uIP ATmega162+RTL8019AS скорость, интересно, что можно выжать? |
Aug 21 2006, 09:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 20 2006, 23:55)  можно ли получить 50кб/сек в UDP? Можно. Сейчас как раз закончил подобный проект. Скорость ~500kb/s. UDP стек свой. Цитата А какой размер пакета у Вас был? до 4096 байт. (прием/передача).
Сообщение отредактировал defunct - Aug 21 2006, 09:09
Aug 21 2006, 10:36
кекс
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 21 2006, 12:49)  Цитата(defunct @ Aug 21 2006, 13:07)  Можно. Сейчас как раз закончил подобный проект. Скорость ~500kb/s. Это с каким контроллером? M162 (@14.7456mhz) + Внешний SRAM (32k) + RTL8019AS. RTL и SRAM на общей шине, переключение между ними линией A15. В чипе сконфигурировал внешнюю шину без задержек.
Aug 21 2006, 13:36
кекс
Цитата(klen @ Aug 21 2006, 15:32)  Чтобы потом все через UDP клиена могли на компе радио слушать. Такое получится сделать? В пределах одного сегмента сети можно точно сказать - ваша задумка реализуема (броадкастами). Если рассылать на несколько клиентов точка-точка, то там вероятно придется придумывать обходной путь, например такой: - залить полностью сформированный пакет в RTL для первого "подписчика"; - отправить и дождаться завершения отправки; - обновить в области памяти RTL куда мы заливали весь пакет, только заголовок IP с IP-адресом следующего "подписчика" и c пересчитанной CS заголовка; - отправить и дождаться завершения отправки. ... и т.п. пока всем "подписчикам" не будет отправлен текущий пакет. потом готовить следующий и также отправлять.
Aug 21 2006, 14:05
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(defunct @ Aug 21 2006, 17:36)  Цитата(klen @ Aug 21 2006, 15:32)  Чтобы потом все через UDP клиена могли на компе радио слушать. Такое получится сделать?
В пределах одного сегмента сети можно точно сказать - ваша задумка реализуема (броадкастами). Если рассылать на несколько клиентов точка-точка, то там вероятно придется придумывать обходной путь, например такой: - залить полностью сформированный пакет в RTL для первого "подписчика"; - отправить и дождаться завершения отправки; - обновить в области памяти RTL куда мы заливали весь пакет, только заголовок IP с IP-адресом следующего "подписчика" и c пересчитанной CS заголовка; - отправить и дождаться завершения отправки. ... и т.п. пока всем "подписчикам" не будет отправлен текущий пакет. потом готовить следующий и также отправлять. Неее, хотябы по широковещательному UDP, этого достаточно. Кто хочет слушать - открывает UDP-сокет, кто не хочет не открывает и не слушает.
Aug 21 2006, 14:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь недорогой ethernet-контроллер совместимый с uIP. Я посмотрел на цены: все они от 200 руб. минимум, а как правило 300-400 руб. Но это смешно, PCI сетевая карта с ними же стоит меньше 100 руб (не выпаивать же оттуда  ). Цитата(klen @ Aug 21 2006, 18:05)  Неее, хотябы по широковещательному UDP, этого достаточно. Кто хочет слушать - открывает UDP-сокет, кто не хочет не открывает и не слушает. Но ведь broadcast'ы засоряют сеть, особенно если ведется постоянное широковещание? ЗЫ Например, в локальной сети моего провайдера такие запросы закрыты.
Evgeny_CD uIP ATmega162+RTL8019AS скорость Aug 20 2006, 20:55 Nanobyte Делал на Мega8515-8мГц и CS8900A именно UDP. В пре... Aug 20 2006, 21:05 Evgeny_CD Цитата(Nanobyte @ Aug 21 2006, 01:05) Дел... Aug 20 2006, 21:22 Nanobyte Пакеты переменной длины, но, в основном, 1400 байт... Aug 20 2006, 21:49     Evgeny_CD Цитата(defunct @ Aug 21 2006, 17:36) - за... Aug 21 2006, 14:04         zltigo Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 18:51) Наскольк... Aug 21 2006, 16:45          AVR Цитата(zltigo @ Aug 21 2006, 20:45) Лучше... Aug 21 2006, 17:04           AVR Есть одна интересная статья: http://www.fpga4fun.c... Aug 21 2006, 17:57            Doka Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 21:57) Есть одн... Aug 21 2006, 19:12             zltigo Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 22:12) аха.. е... Aug 21 2006, 20:18              Doka Цитата(zltigo @ Aug 22 2006, 00:18) Цитат... Aug 21 2006, 20:34               Evgeny_CD Цитата(Doka @ Aug 22 2006, 00:34) Royalty... Aug 21 2006, 20:44               zltigo Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 23:34) аха.. а... Aug 21 2006, 20:59                defunct Цитата(zltigo @ Aug 21 2006, 23:59) Цитат... Aug 21 2006, 21:17                Doka Цитата(zltigo @ Aug 22 2006, 00:59) Ага 1... Aug 21 2006, 21:20                 zltigo Цитатаесли взять на рассмотрение предложенные вами... Aug 21 2006, 21:30             AVR Цитата(Doka @ Aug 21 2006, 23:12) аха.. е... Aug 21 2006, 20:28              Evgeny_CD Цитата(AVR @ Aug 22 2006, 00:28) В их опи... Aug 21 2006, 20:30               defunct Цитата(AVR @ Aug 22 2006, 00:28) В их опи... Aug 21 2006, 20:56              zltigo Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 23:28) В их опи... Aug 21 2006, 20:50       klen Цитата(AVR @ Aug 21 2006, 18:34) Но ведь ... Aug 21 2006, 14:54 Nanobyte Проще всего отпаивать такие МС горячим воздухом. В... Aug 21 2006, 16:43 Nanobyte Microchip разродился Ethernet-контроллером ENC28J6... Aug 21 2006, 18:21 acex2 Цитата(Nanobyte @ Aug 21 2006, 22:21) Mic... Aug 21 2006, 19:00 Evgeny_CD А смысл городить контроллер на ПЛИС? Для коммерчес... Aug 21 2006, 20:13 Doka Цитата(Evgeny_CD @ Aug 22 2006, 00:13) Во... Aug 21 2006, 22:31  Evgeny_CD Цитата(Doka @ Aug 22 2006, 02:31) а еще е... Aug 21 2006, 22:48 Virtek Всем привет.
Прошу прощения, что, может, не совс... Oct 27 2006, 09:24 defunct Цитата(Virtek @ Oct 27 2006, 12:24) PSTAR... Oct 30 2006, 00:52 Virtek Цитата(defunct @ Oct 30 2006, 04:52) А ка... Oct 30 2006, 11:23 defunct Цитата(Virtek @ Oct 30 2006, 14:23) Хм...... Oct 30 2006, 13:11 Virtek Хмм.. в регистр RCR, я так пониаю, нельзя записать... Nov 7 2006, 07:49 Nanobyte Цитата(Virtek @ Nov 7 2006, 11:49) ... Мо... Nov 7 2006, 12:50 defunct Цитата(Virtek @ Nov 7 2006, 10:49) Хмм.. ... Nov 9 2006, 16:21 Virtek Приношу свои извинения.
Мммм.... решил я свою... Nov 8 2006, 16:20 prottoss Все доброго времени суток!
Начал разбираться ... Feb 13 2007, 17:11
