> Не могу установить RefDes в редакторе символа VX2
ovs_pavel
сообщение Nov 29 2016, 13:11
Пользователь №: 17 249
Суть проблемы - пытаюсь задать RefDes как D? при создании символа. Пишет типа Illegal property value и т.д.
Пошел на забугорный форум. Нашел -
Since the replacement symbol editor was adopted in VX.2 it now obeys the settings in the property definition editor more closely than NSE which treated the ? as an exception. To solve this you need to modify the property definition file you use with the flow via Tools - Property Definition Editor or via the same tool in PADS Library tools if using the integrated flow.
Change the regular expression for the REFDES property to (\n|-|_|\?|,) and then reload the file by either closing an re-opening the project or running Tools - Update Libraries.
Поменял все как надо. Все равно пишет - Illegal property value, the regular expression for this property value is: (\n|-|_|\?|,). Теперь уже со знаком вопроса. Что не так?
Frederic
сообщение Nov 29 2016, 17:04
Пользователь №: 5 035
поясни - зачем и для чего ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
ovs_pavel
сообщение Nov 29 2016, 18:32
Чтобы выбрать из библиотеки и при дальнейшем использовании в схеме, на самой схеме м/сх именовалась как D.
Цитата(Frederic @ Nov 29 2016, 18:30) *
вообще значение RefDes типа R, C или DD задается в PartEditor при создание компанента
в символьном редакторе при создание символа указываешь местоположение RefDes и Value=U?
т.е. как угодн обзови значение RefDes - при упаковке он обновится в соответсвие значения PartEditor
Создал компонент. В PartEditor задал его как D, а в symbol editor, как U. При вызове компонента в схеме (DxDesogner) он у меня вставился как U.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
