> выполнение таймингов, идеология расчетов ,xilinx, vivado
serg_k1
сообщение Nov 30 2016, 08:47
Пользователь №: 26 368
здравствуйте,
использую vivado 2015.4, artix xc7a200tfbg676-2. Нужно получить выходные сигалы под частоту 400МГц , данные DDR c setup>0.1n и hold >0.3n. Столкнулся с невыполнением таймингов.
Начал разбираться как подсчитывается время прохождения сигналов.
Пусть будет hold.
Для данных считается максимально быстрое прохождение сигналов, для частоты максимально медленное. Но rise один и тот же.
Для данных - посчитали Source Clock Path - состоит из 5 составляющих. сюда прибавили Data Path - еще 3 составляющие.
Для частоты - считают Destination Clock Patch - пусть состоит из 7 составляющих.
При этом Source Clock Path и Destination Clock Patch первые 3 составляющие пути одни и те же. Но считаются для Source Clock Path по максимально быстрому , а для Destination Clock Patch по максимально медленному. Собственно именно здесь и получается большая часть ошибки тайминга. Но ведь это один и тот же фронт в одно и то же время. И не может быть разного прохождения именно этих 3-х участков.
bogaev_roman
сообщение Nov 30 2016, 09:57
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Все правильно он считает. Почитайте документацию от производителя по ключевым словам timing corners. Если коротко и своими словами, то для анализа setup|hold у vivado есть две временные модели - fast|slow, и в зависимости от технологического разброса/температуры и напряжения пути будут иметь разную задержку - для сетапа и холда рассчитываются они по разному. Таким образом производитель гарантирует работоспособность всех чипов в заданном температурном диапазоне и просадках по питанию. Т.е. Ваше утверждение
ошибочно, т.к. допустим при минус 40 градусах время распространения сигнала будет существенно отличаться от него же при плюс 100.
serg_k1
сообщение Nov 30 2016, 13:27
Цитата(bogaev_roman @ Nov 30 2016, 13:57) *
... в зависимости от технологического разброса/температуры и напряжения пути будут иметь разную задержку - для сетапа и холда рассчитываются они по разному. Таким образом производитель гарантирует работоспособность всех чипов в заданном температурном диапазоне и просадках по питанию. ... т.к. допустим при минус 40 градусах время распространения сигнала будет существенно отличаться от него же при плюс 100.
я с этим и не спорю.
но есть вопросы.
с setup вопросов нет. там действительно 2 разных фронта ( и об этом говорит добавка 1.250нс при расчете времени пути). и это определяет то, что мы считаем макс. время для данных и мин. время для частоты на протяжении всего пути.
с hold же все не так. там один и тот же фронт ( то , что это один фронт - отсутствует добавка 1.250нс в расчетах и показано на нижнем рисунке) формируется на 1-3 частях пути, далее он разделяется и идет на данные по одному пути , а на вых.частоту по другому. так вот, мне кажется , что часть пути 1-3 не внесет изменений в подсчет времени hold при "температурном диапазоне и просадках по питанию" именно потому, что это физически один и тот же фронт. т.е. если что-то не так , то это "не так" одинаково скажется на данных и частоте. А дальше остальной путь, конечно, нужно считать по разному.
bogaev_roman
сообщение Nov 30 2016, 14:00
Из: Химки
Честно говоря, картинки для меня нечитабельны. Вы бы привели полностью пути по расчету сетапа и холда для конкретного пути и сказали, какое место с Вашей точки зрения не корректно рассчитывается. А так на самом деле уточню пару моментов:
- hold - это время в течение которого данные необходимо удерживать после фронта тактовой частоты,
- тактируемая частота обычно в кристалле идет по клоковой дорожке, задержки на которой отличаются от обычной дорожки, по которой идут данные, соответственно утверждение о том что при повышении температуры задержка на пути данных и пути частоты увеличатся на одинаковую величину ошибочно,
- Вы забыли про третий параметр временного анализа - технологический разброс, при котором на разных партиях кристалла один и тот же физический путь в пределах одной температуры имеет не фиксированную величину и при расчетах в одном случае берет максимальную величину, а другом минимальную (для меня, например, в первый раз было неожиданностью увидеть разное значение задержки от пина до входного буфера).
PS посмотрите документ в поиске clock setup and hold slack analysis explained, может найдете для себя что-то новое.
- serg_k1   выполнение таймингов, идеология расчетов ,xilinx, vivado   Nov 30 2016, 08:47
|- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Nov 30 2016, 13:57)...   Dec 5 2016, 07:27
|- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Dec 5 2016, 10:27) ошибк...   Dec 5 2016, 09:23
- - des333   У Altera в TimeQuest есть вот такой параметр Посм...   Nov 30 2016, 13:47
|- - serg_k1   Цитата(des333 @ Nov 30 2016, 17:47) У Alt...   Nov 30 2016, 14:40
|- - serg_k1   тут мне непонятно следующее. параметр clock pessim...   Dec 1 2016, 06:39
|- - Shivers   Цитата(serg_k1 @ Dec 1 2016, 09:39) тут м...   Dec 1 2016, 10:17
|- - serg_k1   Цитата(Shivers @ Dec 1 2016, 14:17) В Ваш...   Dec 1 2016, 14:31
|- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Dec 1 2016, 17:31) Для s...   Dec 2 2016, 08:16
||- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Dec 2 2016, 12:16) ...   Dec 2 2016, 08:56
|||- - bogaev_roman   Цитата(serg_k1 @ Dec 2 2016, 11:56) но ко...   Dec 3 2016, 09:12
|||- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Dec 3 2016, 13:12) ...   Dec 5 2016, 06:18
||- - serg_k1   Цитата(bogaev_roman @ Dec 2 2016, 12:16) ...   Dec 2 2016, 11:47
|- - Shivers   Цитата(serg_k1 @ Dec 1 2016, 17:31) ..И я...   Dec 2 2016, 09:55
- - Flip-fl0p   Раз уж подняли тему констейнов.... Не могли бы вы ...   Dec 5 2016, 13:18
- - bogaev_roman   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 5 2016, 16:18...   Dec 5 2016, 14:15
- - Flip-fl0p   Цитата(bogaev_roman @ Dec 5 2016, 17:15) ...   Dec 5 2016, 17:51
- - Shivers   Цитата(Flip-fl0p @ Dec 5 2016, 20:51...   Dec 5 2016, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
