> Обратное включение трансформатора тока, Надо получить ток 30А
Voblin
сообщение Nov 29 2016, 10:23
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Добрый день надо получить ток 30А. Думаю взять трансформатор тока и включить его наоборот, т.е. взять транс 800/5 и подать на измерительную обмотку 0,1875А и на выходе получить 30А или что-то близкое (потери должны быть).
Интересует, кто-то делал так практически, и какие там будут подводные камни.
сообщение Nov 29 2016, 11:52
Пользователь №: 45 710
Про подаваемую мощность не говорите, но всё равно напомню, что на выходе она лишь уменьшится.
novikovfb
сообщение Nov 29 2016, 12:21
Пользователь №: 67 450
Трансформатор - он и в Африке трансформатор. Просто напряжение при этом токе 30 А будет очень маленьким, малейшее увеличение сопротивления нагрузки приведет к насыщению сердечника и уменьшению тока в нагрузке. Если речь идет о ТТИ-А 800/5 А 5 ВА, то максимальное напряжение на слаботочной обмотке 1 В, на сильноточной, соответственно, 0.00625 В. Возможно, у трансформатора есть некоторый запас по наступлению насыщения, но вряд ли 10-кратный.
Voblin
сообщение Nov 29 2016, 13:41
Из: Краснодара
Мне надо пропустить через шунт электросчётчика 30А сопротивление шунта у него конечно маленькое, но смутно подозреваю, что на 0.00625 В ток конкретно не получится 30А
Видится вариант с наматыванием на трансформатор тока какого-то количества витков проводом 6 мм^2 для получения нужного напряжения
novikovfb
сообщение Nov 29 2016, 13:45
Возьмите большой трансформатор с первичной обмоткой на 220 В и намотайте на него 1 виток толстого провода (как делают трансформаторы для контактной/точечной сварки). Если взять ЛАТР - элементарно добавить туда обмотку из одного витка.
Сообщение отредактировал novikovfb - Nov 29 2016, 13:46
- Voblin   Обратное включение трансформатора тока   Nov 29 2016, 10:23
- - Plain   Ток безусловно будет, но в импульсе, естественно.   Nov 29 2016, 11:15
- - Voblin   На транс подовать я буду 50 Гц и ток 0,1875А .   Nov 29 2016, 11:25
||- - Stanislav_S   Или аналогично берете - ЛАТР + сварочный трансформ...   Nov 29 2016, 15:31
||- - Voblin   Цитата(Stanislav_S @ Nov 29 2016, 19:31) ...   Nov 30 2016, 05:45
||- - novikovfb   Цитата(Voblin @ Nov 30 2016, 08:45) Пожал...   Nov 30 2016, 05:50
|- - Plain   Цитата(Voblin @ Nov 29 2016, 16:41) надо ...   Nov 30 2016, 06:29
- - Voblin   На 100 Вт-ном торре 1,5 витка даёт на счётчике 3,5...   Nov 30 2016, 08:21
- - Onkel   30 А - плевый ток, автомобильный аккумулятор даст...   Nov 30 2016, 09:04
- - NicSm   Voblin латр + ТТ 800/5 должны Вам помочь. Делал п...   Dec 5 2016, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
