Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? |
Nov 30 2016, 07:51
Пользователь №: 94 433
Здравствуйте! Меня назначали менеджером проекта, нам требуется устойчивая радиосвязь на 10 км. Диапазон 868 Мгц, мощность 100 мВт всего, ребята разработчики говорят, что это невозможно. Меня немного терзают все-таки сомнения, посмотрела вот такие антенны по ссылке, пишут 11дБ усиление, это хорошо? Может получится все таки данные как-то передавать? Местность открытая, деревьев нет практически, мачты есть по 5 метров. Нужна связь между такими антеннами и с автомобилями грузовиками, на которые наверное штырьевые антенны лучше. Машины двигаются по прямой линии между двумя такими вышками, по пути следования есть возможность расставить штуки две-три ретранслятора. Сигнал цифровой, небольшая скорость, наверное 9600 бод примерно.Спасибо! http://www.altonika-sb.ru/index.php/safety...a868/706-antena
Nov 30 2016, 08:42
Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 08:37)  Может, как-то и получится. Если вас устроит это "как-то". Вы лучше слушайте "ребят-разработчиков". Административными усилиями связь не улучшить. Те антенны, что Вы привели, обеспечивают усиление за счёт узконаправленности, а Вам ведь нужно связь с движущимися объектами поддерживать? Устойчивую, причём. Нужно чтобы вышки имели связь между с собой, и да, с автомобилями тоже. Но ведь есть ретрансляторы, а мгновенно передавать что-то не надо, просто координаты автомобилей уходят. Там нет GSM сети, вот поэтому так. Так значит все расчеты врут? Автомобили по прямой идут, направление одно и тоже всегда.
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Nov 30 2016, 08:43
Nov 30 2016, 10:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 12:42)  Так значит все расчеты врут? Автомобили по прямой идут, направление одно и тоже всегда. Для расчета нужно еще чувствительность приемника. Потом у этой антенны узкий луч, если ее поставить стационарно и направить вдоль трассы, то это может и прокатит (при условии что такая прямая трасса в природе существует). А вот на машину такую ставить бессмысленно, туда нужно всенаправленную, значит -10дБ выкидывайте. Потом подъем фидера на 5м нужно еще метров 6 кабеля или больше, в зависимости где будет модем находиться. Это доп. потери в кабеле. И еще обычно закладывают 20дБ (минимум) запас на погодные условия, замирания сигнала и проч. (я бы заложил 30, и то это мало, в плохую погоду антенны могут обледенеть + плотный снег/Дождь тоже хорошо ослабляет сигнал). И еще правильно сказали про помехи. Возможно будут внеполосные, но мощные источники, те же линии ЛЭП, тут нужно смотреть возможности приемника по подавлению внеполосных сигналов, блокирование и т.п.
Nov 30 2016, 10:13
Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 11:03)  Для расчета нужно еще чувствительность приемника. Потом у этой антенны узкий луч, если ее поставить стационарно и направить вдоль трассы, то это может и прокатит (при условии что такая прямая трасса в природе существует). А вот на машину такую ставить бессмысленно, туда нужно всенаправленную, значит -10дБ выкидывайте. Потом подъем фидера на 5м нужно еще метров 6 кабеля или больше, в зависимости где будет модем находиться. Это доп. потери в кабеле. И еще обычно закладывают 20дБ (минимум) запас на погодные условия, замирания сигнала и проч. (я бы заложил 30, и то это мало, в плохую погоду антенны могут обледенеть + плотный снег/Дождь тоже хорошо ослабляет сигнал).
И еще правильно сказали про помехи. Возможно будут внеполосные, но мощные источники, те же линии ЛЭП, тут нужно смотреть возможности приемника по подавлению внеполосных сигналов, блокирование и т.п. Я думала трансивер наверх поднять мачты с подогревом. Наверное Silabs SI4463 - такие подойдут? PER 1% 9.6 kbps, 4GFSK, BT = 0.5 df = 2.4 kHz
Nov 30 2016, 10:40
Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 11:16)  Мне это ни о чем не говорит, Вы лучше расчет приведите. Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 11:34)  Антенна эта, конечно, не подойдет - она направленная, всё, что выпадет из главного лепестка, отвалится от линии. Тут нужна антенна, как у базовой станции GSM900. А на транспорте - штыревая всенаправленная. Так что на коэффициенты усиления больше чем 7 и 3 дБ соответственно я бы не рассчитывал. Но ведь здесь всё зависит от параметров самой линии и выделенной полосы частот. Допускаются ли замирания на маршруте? Какой BER требуется от линии, есть ли возможность избыточного кодирования или перезапроса пакета? Если полоса в несколько мегагерц допустима - можно покрыть информационный канал ридом-соломоном с перемежением и быстрой ПСП поверх, и тогда сигнал соберется даже глубоко из-под шумов. Почему не подойдет? Все движутся вдоль линии по трассе. Рид-Соломон и Витерби конечно, по поводу DSSS сомневаюсь. ЛЭП GSM там нет, по-сути там нет ничего.
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Nov 30 2016, 10:41
Nov 30 2016, 11:09
Пользователь №: 15 243
Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 13:40)  ЛЭП GSM там нет, по-сути там нет ничего. Местность равнинная или холмистая? При 5 метровой антенне и 1 метровой антенне на расстоянии 10 км вы уже на границе прямой видимости находится будете.
Nov 30 2016, 11:36
Цитата(Tpeck @ Nov 30 2016, 12:09)  Местность равнинная или холмистая? При 5 метровой антенне и 1 метровой антенне на расстоянии 10 км вы уже на границе прямой видимости находится будете. Эти КамАЗы повыше чем 1 метр, но видимо надо хотя бы 5 ретрансляторов вдоль дороги тогда. Как я поняла, нет принципиальных проблем и меня водили за нос? Как бы чтобы не обидеть никого мотивировать мои возражения?
Аня Иволгина Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? Nov 30 2016, 07:51 AFK Говорят какая-то LoRa есть Nov 30 2016, 08:17 Аня Иволгина Да, я читала. Но ведь это чтобы от помех защититьс... Nov 30 2016, 08:20  HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:42)... Nov 30 2016, 09:35   Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:35) Оче... Nov 30 2016, 09:42    HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:42)... Nov 30 2016, 09:45     Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:45) Тог... Nov 30 2016, 09:55      HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:55)... Nov 30 2016, 15:07       Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 15:07) ... Nov 30 2016, 15:21    ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 12:42)... Nov 30 2016, 11:54     Аня Иволгина Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 12:54) ... Nov 30 2016, 11:58      ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:58)... Nov 30 2016, 13:09       Аня Иволгина Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 13:09) ... Nov 30 2016, 13:17     Ruslan1 Про связь с машиной:
Кстати, тут нужно смотреть вн... Nov 30 2016, 10:35      Alexashka Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:40)... Nov 30 2016, 11:41       Аня Иволгина Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 12:41) А ... Nov 30 2016, 11:51        Aner QUOTE (Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:51)... Nov 30 2016, 12:16         rfserg Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 15:16) ... ну ... Nov 30 2016, 18:46          vadimp61 Цитата(rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв... Nov 30 2016, 18:51           rfserg Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 21:51) Во-... Nov 30 2016, 19:50          Aner QUOTE (rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв... Nov 30 2016, 20:47           rfserg Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 23:47) Если та... Nov 30 2016, 22:01            Aner QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 01:01) Чувств... Nov 30 2016, 22:33             rfserg Цитата(Aner @ Dec 1 2016, 01:33) Понятно,... Dec 1 2016, 01:17 vladec Сходите туда почитайте: http://www.ti.com/lsds/ti/... Nov 30 2016, 08:44 ScrewDriver Антенна эта, конечно, не подойдет - она направленн... Nov 30 2016, 10:34 Aner Вам бы образования по профилю ... Высота Камаза ни... Nov 30 2016, 11:44 petrov Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)... Nov 30 2016, 12:40 Аня Иволгина Цитата(petrov @ Nov 30 2016, 13:40) А не ... Nov 30 2016, 12:54  petrov Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:54)... Nov 30 2016, 14:00 vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)... Nov 30 2016, 14:13 Аня Иволгина Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 14:13) Вот... Nov 30 2016, 14:33  vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)... Nov 30 2016, 15:02   Aner QUOTE (vadimp61 @ Nov 30 2016, 18:02) Ни ... Nov 30 2016, 15:34    vadimp61 Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 18:34) Что же ... Nov 30 2016, 16:26  vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)... Nov 30 2016, 15:08 Aner Врядли дождуться своего часа такие разработки, где... Nov 30 2016, 14:46 Venice Group Ещё в 2001 году мы собирались строить в Москве wif... Nov 30 2016, 19:49 Аня Иволгина Ну вот и наши мальчики также говорили как ув. Анер... Dec 1 2016, 11:44 rfserg Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44) ... Dec 1 2016, 12:38  zltigo QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 14:38) Вам 10... Dec 1 2016, 13:14   rfserg Цитата(zltigo @ Dec 1 2016, 16:14) А чего... Dec 1 2016, 16:12    zltigo QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 18:12) Не над... Dec 1 2016, 17:53 ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44) ... Dec 1 2016, 13:17 lastpoint Перед тем, как начать работу, стоит провести небол... Dec 1 2016, 14:11 Аня Иволгина Да, я поняла. Но в любом случае, нам же надо было ... Dec 1 2016, 16:11 ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 19:11) ... Dec 2 2016, 09:25 Аня Иволгина Вот вроде там, жду пока https://yandex.ru/maps/?ll... Dec 1 2016, 16:14 Corner Как то все забыли, что в ISM диапазонах антенны лу... Dec 1 2016, 18:19 Aner QUOTE (Corner @ Dec 1 2016, 21:19) Как то... Dec 1 2016, 18:54 Аня Иволгина А у нас сисадмин Сашок есть, он какой то связью за... Dec 1 2016, 18:53 Aner QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:53) ... Dec 1 2016, 19:11 Аня Иволгина И вообще мне показалось что у вас таких опытных лю... Dec 1 2016, 18:59 Corner Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:59) ... Dec 2 2016, 08:45  vadimp61 Цитата(Corner @ Dec 2 2016, 11:45) Пассив... Dec 2 2016, 09:16 Аня Иволгина Какие вы скучные Буду узнавать про 300 МГц Dec 1 2016, 20:16 vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 23:16) ... Dec 1 2016, 20:38  Аня Иволгина Цитата(vadimp61 @ Dec 1 2016, 20:38) В эт... Dec 1 2016, 20:49 Venice Group Давно было, всех деталей не помню. 2,4 гига потому... Dec 2 2016, 11:51 zltigo QUOTE (Venice Group @ Dec 2 2016, 13:43) ... Dec 2 2016, 11:52 ScrewDriver Цитата(Venice Group @ Dec 2 2016, 14:51) ... Dec 2 2016, 13:09 Аня Иволгина Как я поняла, даже вайфай с направленной антенной ... Dec 2 2016, 18:12 DASM Цитата(Аня Иволгина @ Dec 2 2016, 21:12) ... Dec 3 2016, 09:00  HardEgor Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 16:00) Под Томс... Dec 3 2016, 11:34   ScrewDriver Цитата(HardEgor @ Dec 3 2016, 14:34) Но с... Dec 5 2016, 07:28 DASM Ну а пайка и прочее? Только греть. И герметизирова... Dec 3 2016, 13:46 HardEgor Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 20:46) Ну а пай... Dec 3 2016, 14:59 DASM да просто вспомнилось чего-то. Dec 3 2016, 15:02 Corner Диапазон 2,4 ГГц, в принципе, работоспособен в реж... Dec 4 2016, 12:06 =SSN= LoRaWAN eval kits:
ЦитатаEach kit can serve as a b... Dec 5 2016, 08:02 Alexashka Цитата(=SSN= @ Dec 5 2016, 11:02) LoRaWAN... Dec 6 2016, 05:34  vadimp61 Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 08:36   Alexashka Цитата(vadimp61 @ Dec 6 2016, 11:36) А чт... Dec 7 2016, 09:09  petrov Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 13:46  DASM Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 19:47   petrov Цитата(DASM @ Dec 6 2016, 22:47) Почему н... Dec 6 2016, 22:09    DASM Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко... Dec 7 2016, 03:51     petrov Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 06:51) а 5000 с... Dec 7 2016, 11:23      Dr.Alex Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 14:23) одинак... Dec 7 2016, 17:49    Corner Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко... Dec 7 2016, 07:05  Dr.Alex Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) чув... Dec 6 2016, 20:49 DASM а когда Стриж мне покажет 5000 каналов по 100 Гц р... Dec 6 2016, 21:06 vadimp61 Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 00:06) а когда ... Dec 6 2016, 22:08 VCO Зацепили и вытащили на лёд ещё одну крупную рыбу ц... Dec 7 2016, 18:30 VIT_KRAS Прочитал мысли глубокоуважаемой публики, и подумал... Dec 7 2016, 18:34 vadimp61 Цитата(VIT_KRAS @ Dec 7 2016, 21:34) Проч... Dec 7 2016, 19:42  Dr.Alex Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то св... Dec 7 2016, 19:57   vadimp61 Цитата(Dr.Alex @ Dec 7 2016, 22:57) Ну не... Dec 7 2016, 20:45 Аня Иволгина Приветт! Положила вчера я платку с RFM98 (или ... Dec 8 2016, 04:30 Mister_DSP Цитата(Аня Иволгина @ Dec 8 2016, 05:30) ... Dec 9 2016, 13:25  Dr.Alex Цитата(Mister_DSP @ Dec 9 2016, 16:25) Пр... Dec 9 2016, 15:52 microstrip_shf С тех пор Аню никто не видел... Dec 8 2016, 09:43
3 страниц
1 2 3 >
