> __low_level_init (void), Объясните пожалуйста
condor
сообщение Dec 1 2005, 21:04
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Для чего стоит использовать функцию __low_level_init?
В EW430_CompilerReference.pdf я нашел такое:
Customizing system initialization
It is likely that you need to customize the code for system initialization. For example,
your application might need to initialize memory-mapped peripheral units, or omit the
default initialization of data segments performed by cstartup.
You can do this by providing a customized version of the routine __low_level_init,
which is called from cmain before the data segments are initialized. Avoid modifying
the cstartup file directly.
Судя из этого, всю периферию надо инициализировать в __low_level_init.
Объясните, плз, правильно ли я понял?
Danilov
сообщение Aug 21 2006, 15:50
Пользователь №: 19 282
Пример, когда вам вроде бы не хочеться использовать __low_level_init, но придется
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=4298
Проблема оказалась именно в инициализации большого блока памяти.
Во время которой сработал watchdog.
rezident
сообщение Aug 21 2006, 16:05
Пользователь №: 3 882
В той ветке не было подтверждения, что причиной подвисания был WDT. У вас у самого были реальные случаи срабатывания WDT при инициализации памяти? По моим грубым прикидкам получается, что инициализация даже 10кБайт занимает времени меньше (примерно на 20%) периода срабатывания WDT при его настройках и тактировании по умолчанию (то бишь после PUC или POR).
Сообщение отредактировал rezident - Aug 21 2006, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
