
И, например, если в устройстве есть разная память (по скорости/латентности/занятости другими bus-masters), то статически я могу раскидать стеки задач по разным типам памяти, как считаю нужным. А с динамическим выделением что - для каждой памяти свой манагер писать??
zltigo
сообщение Nov 25 2016, 11:54
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Nov 25 2016, 12:00) *
Но меняются от релиза к релизу. В результате, в случае чего, возникают интересные вопросы, а как память была распределоена линкером на релизе XX.YY годовой давности стоящем где-то на объекте...
QUOTE
Нет, менеджер один, а блоки памяти, которые он распределяет, могут быть разные. Никаких проблем. Кроме того, менеджер памяти может работать и внутри уже им-же выделенного блока памяти, например, при использовании одинаковых по размеру блоков памяти для гарантированного исключения дефрагментации.
jcxz
сообщение Nov 28 2016, 10:22
Из: Омск
Узнаём версию firmware "где-то на объекте", скачиваем её исходники из репозитария, компилим, открываем .map и смотрим. В чём проблема?
Для того, чтобы менеджер распределял память из разных блоков, ему надо как-то сообщить: какой блок мы хотим в очередном запросе? Т.е. - очевидно нужно передать какой-то доп. аргумент в функции malloc() или new (что там используется во FreeRTOS?). И как же из вызова xTaskCreate() передать в каком блоке памяти она должна выделить память? Да и наверняка в вызовах менеджера памяти внутре FreeRTOS она запрашивает у malloc()/new только объём памяти и не передаёт никаких доп. аргументов.
Так как же при создании задачи FreeRTOS задать блок памяти в каком она должна выделить стек?
Цитата(zltigo @ Nov 26 2016, 19:04) *
Ага, если все это хозяйство есть в нужный момент под руками. По закону подлости приходится разбираться и находясь в самом неподходящем месте, в самое неподходящее время, за тысячи километров, чужими руками.
Это надуманная проблема.
Я участвовал в разработке многих изделий, которые потом стояли и работали "за тысячи километров" и при возникновении каких-то проблем у этих заказчиков, сам по ним не ездил, а только запрашивал номер версии firmware оттуда и разбирался уже на месте, указанным способом, воссоздавая обстановку у заказчика у себя в лаборатории.
Цитата(x893 @ Nov 26 2016, 23:22) *
2. В начале каждой функции делаем функцию которая сохраняет меньшее значение указателя стека из текущего и сохраненного. Конец стека мы и так знаем. В Watch их выбираем и смотрим.
Видимо Вы никогда не включали оптимизацию. В общем случае, список функций в ПО может не совпадать со списком подпрограмм в скомпилированном коде, так как опитимизатор например сам может убирать или добавлять новые подпрограммы, например когда видит одинаковые участки кода. В таких местах вы не получите реальной вершины стека.
Да и алгоритм действий компилятора, при котором он на входе в функцию один раз делает PUSH/SUBS SP,... а потом больше не трогает SP, это имхо не есть догма.
Не исключаю, что в каких-то случаях или какие-то компиляторы могут в теле функции менять SP. Это во многих случаях было бы полезно.
Да и учтите, что стеков может быть много (при наличии RTOS да и не только).
Так что я предпочитаю другой метод: высокочастотное прерывание, в котором делаем сохранение минимального значения SP для каждой задачи.
zltigo
сообщение Nov 28 2016, 11:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Nov 28 2016, 12:22) *
В том, что без этих действий легко обойтись.
QUOTE
Да.
QUOTE
Да и наверняка в вызовах менеджера памяти....
Там используется обертка над одним из нескольких "штатных" менеджеров памяти. Я использую свой менеджер, имеющий больше возможностей. Если, вдруг окажется нужным разным задачам выделять тот же стек в разных блоках, добавлю без проблем. Эти дополнения будут ничем не сложнее добавления статического выделения памяти руками в разных секциях и их описание в скриптах линкера. Даже проще.
QUOTE
Это вообще НЕ проблема сделать, как я сделал. ОДИН раз много лет назад был создан инструмент идентификации и просмотра блоков памяти. Он работает с тех пор тупо автоматически всегда и вообще нет необходимости придумывать причины его не использовать. Причем, поскольку динамическое выделение памяти используется на только для стеков задач, то этот же инструмент позволяет просматривать и области памяти всяких буферов и очередей.
QUOTE
Одна из областей в которой работают мои изделия, это телекоммуникационное оборудование. На объектах оно связано с оборудованием десятков производителей. Причем окружение все время меняется, поскольку сети живут и развиваются. Протоколы взаимодействия весьма сложны и имеют массу реализация, например, SS7 https://ru.wikipedia.org/wiki/ОКС-7. Я очень рад, что "у себя в лаборатории" Вы можете "воссоздать обстановку заказчика" sm.gif.
jcxz
сообщение Nov 28 2016, 12:20
Из: Омск
Без проблем? Для этого Вам придётся модифицировать код самой FreeRTOS. Например: добавив в список аругментов xTaskCreate() ещё и идентификатор нужной кучи где стек выделять. И пробросить этот идентификатор внутрь xTaskCreate() до вызова Вашего malloc().
Или например передавать этот идентификатор через глобальную переменную, завернув вызов xTaskCreate() вместе с установкой этой переменной внутрь критической секции.
Конечно можно и так сделать. Можно и трусы через голову надевать каждую переменную в куче выделять. Но только - ЗАЧЕМ???
Зачем все эти кучи, malloc()-и и пр. хлам когда задачи создаются однократно (при старте firmware) и, соответственно, стеки выделяются также однократно. И никогда не освобождаются.
Зачем все эти лишние сущности, которые тратят доп. память, увеличивают кол-во кода и время выполнения (хоть и не на много)?
Даже просто посмотреть состояние стека выделенного статически гораздо проще. Для этого не нужно писать никакие свои тулзы, достаточно эмулятора. С динамическим стеком всё много сложнее.
Сделать можно всё что угодно, вопрос - зачем?
В программе всегда есть переменные/массивы, время жизни которых - всё время работы ПО. Такие переменные нужно распределять статически (сюда относятся и стеки статических задач).
Можно конечно все такие переменные выделять на куче (и я видел что многие ламеры так и делают на PC). Но зачем??? Никаких плюсов это не даёт, одни минусы.
Всё, что может быть распределено build-time и должно распределяться build-time.
zltigo
сообщение Nov 28 2016, 12:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Nov 28 2016, 14:20) *
Она и так модифицирована в том числе и под другой менеджер памяти. Многое в ней не устраивало sad.gif, или было недостаточно функционально с самого начала. На уровне 6 версии я вообще перестал следить за основной веткой. Только относительно недавно просмотрел 9 версию и с удовлетворением обнаружил, что подавляющая часть изменений, которая есть у меня и предлагалась Автору, таки появилась в 9 версии. Так что я добавил в 9 версию некоторые изменения (свой менеджер памяти, несколько дополниельных системных вызовов, другой порядок создания idle задачи,...) и у меня теперь большую часть проектов можно собирать с двумя вариантами операционки - "моим" и "почти 9".
QUOTE
Это у Вас в Ваших настольных sm.gif системах однократно. У меня есть и задачи, которые порождаются и уничтожаются. Как минимум это одна задача начальной инициализации и диагностики системы.
QUOTE
"Лишняя сущность" в виде динамического выделения памяти под задачи, конечно, "тратят память" на MCB, но эти затраты сразу с лихвой компенсируются даже уничтожением одной ставшей ненужной задачи типа начальной инициализации.
QUOTE
Вы легко "забыли", что смотреть нужно не только в Вас на столе.
QUOTE
Много проще, поскольку так или иначе в устройстве есть встроенные отладочные средства для отладки не "на столе" c эмуляторами, симуляторами, отладчиками... Такова моя реальность.
QUOTE
Уже многократно объяснял.
QUOTE
О! Появилась мысль, что задачи могут быть не статическими sm.gif. Так что, будете, как Вы тут выражались - "лишние сущности" и тоже менять операционку для создания статических и динамических задач? Вот уж точно лишние сущности, если есть создание динамических задач.
QUOTE
Какие "такие"? Многие буфера и очереди выделяю и динамической памяти. Причины называл выше. Кроме того, MCB создают своеобразные защитные зоны между блоками и нарушение их сигнатур так же является индикацией ошибок переполнения.
QUOTE
Все уже говорилось неоднократно. То, что Вы ХОТИТЕ что-то не видеть, это не означает, что этого нет.
QUOTE
Вот тут уж мне остается только Вам задать вопрос - Почему?
- Boriska   FreeRTOS 9.0 Static   Nov 7 2016, 11:34
||- - dxp   QUOTE (zltigo @ Nov 25 2016, 18:54) Но ме...   Nov 26 2016, 13:17
|||- - zltigo   QUOTE (dxp @ Nov 26 2016, 15:17) Система ...   Nov 26 2016, 16:04
|||- - dxp   QUOTE (zltigo @ Nov 26 2016, 23:04) Ага, ...   Nov 27 2016, 05:17
|||- - zltigo   QUOTE (dxp @ Nov 27 2016, 07:17) Слабо пр...   Nov 27 2016, 11:03
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Nov 28 2016, 15:59) ...   Nov 28 2016, 14:51
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Nov 28 2016, 16:51) И в чём...   Nov 28 2016, 15:53
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Nov 28 2016, 18:53) Как п...   Dec 2 2016, 12:41
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Dec 2 2016, 14:41) Вот это ...   Dec 2 2016, 15:56
||- - jcxz   Цитата(zltigo @ Dec 2 2016, 18:56) Вы НЕ ...   Dec 3 2016, 11:06
||- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Dec 3 2016, 13:06) Я просто...   Dec 3 2016, 12:32
|- - Raven   Цитата(x893 @ Nov 7 2016, 15:59) 1. Пропи...   Jan 13 2017, 15:47
- - Boriska   Цитата(x893 @ Nov 7 2016, 15:59) 2. Отсле...   Nov 7 2016, 17:11
- - x893   Если освоить SystemView, то можно на большом экран...   Nov 25 2016, 11:26
|- - turnon   Цитата(x893 @ Nov 25 2016, 15:26) Если ос...   Nov 26 2016, 19:19
- - x893   1. Копируем в гуглопоиск SystemView и смотрит перв...   Nov 26 2016, 20:22
- - haker_fox   А мне тоже нравится динмаическое распределение, чу...   Nov 27 2016, 09:51
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Nov 28 2016, 18:22) Это над...   Nov 29 2016, 12:26
|- - zltigo   QUOTE (haker_fox @ Nov 29 2016, 14:26) За...   Nov 29 2016, 14:46
|- - k155la3   Цитата(haker_fox @ Nov 29 2016, 16:26) . ...   Dec 6 2016, 13:26
- - Tahoe   Немного разбавлю этот двустраничный флуд, про обор...   Dec 10 2016, 12:35
|- - zltigo   Цитата(Tahoe @ Dec 10 2016, 14:35) Немног...   Dec 10 2016, 12:49
|- - Tahoe   Цитата(zltigo @ Dec 10 2016, 15:49) Ваш в...   Dec 10 2016, 23:30
|- - zltigo   Цитата(Tahoe @ Dec 11 2016, 01:30) ...   Dec 11 2016, 08:03
|- - Tahoe   Цитата(zltigo @ Dec 11 2016, 11:03) Вы, н...   Dec 11 2016, 11:16
- - ar__systems   Задачу я решаю так: gcc умеет выдавать инфу, сколь...   Jan 13 2017, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
