> Bluetooth: передача данных через SCO, данных, а не звука
gerber
сообщение Nov 28 2016, 21:38
Пользователь №: 68 088
Как известно, существуют 2 основных способа передачи данных через Bluetooth-соединение - ACL и SCO.
ACL всем хорош, но данные добираются до другого "берега" беспроводного линка с приличной задержкой, от 3 до 30 мс, что губительно для моей задачи. Настройка QoS (Quality of Service) существенно улучшает ситуацию до 5-7 мс, но периодически, очень редко задержка всё равно достигает 25-30 мс и вся идея теряет смысл.
SCO является синхронным каналом с гарантированной полосой и минимальными задержками и вписался бы замечательно в моё решение, но он предназначен для передачи звука. При открытии канала и передаче данных через него я вижу на приемной стороне не точную копию входного бинарного потока, а некоторую "пародию" на него. Дело в том, что SCO-канал целиком и полностью ориентирован на звук, и перед передачей он аппаратно обрабатывается некими алгоритмами (кодеками), которые далеко не lossless. Таким образом, бинарный поток несколько видоизменяется, что приемлемо для звука, но неприемлемо для данных.
Может, подскажет кто - неужели нельзя использовать SCO-канал для передачи данных?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
uriy
сообщение Nov 29 2016, 04:53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Насколько помню в SCO используются только кодеки alaw и ulaw.
А какую скорость вы ожидаете получить?
Если у вас на входе будет пара десятков дискретных значений думаю их вполне можно однозначно детектировать на приемной стороне.
Да и FSK модем на скорости 2.4 кбит/сек думаю должен нормально работать.
SCO не обеспечит гарантированную доставку, это вас устраивает?
Для настройки времени доставки есть параметры настройки. Назывались они кажется page, snif интервал.
А может это имеет место только в режиме ожидания подключения, уже не помню.
gerber
сообщение Nov 29 2016, 07:57
Ещё CVSD. И, кстати, начиная с версии 1.2 появился режим voice air coding = transparent data, возможно, это именно то, что мне нужно. До этого я смотрел спецификацию 1.0, и там не было такого режима.
Скорость нужна немаленькая, хотя бы 115200 бит/с. Тот канал SCO, который я сейчас вижу, пересылает по 60 байт каждые 3,2 мс, вроде как, нормально, если пойдут через него raw-данные.
Это как раз не проблема, потерянные данные восстановит верхний протокол. К тому же там есть механизмы, улучшающие вероятность доставки пакетов, это и восстанавливающие коды FEC, и retransmission. Но гарантии доставки, как у ACL, нет, это понятно.
Их я уже покрутил для ACL, стало лучше, но ... синхронный канал с выделенной полосой устроил бы меня гораздо больше.
- gerber   Bluetooth: передача данных через SCO   Nov 28 2016, 21:38
- - rat   Вроде как для передачи данных используют SPP?   Nov 29 2016, 08:23
|- - gerber   Цитата(rat @ Nov 29 2016, 11:23) Вроде ка...   Nov 29 2016, 09:13
|- - rat   Цитата(gerber @ Nov 29 2016, 16:13) SPP -...   Nov 29 2016, 09:54
|- - gerber   Цитата(rat @ Nov 29 2016, 12:54) Это поня...   Nov 29 2016, 10:45
|- - rat   Цитата(gerber @ Nov 29 2016, 17:45) СтОит...   Nov 29 2016, 12:17
|- - gerber   Цитата(rat @ Nov 29 2016, 15:17) Если не ...   Nov 29 2016, 14:07
|- - rat   Цитата(gerber @ Nov 29 2016, 21:07) Почем...   Nov 29 2016, 14:48
|- - gerber   Цитата(rat @ Nov 29 2016, 17:48) Логично ...   Nov 29 2016, 14:50
|- - rat   Цитата(gerber @ Nov 29 2016, 21:50) Texas...   Nov 29 2016, 15:01
|- - gerber   Цитата(rat @ Nov 29 2016, 18:01) Не подск...   Nov 29 2016, 15:10
|- - rat   Цитата(gerber @ Nov 29 2016, 22:10) С Blu...   Nov 29 2016, 15:14
- - uriy   Помнится мне SCO 8 бит на 8 кГц. Как же туда загна...   Nov 29 2016, 16:35
- - alx125   Цитата(gerber @ Nov 29 2016, 01:38) Может...   Nov 30 2016, 02:20
- - uriy   С FEC задержка как раз будет гарантированная и фик...   Nov 30 2016, 05:08
|- - alx125   Цитата(uriy @ Nov 30 2016, 09:08) С FEC з...   Nov 30 2016, 06:13
- - gerber   Механизм retransmission не подразумевает перезапро...   Nov 30 2016, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
