Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? |
Nov 30 2016, 07:51
Пользователь №: 94 433
Здравствуйте! Меня назначали менеджером проекта, нам требуется устойчивая радиосвязь на 10 км. Диапазон 868 Мгц, мощность 100 мВт всего, ребята разработчики говорят, что это невозможно. Меня немного терзают все-таки сомнения, посмотрела вот такие антенны по ссылке, пишут 11дБ усиление, это хорошо? Может получится все таки данные как-то передавать? Местность открытая, деревьев нет практически, мачты есть по 5 метров. Нужна связь между такими антеннами и с автомобилями грузовиками, на которые наверное штырьевые антенны лучше. Машины двигаются по прямой линии между двумя такими вышками, по пути следования есть возможность расставить штуки две-три ретранслятора. Сигнал цифровой, небольшая скорость, наверное 9600 бод примерно.Спасибо! http://www.altonika-sb.ru/index.php/safety...a868/706-antena
Nov 30 2016, 08:42
Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 08:37)  Может, как-то и получится. Если вас устроит это "как-то". Вы лучше слушайте "ребят-разработчиков". Административными усилиями связь не улучшить. Те антенны, что Вы привели, обеспечивают усиление за счёт узконаправленности, а Вам ведь нужно связь с движущимися объектами поддерживать? Устойчивую, причём. Нужно чтобы вышки имели связь между с собой, и да, с автомобилями тоже. Но ведь есть ретрансляторы, а мгновенно передавать что-то не надо, просто координаты автомобилей уходят. Там нет GSM сети, вот поэтому так. Так значит все расчеты врут? Автомобили по прямой идут, направление одно и тоже всегда.
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Nov 30 2016, 08:43
Nov 30 2016, 10:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 12:42)  Так значит все расчеты врут? Автомобили по прямой идут, направление одно и тоже всегда. Для расчета нужно еще чувствительность приемника. Потом у этой антенны узкий луч, если ее поставить стационарно и направить вдоль трассы, то это может и прокатит (при условии что такая прямая трасса в природе существует). А вот на машину такую ставить бессмысленно, туда нужно всенаправленную, значит -10дБ выкидывайте. Потом подъем фидера на 5м нужно еще метров 6 кабеля или больше, в зависимости где будет модем находиться. Это доп. потери в кабеле. И еще обычно закладывают 20дБ (минимум) запас на погодные условия, замирания сигнала и проч. (я бы заложил 30, и то это мало, в плохую погоду антенны могут обледенеть + плотный снег/Дождь тоже хорошо ослабляет сигнал). И еще правильно сказали про помехи. Возможно будут внеполосные, но мощные источники, те же линии ЛЭП, тут нужно смотреть возможности приемника по подавлению внеполосных сигналов, блокирование и т.п.
Nov 30 2016, 10:13
Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 11:03)  Для расчета нужно еще чувствительность приемника. Потом у этой антенны узкий луч, если ее поставить стационарно и направить вдоль трассы, то это может и прокатит (при условии что такая прямая трасса в природе существует). А вот на машину такую ставить бессмысленно, туда нужно всенаправленную, значит -10дБ выкидывайте. Потом подъем фидера на 5м нужно еще метров 6 кабеля или больше, в зависимости где будет модем находиться. Это доп. потери в кабеле. И еще обычно закладывают 20дБ (минимум) запас на погодные условия, замирания сигнала и проч. (я бы заложил 30, и то это мало, в плохую погоду антенны могут обледенеть + плотный снег/Дождь тоже хорошо ослабляет сигнал).
И еще правильно сказали про помехи. Возможно будут внеполосные, но мощные источники, те же линии ЛЭП, тут нужно смотреть возможности приемника по подавлению внеполосных сигналов, блокирование и т.п. Я думала трансивер наверх поднять мачты с подогревом. Наверное Silabs SI4463 - такие подойдут? PER 1% 9.6 kbps, 4GFSK, BT = 0.5 df = 2.4 kHz
Nov 30 2016, 10:40
Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 11:16)  Мне это ни о чем не говорит, Вы лучше расчет приведите. Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 11:34)  Антенна эта, конечно, не подойдет - она направленная, всё, что выпадет из главного лепестка, отвалится от линии. Тут нужна антенна, как у базовой станции GSM900. А на транспорте - штыревая всенаправленная. Так что на коэффициенты усиления больше чем 7 и 3 дБ соответственно я бы не рассчитывал. Но ведь здесь всё зависит от параметров самой линии и выделенной полосы частот. Допускаются ли замирания на маршруте? Какой BER требуется от линии, есть ли возможность избыточного кодирования или перезапроса пакета? Если полоса в несколько мегагерц допустима - можно покрыть информационный канал ридом-соломоном с перемежением и быстрой ПСП поверх, и тогда сигнал соберется даже глубоко из-под шумов. Почему не подойдет? Все движутся вдоль линии по трассе. Рид-Соломон и Витерби конечно, по поводу DSSS сомневаюсь. ЛЭП GSM там нет, по-сути там нет ничего.
Сообщение отредактировал Аня Иволгина - Nov 30 2016, 10:41
Nov 30 2016, 11:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:40)  Почему не подойдет? Все движутся вдоль линии по трассе. А где в Вашем расчете высоты антенн? А его нет. Потому что это расчет для релейной системы, где 2 направленные антенны и не влияет слой земли. Ниже расчет с учетом двухлучевого распространения (то что у Вас будет в реальности, точнее в реальности возможно будет еще хуже, т.к расчет не учитывает частичное перекрывание зоны Френеля (за счет кривизны земли/неровностей). Итак для случая 3,5км (с двумя ретрансляторами) и подъема антенн 5 и 1,5м (чуть приподнял вторую, чтобы было больше шансов на успех  ): на приеме имеем -95дБм, т.е запас всего-навсего 15 дБ. Мало, но возможно работать будет гдето/както.
Второй случай - дальность 10км, высоты те же: на приеме имеем -113,5 дБм - это за пределом чувствительности приемника.
Nov 30 2016, 11:51
Цитата(Alexashka @ Nov 30 2016, 12:41)  А где в Вашем расчете высоты антенн? А его нет. Потому что это расчет для релейной системы, где 2 направленные антенны и не влияет слой земли. Ой, забыла совсем, верно, спасибо! Но выходит километров 6 получается? Скорость можно снизить и поднять чувствительность до -125 дБ. Еще я прочитала вчера про диапазоны около 300 МГц, может быть лучше в них это делать? По ним очень мало информации, ГКРЧ вроде не против, но наверное есть грабельки. Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 12:44)  Вам бы образования по профилю ... Высота Камаза ничего не дает, поскольку считается высота от GND до верхней точки у антенны если GP. А GND скорее всего на крыше кузова ну и тд. Все у вас будет работать с 5 ретрансляторами, если только сможете в инспекци выбить не менее 33 dBm для TXов, ... но это врядли, хотя смотря какой регион. Думаю да, но ведь вопрос был поднят про оптическую видимость вообще? Тогда по Вашим словам если поднять GP на воздушном шаре с металлизированной оболчкой - все равно метр высоту считать надо?
Nov 30 2016, 12:16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:51)  Ой, забыла совсем, верно, спасибо! Но выходит километров 6 получается? Скорость можно снизить и поднять чувствительность до -125 дБ. Еще я прочитала вчера про диапазоны около 300 МГц, может быть лучше в них это делать? По ним очень мало информации, ГКРЧ вроде не против, но наверное есть грабельки.
Думаю да, но ведь вопрос был поднят про оптическую видимость вообще? Тогда по Вашим словам если поднять GP на воздушном шаре с металлизированной оболчкой - все равно метр высоту считать надо? ... ну как вы далеки от реальности в ваших детских фантазиях. Все равно метр высоту считать надо, даже если GP на воздушном шаре с металлизированной оболчкой и размером с Землю. корумпированые ГКРЧ никогда не против, особенно если никому не мешаете, не вредите. Грабельки требуют соблюдения 300-113 стандарта, для выдачи лицензии, но выше указаные чипы это не обеспечивают. А грабли есть ввиде закона, может кто пожелает потребовать соблюдения. QUOTE (Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:58)  Ну я это не знаю, вот Вы бы не взялись за такую задачу за много-много денег? За такую задачу за много-много денег я бы не взялся, а вот за много-много-много-много денег взялся. Поскольку несколько таких систем разработал раньше и теперь есть опыт их эксплуатации в разных регионах и обслуживания.
Аня Иволгина Будет ли работать радиосвязь на 10 километров? Nov 30 2016, 07:51 AFK Говорят какая-то LoRa есть Nov 30 2016, 08:17 Аня Иволгина Да, я читала. Но ведь это чтобы от помех защититьс... Nov 30 2016, 08:20  HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:42)... Nov 30 2016, 09:35   Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:35) Оче... Nov 30 2016, 09:42    HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:42)... Nov 30 2016, 09:45     Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 10:45) Тог... Nov 30 2016, 09:55      HardEgor Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 16:55)... Nov 30 2016, 15:07       Аня Иволгина Цитата(HardEgor @ Nov 30 2016, 15:07) ... Nov 30 2016, 15:21    ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 12:42)... Nov 30 2016, 11:54     Аня Иволгина Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 12:54) ... Nov 30 2016, 11:58      ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 14:58)... Nov 30 2016, 13:09       Аня Иволгина Цитата(ScrewDriver @ Nov 30 2016, 13:09) ... Nov 30 2016, 13:17     Ruslan1 Про связь с машиной:
Кстати, тут нужно смотреть вн... Nov 30 2016, 10:35      Tpeck Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 13:40)... Nov 30 2016, 11:09       Аня Иволгина Цитата(Tpeck @ Nov 30 2016, 12:09) Местно... Nov 30 2016, 11:36         rfserg Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 15:16) ... ну ... Nov 30 2016, 18:46          vadimp61 Цитата(rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв... Nov 30 2016, 18:51           rfserg Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 21:51) Во-... Nov 30 2016, 19:50          Aner QUOTE (rfserg @ Nov 30 2016, 21:46) Не вв... Nov 30 2016, 20:47           rfserg Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 23:47) Если та... Nov 30 2016, 22:01            Aner QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 01:01) Чувств... Nov 30 2016, 22:33             rfserg Цитата(Aner @ Dec 1 2016, 01:33) Понятно,... Dec 1 2016, 01:17 vladec Сходите туда почитайте: http://www.ti.com/lsds/ti/... Nov 30 2016, 08:44 ScrewDriver Антенна эта, конечно, не подойдет - она направленн... Nov 30 2016, 10:34 Aner Вам бы образования по профилю ... Высота Камаза ни... Nov 30 2016, 11:44 petrov Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)... Nov 30 2016, 12:40 Аня Иволгина Цитата(petrov @ Nov 30 2016, 13:40) А не ... Nov 30 2016, 12:54  petrov Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 15:54)... Nov 30 2016, 14:00 vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 10:51)... Nov 30 2016, 14:13 Аня Иволгина Цитата(vadimp61 @ Nov 30 2016, 14:13) Вот... Nov 30 2016, 14:33  vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)... Nov 30 2016, 15:02   Aner QUOTE (vadimp61 @ Nov 30 2016, 18:02) Ни ... Nov 30 2016, 15:34    vadimp61 Цитата(Aner @ Nov 30 2016, 18:34) Что же ... Nov 30 2016, 16:26  vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Nov 30 2016, 17:33)... Nov 30 2016, 15:08 Aner Врядли дождуться своего часа такие разработки, где... Nov 30 2016, 14:46 Venice Group Ещё в 2001 году мы собирались строить в Москве wif... Nov 30 2016, 19:49 Аня Иволгина Ну вот и наши мальчики также говорили как ув. Анер... Dec 1 2016, 11:44 rfserg Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44) ... Dec 1 2016, 12:38  zltigo QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 14:38) Вам 10... Dec 1 2016, 13:14   rfserg Цитата(zltigo @ Dec 1 2016, 16:14) А чего... Dec 1 2016, 16:12    zltigo QUOTE (rfserg @ Dec 1 2016, 18:12) Не над... Dec 1 2016, 17:53 ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 14:44) ... Dec 1 2016, 13:17 lastpoint Перед тем, как начать работу, стоит провести небол... Dec 1 2016, 14:11 Аня Иволгина Да, я поняла. Но в любом случае, нам же надо было ... Dec 1 2016, 16:11 ScrewDriver Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 19:11) ... Dec 2 2016, 09:25 Аня Иволгина Вот вроде там, жду пока https://yandex.ru/maps/?ll... Dec 1 2016, 16:14 Corner Как то все забыли, что в ISM диапазонах антенны лу... Dec 1 2016, 18:19 Aner QUOTE (Corner @ Dec 1 2016, 21:19) Как то... Dec 1 2016, 18:54 Аня Иволгина А у нас сисадмин Сашок есть, он какой то связью за... Dec 1 2016, 18:53 Aner QUOTE (Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:53) ... Dec 1 2016, 19:11 Аня Иволгина И вообще мне показалось что у вас таких опытных лю... Dec 1 2016, 18:59 Corner Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 21:59) ... Dec 2 2016, 08:45  vadimp61 Цитата(Corner @ Dec 2 2016, 11:45) Пассив... Dec 2 2016, 09:16 Аня Иволгина Какие вы скучные Буду узнавать про 300 МГц Dec 1 2016, 20:16 vadimp61 Цитата(Аня Иволгина @ Dec 1 2016, 23:16) ... Dec 1 2016, 20:38  Аня Иволгина Цитата(vadimp61 @ Dec 1 2016, 20:38) В эт... Dec 1 2016, 20:49 Venice Group Давно было, всех деталей не помню. 2,4 гига потому... Dec 2 2016, 11:51 zltigo QUOTE (Venice Group @ Dec 2 2016, 13:43) ... Dec 2 2016, 11:52 ScrewDriver Цитата(Venice Group @ Dec 2 2016, 14:51) ... Dec 2 2016, 13:09 Аня Иволгина Как я поняла, даже вайфай с направленной антенной ... Dec 2 2016, 18:12 DASM Цитата(Аня Иволгина @ Dec 2 2016, 21:12) ... Dec 3 2016, 09:00  HardEgor Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 16:00) Под Томс... Dec 3 2016, 11:34   ScrewDriver Цитата(HardEgor @ Dec 3 2016, 14:34) Но с... Dec 5 2016, 07:28 DASM Ну а пайка и прочее? Только греть. И герметизирова... Dec 3 2016, 13:46 HardEgor Цитата(DASM @ Dec 3 2016, 20:46) Ну а пай... Dec 3 2016, 14:59 DASM да просто вспомнилось чего-то. Dec 3 2016, 15:02 Corner Диапазон 2,4 ГГц, в принципе, работоспособен в реж... Dec 4 2016, 12:06 =SSN= LoRaWAN eval kits:
ЦитатаEach kit can serve as a b... Dec 5 2016, 08:02 Alexashka Цитата(=SSN= @ Dec 5 2016, 11:02) LoRaWAN... Dec 6 2016, 05:34  vadimp61 Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 08:36   Alexashka Цитата(vadimp61 @ Dec 6 2016, 11:36) А чт... Dec 7 2016, 09:09  petrov Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 13:46  DASM Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) Инт... Dec 6 2016, 19:47   petrov Цитата(DASM @ Dec 6 2016, 22:47) Почему н... Dec 6 2016, 22:09    DASM Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко... Dec 7 2016, 03:51     petrov Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 06:51) а 5000 с... Dec 7 2016, 11:23      Dr.Alex Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 14:23) одинак... Dec 7 2016, 17:49    Corner Цитата(petrov @ Dec 7 2016, 01:09) Это ко... Dec 7 2016, 07:05  Dr.Alex Цитата(Alexashka @ Dec 6 2016, 08:34) чув... Dec 6 2016, 20:49 DASM а когда Стриж мне покажет 5000 каналов по 100 Гц р... Dec 6 2016, 21:06 vadimp61 Цитата(DASM @ Dec 7 2016, 00:06) а когда ... Dec 6 2016, 22:08 VCO Зацепили и вытащили на лёд ещё одну крупную рыбу ц... Dec 7 2016, 18:30 VIT_KRAS Прочитал мысли глубокоуважаемой публики, и подумал... Dec 7 2016, 18:34 vadimp61 Цитата(VIT_KRAS @ Dec 7 2016, 21:34) Проч... Dec 7 2016, 19:42  Dr.Alex Ну нехорошо так толсто рекламировать контору-то св... Dec 7 2016, 19:57   vadimp61 Цитата(Dr.Alex @ Dec 7 2016, 22:57) Ну не... Dec 7 2016, 20:45 Аня Иволгина Приветт! Положила вчера я платку с RFM98 (или ... Dec 8 2016, 04:30 Mister_DSP Цитата(Аня Иволгина @ Dec 8 2016, 05:30) ... Dec 9 2016, 13:25  Dr.Alex Цитата(Mister_DSP @ Dec 9 2016, 16:25) Пр... Dec 9 2016, 15:52 microstrip_shf С тех пор Аню никто не видел... Dec 8 2016, 09:43
3 страниц
1 2 3 >
