> Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?
Аня Иволгина
сообщение Nov 30 2016, 07:51
Пользователь №: 94 433
Здравствуйте! Меня назначали менеджером проекта, нам требуется устойчивая радиосвязь на 10 км. Диапазон 868 Мгц, мощность 100 мВт всего, ребята разработчики говорят, что это невозможно. Меня немного терзают все-таки сомнения, посмотрела вот такие антенны по ссылке, пишут 11дБ усиление, это хорошо? Может получится все таки данные как-то передавать? Местность открытая, деревьев нет практически, мачты есть по 5 метров. Нужна связь между такими антеннами и с автомобилями грузовиками, на которые наверное штырьевые антенны лучше. Машины двигаются по прямой линии между двумя такими вышками, по пути следования есть возможность расставить штуки две-три ретранслятора. Сигнал цифровой, небольшая скорость, наверное 9600 бод примерно.Спасибо!
http://www.altonika-sb.ru/index.php/safety...a868/706-antena
сообщение Nov 30 2016, 08:37
Пользователь №: 11 287
Может, как-то и получится. Если вас устроит это "как-то". Вы лучше слушайте "ребят-разработчиков". Административными усилиями связь не улучшить.
Те антенны, что Вы привели, обеспечивают усиление за счёт узконаправленности, а Вам ведь нужно связь с движущимися объектами поддерживать? Устойчивую, причём.
Аня Иволгина
сообщение Nov 30 2016, 08:42
Нужно чтобы вышки имели связь между с собой, и да, с автомобилями тоже. Но ведь есть ретрансляторы, а мгновенно передавать что-то не надо, просто координаты автомобилей уходят. Там нет GSM сети, вот поэтому так. Так значит все расчеты врут? Автомобили по прямой идут, направление одно и тоже всегда.
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Nov 30 2016, 08:43
Alexashka
сообщение Nov 30 2016, 10:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Для расчета нужно еще чувствительность приемника.
Потом у этой антенны узкий луч, если ее поставить стационарно и направить вдоль трассы, то это может и прокатит (при условии что такая прямая трасса в природе существует). А вот на машину такую ставить бессмысленно, туда нужно всенаправленную, значит -10дБ выкидывайте. Потом подъем фидера на 5м нужно еще метров 6 кабеля или больше, в зависимости где будет модем находиться. Это доп. потери в кабеле. И еще обычно закладывают 20дБ (минимум) запас на погодные условия, замирания сигнала и проч. (я бы заложил 30, и то это мало, в плохую погоду антенны могут обледенеть + плотный снег/Дождь тоже хорошо ослабляет сигнал).
И еще правильно сказали про помехи. Возможно будут внеполосные, но мощные источники, те же линии ЛЭП, тут нужно смотреть возможности приемника по подавлению внеполосных сигналов, блокирование и т.п.
Аня Иволгина
сообщение Nov 30 2016, 10:13
Я думала трансивер наверх поднять мачты с подогревом. Наверное Silabs SI4463 - такие подойдут? PER 1% 9.6 kbps, 4GFSK, BT = 0.5 df = 2.4 kHz
Alexashka
сообщение Nov 30 2016, 10:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Мне это ни о чем не говорит, Вы лучше расчет приведите.
Аня Иволгина
сообщение Nov 30 2016, 10:40
Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 11:34) *
Антенна эта, конечно, не подойдет - она направленная, всё, что выпадет из главного лепестка, отвалится от линии. Тут нужна антенна, как у базовой станции GSM900. А на транспорте - штыревая всенаправленная. Так что на коэффициенты усиления больше чем 7 и 3 дБ соответственно я бы не рассчитывал.
Но ведь здесь всё зависит от параметров самой линии и выделенной полосы частот. Допускаются ли замирания на маршруте? Какой BER требуется от линии, есть ли возможность избыточного кодирования или перезапроса пакета?
Если полоса в несколько мегагерц допустима - можно покрыть информационный канал ридом-соломоном с перемежением и быстрой ПСП поверх, и тогда сигнал соберется даже глубоко из-под шумов.
Почему не подойдет? Все движутся вдоль линии по трассе. Рид-Соломон и Витерби конечно, по поводу DSSS сомневаюсь.
ЛЭП GSM там нет, по-сути там нет ничего.
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Nov 30 2016, 10:41
Alexashka
сообщение Nov 30 2016, 11:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А где в Вашем расчете высоты антенн?
А его нет. Потому что это расчет для релейной системы, где 2 направленные антенны и не влияет слой земли.
Ниже расчет с учетом двухлучевого распространения (то что у Вас будет в реальности, точнее в реальности возможно будет еще хуже, т.к расчет не учитывает частичное перекрывание зоны Френеля (за счет кривизны земли/неровностей).
Итак для случая 3,5км (с двумя ретрансляторами) и подъема антенн 5 и 1,5м (чуть приподнял вторую, чтобы было больше шансов на успех biggrin.gif ): на приеме имеем -95дБм, т.е запас всего-навсего 15 дБ. Мало, но возможно работать будет гдето/както.
Второй случай - дальность 10км, высоты те же: на приеме имеем -113,5 дБм - это за пределом чувствительности приемника. crying.gif
- Аня Иволгина   Будет ли работать радиосвязь на 10 километров?   Nov 30 2016, 07:51
- - AFK   Говорят какая-то LoRa есть   Nov 30 2016, 08:17
- - Аня Иволгина   Да, я читала. Но ведь это чтобы от помех защититьс...   Nov 30 2016, 08:20
|- - HardEgor   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:42)...   Nov 30 2016, 09:35
||- - Аня Иволгина   Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:35) Оче...   Nov 30 2016, 09:42
||- - HardEgor   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:42)...   Nov 30 2016, 09:45
|||- - Аня Иволгина   Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:45) Тог...   Nov 30 2016, 09:55
|||- - HardEgor   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:55)...   Nov 30 2016, 15:07
|||- - Аня Иволгина   Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 15:07) ...   Nov 30 2016, 15:21
||- - ScrewDriver   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 12:42)...   Nov 30 2016, 11:54
||- - Аня Иволгина   Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 12:54) ...   Nov 30 2016, 11:58
||- - ScrewDriver   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:58)...   Nov 30 2016, 13:09
||- - Аня Иволгина   Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 13:09) ...   Nov 30 2016, 13:17
|- - Ruslan1   Про связь с машиной: Кстати, тут нужно смотреть вн...   Nov 30 2016, 10:35
|- - Tpeck   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 13:40)...   Nov 30 2016, 11:09
||- - Аня Иволгина   Цитата(Tpeck @ Nov 30 2016, 12:09) Местно...   Nov 30 2016, 11:36
|- - Аня Иволгина   Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 12:41) А ...   Nov 30 2016, 11:51
|- - Aner   QUOTE (Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:51)...   Nov 30 2016, 12:16
|- - rfserg   Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 15:16) ... ну ...   Nov 30 2016, 18:46
|- - vadimp61   Цитата(rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв...   Nov 30 2016, 18:51
||- - rfserg   Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 21:51) Во-...   Nov 30 2016, 19:50
|- - Aner   QUOTE (rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв...   Nov 30 2016, 20:47
|- - rfserg   Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 23:47) Если та...   Nov 30 2016, 22:01
|- - Aner   QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 01:01) Чувств...   Nov 30 2016, 22:33
|- - rfserg   Цитата(Aner @ Dec 1 2016, 01:33) Понятно,...   Dec 1 2016, 01:17
- - vladec   Сходите туда почитайте: http://www.ti.com/lsds/ti/...   Nov 30 2016, 08:44
- - ScrewDriver   Антенна эта, конечно, не подойдет - она направленн...   Nov 30 2016, 10:34
- - Aner   Вам бы образования по профилю ... Высота Камаза ни...   Nov 30 2016, 11:44
- - petrov   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)...   Nov 30 2016, 12:40
|- - Аня Иволгина   Цитата(petrov @ Nov 30 2016, 13:40) А не ...   Nov 30 2016, 12:54
|- - petrov   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:54)...   Nov 30 2016, 14:00
- - vadimp61   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)...   Nov 30 2016, 14:13
|- - Аня Иволгина   Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 14:13) Вот...   Nov 30 2016, 14:33
|- - vadimp61   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)...   Nov 30 2016, 15:02
||- - Aner   QUOTE (vadimp61 @ Nov 30 2016, 18:02) Ни ...   Nov 30 2016, 15:34
||- - vadimp61   Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 18:34) Что же ...   Nov 30 2016, 16:26
|- - vadimp61   Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)...   Nov 30 2016, 15:08
- - Aner   Врядли дождуться своего часа такие разработки, где...   Nov 30 2016, 14:46
- - Venice Group   Ещё в 2001 году мы собирались строить в Москве wif...   Nov 30 2016, 19:49
- - Аня Иволгина   Ну вот и наши мальчики также говорили как ув. Анер...   Dec 1 2016, 11:44
|- - rfserg   Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44) ...   Dec 1 2016, 12:38
||- - zltigo   QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 14:38) Вам 10...   Dec 1 2016, 13:14
||- - rfserg   Цитата(zltigo @ Dec 1 2016, 16:14) А чего...   Dec 1 2016, 16:12
||- - zltigo   QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 18:12) Не над...   Dec 1 2016, 17:53
|- - ScrewDriver   Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44) ...   Dec 1 2016, 13:17
- - lastpoint   Перед тем, как начать работу, стоит провести небол...   Dec 1 2016, 14:11
- - Аня Иволгина   Да, я поняла. Но в любом случае, нам же надо было ...   Dec 1 2016, 16:11
|- - ScrewDriver   Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 19:11) ...   Dec 2 2016, 09:25
- - Аня Иволгина   Вот вроде там, жду пока https://yandex.ru/maps/?ll...   Dec 1 2016, 16:14
- - Corner   Как то все забыли, что в ISM диапазонах антенны лу...   Dec 1 2016, 18:19
|- - Aner   QUOTE (Corner @ Dec 1 2016, 21:19) Как то...   Dec 1 2016, 18:54
- - Аня Иволгина   А у нас сисадмин Сашок есть, он какой то связью за...   Dec 1 2016, 18:53
|- - Aner   QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:53) ...   Dec 1 2016, 19:11
- - Аня Иволгина   И вообще мне показалось что у вас таких опытных лю...   Dec 1 2016, 18:59
|- - Corner   Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:59) ...   Dec 2 2016, 08:45
|- - vadimp61   Цитата(Corner @ Dec 2 2016, 11:45) Пассив...   Dec 2 2016, 09:16
- - Аня Иволгина   Какие вы скучные Буду узнавать про 300 МГц   Dec 1 2016, 20:16
|- - vadimp61   Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 23:16) ...   Dec 1 2016, 20:38
|- - Аня Иволгина   Цитата(vadimp61 @ Dec 1 2016, 20:38) В эт...   Dec 1 2016, 20:49
- - Venice Group   Давно было, всех деталей не помню. 2,4 гига потому...   Dec 2 2016, 11:51
|- - zltigo   QUOTE (Venice Group @ Dec 2 2016, 13:43) ...   Dec 2 2016, 11:52
|- - ScrewDriver   Цитата(Venice Group @ Dec 2 2016, 14:51) ...   Dec 2 2016, 13:09
- - Аня Иволгина   Как я поняла, даже вайфай с направленной антенной ...   Dec 2 2016, 18:12
|- - DASM   Цитата(Аня Иволгина @ Dec 2 2016, 21:12) ...   Dec 3 2016, 09:00
|- - HardEgor   Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 16:00) Под Томс...   Dec 3 2016, 11:34
|- - ScrewDriver   Цитата(HardEgor @ Dec 3 2016, 14:34) Но с...   Dec 5 2016, 07:28
- - DASM   Ну а пайка и прочее? Только греть. И герметизирова...   Dec 3 2016, 13:46
|- - HardEgor   Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 20:46) Ну а пай...   Dec 3 2016, 14:59
- - DASM   да просто вспомнилось чего-то.   Dec 3 2016, 15:02
- - Corner   Диапазон 2,4 ГГц, в принципе, работоспособен в реж...   Dec 4 2016, 12:06
- - =SSN=   LoRaWAN eval kits: ЦитатаEach kit can serve as a b...   Dec 5 2016, 08:02
|- - Alexashka   Цитата(=SSN= @ Dec 5 2016, 11:02) LoRaWAN...   Dec 6 2016, 05:34
|- - vadimp61   Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт...   Dec 6 2016, 08:36
||- - Alexashka   Цитата(vadimp61 @ Dec 6 2016, 11:36) А чт...   Dec 7 2016, 09:09
|- - petrov   Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт...   Dec 6 2016, 13:46
|- - DASM   Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт...   Dec 6 2016, 19:47
||- - petrov   Цитата(DASM @ Dec 6 2016, 22:47) Почему н...   Dec 6 2016, 22:09
||- - DASM   Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко...   Dec 7 2016, 03:51
|||- - petrov   Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 06:51) а 5000 с...   Dec 7 2016, 11:23
|||- - Dr.Alex   Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 14:23) одинак...   Dec 7 2016, 17:49
||- - Corner   Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко...   Dec 7 2016, 07:05
|- - Dr.Alex   Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) чув...   Dec 6 2016, 20:49
- - DASM   а когда Стриж мне покажет 5000 каналов по 100 Гц р...   Dec 6 2016, 21:06
|- - vadimp61   Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 00:06) а когда ...   Dec 6 2016, 22:08
- - VCO   Зацепили и вытащили на лёд ещё одну крупную рыбу ц...   Dec 7 2016, 18:30
- - VIT_KRAS   Прочитал мысли глубокоуважаемой публики, и подумал...   Dec 7 2016, 18:34
|- - vadimp61   Цитата(VIT_KRAS @ Dec 7 2016, 21:34) Проч...   Dec 7 2016, 19:42
|- - Dr.Alex   Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то св...   Dec 7 2016, 19:57
|- - vadimp61   Цитата(Dr.Alex @ Dec 7 2016, 22:57) Ну не...   Dec 7 2016, 20:45
- - Аня Иволгина   Приветт! Положила вчера я платку с RFM98 (или ...   Dec 8 2016, 04:30
|- - Mister_DSP   Цитата(Аня Иволгина @ Dec 8 2016, 05:30) ...   Dec 9 2016, 13:25
|- - Dr.Alex   Цитата(Mister_DSP @ Dec 9 2016, 16:25) Пр...   Dec 9 2016, 15:52
- - microstrip_shf   С тех пор Аню никто не видел...   Dec 8 2016, 09:43
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
