Что происходит с трансформатором? |
Oct 11 2014, 12:46
Пользователь №: 83 102
Доброго всем дня! Подскажите что происходит с трансформатором? Картина следующая: собран высоковольтный блок питания (для электростатического фильтра 200ват мошности напряжение около 20кв) по простой схеме вначале полумост на на IR2151 затем трансформатор (с одной первичной обмоткой) и после него умножитель. Трансформатор намотан на сердечнике ETD-49 N87 на первичка 58витков 5 жил 0.35 вторичка 520 витков 0.24(тоньше не было) Первичка намотанна первой. Трансформатор полностю залит парафином (без вакуума)(парафин мягкий не трескается) но прогрет в течении получаса есть надежда на то что воздух весь вышел. Частота 40 кгц. Выходное напряжение трансформатора 2.7-2.8кв. В принципе все работает, но при этом транс достаточно сильно греется особенно под нагрузкой, при включении его без нагрузки, так же греется но на порядок меньше. Трансформатор расчитывался на мощность 200ват, при включении его под нагрузкой потребляемая всем уст-ом мощность 65ват. Еше такая проблемма если дотрагиваться металическим предметом до феррита то видны искры, без нагрузки еле заметные под нагрузкой достаточно большие. Что то не понятное для меня происходит с током: смотрел осциллограмму тока одинаковая и под нагрузкой и без везде серия из пяти затухающих колебаний в каждом такте перобразователя, с напряжением ничего такого не происходит. Схема преобразователя и осциллограмма в приложении. Собственно вопрос что же происходит с трансформатором? Что сделать чтобы избежать нагрева (желательно совсем)? На сколько удачная конструкция такого БП?
Nov 28 2016, 07:30
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
В принципе лучше всего было бы взять тепловизор (вообще крайне полезная при строительстве любых импульсных источников штука) и посмотреть, что именно греется. Мы как-то делали 15кВ, 400Вт-ный источник с планарным Е сердечником с нескруглёными кромками (быстро можно было сделать только такой). Так у него практически сразу начинали греться именно эти углы. Обмотка не успевала разогреться. Поскольку феррит проводит (если его заземлить, можно померять ток на землю - это могут быть десятки и даже сотни миллиампер), имеют место все те же процессы - eddy current в частности. Надо уменьшать напряжённость поля - увеличивать расстояние между сердечником и ВВ обмоткой, скруглять кромки. Ещё эффект, наблюдаемый в высоковольтных трансформаторах и тоже связанный с большой напряжённостью электрического поля - ионизация воздуха в зазоре сердечник - обмотка. Ни к чему хорошему, понятно, это не приводит. Опять же надо увеличивать толщину изоляции и желательно убрать воздух из зазора - заливка или хотя бы ВВ "шпатлёвка" (я мазюкал обычным силиконовым компаундом). Но в этом случае воняло бы озоном.
Сообщение отредактировал Yuri7751 - Nov 28 2016, 07:46
Nov 28 2016, 16:37
Из: Южная Корея
Цитата(gte @ Nov 28 2016, 21:22)  "шпатлёвка" - это отложенная проблема. Все же только вакуумная заливка убирает с прогнозируемым результатом воздушный зазор как слабое место. Конечно, но на этапе разработки/экспериментов может выручить. Хотя мы сейчас предпочитаем масло на этом этапе, чтобы вообще не иметь токоведущих частей в воздухе. Но у нас 40-60кВ.
Pavel 66 Что происходит с трансформатором? Oct 11 2014, 12:46 Herz Картинка со схемой недостаточного разрешения, почт... Oct 11 2014, 14:36 Pavel 66 Таких блоков питания надо сделать не меньше 50 шту... Oct 12 2014, 11:35 Herz Цитата(Pavel 66 @ Oct 12 2014, 14:35) Так... Oct 12 2014, 13:26 AlexeyW Цитата(Pavel 66 @ Oct 12 2014, 14:35) Нет... Oct 12 2014, 16:23 AndreyVN Цитата(Pavel 66 @ Oct 12 2014, 15:35) ...... Oct 16 2014, 05:15  AlexeyW Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2014, 08:15) Я д... Oct 16 2014, 18:59   AndreyVN Цитата(AlexeyW @ Oct 16 2014, 22:59) Энер... Oct 17 2014, 11:51    AlexeyW Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2014, 14:51) Как... Oct 18 2014, 12:12  vlvl@ukr.net Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2014, 07:15) Я д... Nov 25 2016, 21:31 Pavel 66 Ну нет межслойная изоляция конечно есть, ТДКС став... Oct 12 2014, 17:51 AlexeyW Герц указал на замечательное свойство ТДКС - что н... Oct 13 2014, 20:21 Pavel 66 Я почему то всегда думал что диоды в ТДКС это спос... Oct 14 2014, 16:01 Herz Цитата(Pavel 66 @ Oct 14 2014, 19:01) Я п... Oct 14 2014, 20:13 spf Покажите что творится в цепи первичной обмотки, по... Oct 16 2014, 06:26 Herz Запасается, всё-таки, наверное, энергия, а не мощн... Oct 17 2014, 14:20 AndreyVN Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 18:20) Ёмкость... Oct 20 2014, 05:41 Егоров Следует принять во внимание, что энергия, запасаем... Oct 18 2014, 12:43 AlexeyW Цитата(Егоров @ Oct 18 2014, 15:43) Следу... Oct 18 2014, 20:13 _Sergey_ Цитата(Егоров @ Oct 18 2014, 15:43) Следу... Mar 25 2016, 09:50 Егоров Секционирование мощный прием? Да, конечно, что же ... Oct 19 2014, 12:30 AlexeyW В общем, все свелось к верному тезису, что нужно ф... Oct 19 2014, 18:33 Integrator1983 А такие эФФэкты, как эффект близости и односторонн... Oct 20 2014, 06:37 Pavel 66 Почему же, секционированием я очень даже проникся,... Oct 21 2014, 15:16 Herz Вот была похожая тема.
Цитата(Pavel 66 @ Oct... Oct 21 2014, 16:08  Abell Цитата(Herz @ Oct 21 2014, 19:08) Но там ... Oct 26 2014, 09:25   Herz Цитата(Abell @ Oct 26 2014, 11:25) Дико и... Oct 26 2014, 09:54    Abell Цитата(Herz @ Oct 26 2014, 12:54) Я имел ... Oct 26 2014, 10:54     Herz Цитата(Abell @ Oct 26 2014, 12:54) Все ра... Oct 26 2014, 12:43      vlvl@ukr.net Цитата(Herz @ Oct 26 2014, 14:43) Таки да... Nov 28 2016, 11:05 AlexeyW Цитата(Pavel 66 @ Oct 21 2014, 18:16) Поч... Oct 21 2014, 20:25 gte Цитата(Pavel 66 @ Oct 11 2014, 16:46) (же... Oct 21 2014, 20:49 Herz Цитата(gte @ Oct 21 2014, 23:49) Сильно п... Oct 21 2014, 20:55 Pavel 66 Габариты критичны, банки с малом и латры не годятс... Oct 22 2014, 09:37 gte Цитата(Pavel 66 @ Oct 22 2014, 13:37) По ... Oct 25 2014, 14:14 SNGNL Цитата(Pavel 66 @ Oct 22 2014, 13:37) По ... Oct 26 2014, 20:28 Pavel 66 Спасибо SNGNL за идею попробуем!!
Кстати, ... Nov 10 2014, 12:51 arhiv6 Например, Марти Браун, "Источники питания... Mar 25 2016, 11:35 _Sergey_ Спасибо. Mar 25 2016, 14:15 _Sergey_ А в чем посоветуете посчитать эти самые емкости?
Е... Mar 26 2016, 11:07  VNS Цитата(gte @ Nov 28 2016, 15:22) ...Все ж... Nov 30 2016, 05:34   Herz Цитата(VNS @ Nov 30 2016, 07:34) Вакуумна... Nov 30 2016, 08:47
