Склеиваются UDP пакеты |
Nov 21 2016, 04:42
Из: Russia, Novosibirsk
Пользователь №: 590
Всем добрый день. Имеется SIM800C, который раз в 5сек отсылает UDP пакет на сервер, на что сервер ему немедленно отвечает. Большую часть времени работает стабильно, но иногда наблюдается такая картина: -> модем отправил пакет <- пришел ответ -> модем отправил пакет <- пришел ответ -> модем отправил пакет -> модем отправил пакет -> модем отправил пакет <- пришло сразу 3 пакета в одном Сервер при этом пишет, что честно отправил ответ немедленно. По потреблению модема видно, что все эти 15сек. данные действительно не приходят. Такие дикие задержки на сети оператора? Или что-то еще? Ладно бы задержки, но как разделять эти пакеты? Модем не дает никакой информации о том, где один пакет закончился и начался другой, выдает данные одним потоком. Может есть способ от модема добиться больше информации? При этом непонятно - то ли пакеты склеились на стороне оператора (чего быть не должно), то ли пришли с таким коротким интервалом, что модем их выдал одним пакетом.
Nov 29 2016, 12:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(butthead2 @ Nov 29 2016, 17:13)  Господа программисты! Где написано что модем должен выдавать данные в виде пакетов? Ткните пожалуйста в строку документации. Не ели UDP?Так зачем пытаетесь обсуждать его вкус? Смотрим: Цитата(SIM800 Series_AT Command Manual_V1.09 ) 8.2.15 AT+CIPHEAD Add an IP Head at the Beginning of a Package Received На русский перевести? Да, автор не указал, какое значение у этой переменной. Кстати, представители Симком может пояснят суть команды 8.2.25 AT+CIPUDPMODE UDP Extended Mode ? Может в этом дело?
Nov 29 2016, 13:10
Пользователь №: 51 470
Цитата(Alechek @ Nov 29 2016, 15:52)  Не ели UDP?Так зачем пытаетесь обсуждать его вкус? Даже комментировать не хочется. Внешние отличия TCP от UDP в стеке можно на пальцах одной руки перечислить. Цитата(Alechek @ Nov 29 2016, 15:52)  8.2.15 AT+CIPHEAD Add an IP Head at the Beginning of a Package Received На русский перевести? А прочитать что там пониже в описании написано слабо? Или только название команды читаем? Или может на русский перевести?
Nov 29 2016, 15:43
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2016, 17:04)  Начинайте перечислять. Главное отличие уже было названо: TCP - потоковый протокол, UDP - протокол датаграмм (что следует из его названия). И именно это отличие запрещает модему дробить и склеивать UDP-пакеты (датаграммы), в отличие от TCP. "Я так думаю!". Прямо симпозиум писателей  Читаем медленно по словам - "внешние", "в стеке". Цитата(Alechek @ Nov 29 2016, 17:18)  А что там пониже в описании? Можно и на английском и на китайском. Да пожалуйста: Parameters <mode> A numeric parameter which indicates whether an IP header is added to the received data or not. 0 Not add IP header 1 Add IP header, the format is: 1) For single IP connection (+CIPMUX=0) +IPD,<data length>: 2) For multi IP connection (+CIPMUX=1) +RECEIVE,<n>,<data length>:
Nov 30 2016, 10:43
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 10:46)  Разверните свою мысль, пожалуйста. Разворачиваю. Внутренности и особенности как UDP так и TCP скрыты от пользователя внутри стека. То что видно на вершине айсберга через AT - практически монопенисуарно. Поведение естественно будет отличаться, но на уровне команд одно и то же. Не доверяете? Добро пожаловать в документацию Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 10:46)  Я не нашел в исходном вашем сообщении этих слов. Исключено. Чтобы не наврать я как раз его скопировал и стер лишнее
Nov 30 2016, 12:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 13:43)  Разворачиваю. Внутренности и особенности как UDP так и TCP скрыты от пользователя внутри стека. То что видно на вершине айсберга через AT - практически монопенисуарно. Поведение естественно будет отличаться, но на уровне команд одно и то же. Не доверяете? Добро пожаловать в документацию Вы вроде и русские слова используете, но я все равно не понимаю, что вы пытаетесь сказать. Пакеты UDP обязаны приходить отдельно. Если их склеивает модем - надо пинать производителя модема, а не пихать какие-то костыли поверх протокола. QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 13:43)  Исключено. Чтобы не наврать я как раз его скопировал и стер лишнее Скопировал и его и еще предыдущее (т.е. оба два ваших сообщения на тот момент). Не знаю, что вы там стирали, но слов "внешние" и "в стеке" в них не находит даже мой текстовый редактор, а ему я доверяю. Выделите зеленым цветом: QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 16:10)  Даже комментировать не хочется. Внешние отличия TCP от UDP в стеке можно на пальцах одной руки перечислить.
А прочитать что там пониже в описании написано слабо? Или только название команды читаем? Или может на русский перевести? QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 15:13)  Так и не понял из-за чего сыр-бор развели. С UDP я никгда не работал, но в TCP симком так себя ведет со времен царя гороха. Если идут серьезные задержки, то модем потом одновременно выдает все данные которые к нему пришли.
Представьте что ваши данные сыпятся через проводок по UART непрерывным потоком и без пауз. Протокол работает? Значит и через модем будет работать. Не работает? В топку. Делайте протоколы которые из потока символов однозначно восстанавливают свои пакеты и будет вам счастье.
пс. Модемы telit в этом плане ведут себя ровно так же как и симком. Да и в описании других я никогда не встречал никаких пакетов. Так что задумайтесь "на чьей стороне проблема" И впредь будьте внимательнее, чтобы не сесть в лужу снова.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 30 2016, 15:24
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 15:27)  Вы вроде и русские слова используете, но я все равно не понимаю, что вы пытаетесь сказать. Пакеты UDP обязаны приходить отдельно. Если их склеивает модем - надо пинать производителя модема, а не пихать какие-то костыли поверх протокола. Вы (как и многие) хотите поиметь "на халяву" разбиение на пакеты. Это в корне неверно. Модем выдает данные (payload!). Уровень пакетов пользователю недоступен, и что самое главное - никто его и не обещал. Поэтому претензии к производителям совершенно безосновательны. SOCKET в winapi работает точно так же - сколько данных упало, столько склеенных и на выходе. Где спрашивается шквал претензий к Билли? Хотя я встречал негодование с квадратными глазами "а же я свои пакеты отличать один от другого буду"  Не устраивает стек, всегда можно запилить свой собственный. Многие так и делают. А там уже будет и доступ к пакетам и прочий блекджек и ш*хи. Цитата(butthead2 @ Nov 29 2016, 16:10)  не находит даже мой текстовый редактор, а ему я доверяю. Выделите зеленым цветом: И впредь будьте внимательнее, чтобы не сесть в лужу снова. Смело заявляю: этот текстовый редактор - г. Не доверяйте ему больше, а то неудобно получается. Зеленый плохо заметно, синим лучше Цитата(butthead2 @ Nov 29 2016, 16:10)  Даже комментировать не хочется. Внешние отличия TCP от UDP в стеке можно на пальцах одной руки перечислить.
Сообщение отредактировал butthead2 - Nov 30 2016, 19:13
Nov 30 2016, 16:26
Из: Рига, Латвия
QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 18:24)  Вы (как и многие) хотите поиметь "на халяву" разбиение на пакеты. Это в корне неверно. Модем выдает данные (payload!). Уровень пакетов пользователю недоступен, и что самое главное - никто его и не обещал. Поэтому претензии к производителям совершенно безосновательны.
SOCKET в winapi работает точно так же - сколько данных упало, столько склеенных и на выходе. Где спрашивается шквал претензий к Билли? Вы, похоже, снова смешали в кучу UDP и TCP. В UDP отдельные пакеты обещаны. Начало-конец датаграммы - такая же информация (payload!) как и все остальное ее содержимое. QUOTE (butthead2 @ Nov 30 2016, 18:24)  Зеленый плохо заметно, красным лучше Красный оставьте модераторам. И постарайтесь не нарушать п 2.1б Правил форума. Считайте это предупреждением.
Nov 30 2016, 17:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 18:26)  Вы, похоже, снова смешали в кучу UDP и TCP. В UDP отдельные пакеты обещаны. Начало-конец датаграммы - такая же информация (payload!) как и все остальное ее содержимое. Зря на коллегу нападаете, все он правильно написал. Смешал в кучу UDP и TCP не он, а модемописальщики. Речь то идет о надстройке над стеком, об АТ-командах. При работе с этой надстройкой, действительно, нет никаких отличий в использовании UDP или TCP. Никакое обрамление пакетов стека на входе/выходе недоступно, только голые данные. Будете смеяться, даже установление CONNECT-а одинаково и он также присутствует даже при наличии UDP. И закрывать этот UDP connect тоже нужно  Я так и не понял, какая между ними разница со стороны модема. Траффик больше (может быть, не проверял  ) А по изначальному вопросу топикстартера, так вроде бы уже все подробно разжевали...
Nov 30 2016, 19:15
Из: Челябинск
Цитата(Baser @ Nov 30 2016, 22:00)  Никакое обрамление пакетов стека на входе/выходе недоступно, только голые данные. Кое какое, вроде как доступно. Хотя бы длинна. Повторюсь: 8.2.15 AT+CIPHEAD Add an IP Head at the Beginning of a Package ReceivedТо есть вроде как IP заголовок и пакета. Хотя, эти китайцы такие китайцы. Вполне возможно, это сложности перевода.  Я долго репу чесал после ответа китайца (магазин таобао) Цитата 不客气 Естественно, я пользуюсь гуглопереводчиком. И предпочитаю с Китайского на Английский. 不客气 - blunt - дурак. Только вот на Руссккий гугл переводит иначе: 不客气 - Добро пожаловать
Nov 30 2016, 19:45
Цитата(Alechek @ Nov 30 2016, 22:15)  Кое какое, вроде как доступно. Хотя бы длинна. Ну да. Длина пользовательский данных, куда же без этого. Цитата(Alechek @ Nov 30 2016, 22:15)  8.2.15 AT+CIPHEAD Add an IP Head at the Beginning of a Package Received Ага, ага  Все так только имелся ввиду не IP пакет а IP стек. А под Package имелись ввиду строки которые модем вываливает. Цитата(Alechek @ Nov 30 2016, 22:15)  Хотя, эти китайцы такие китайцы. Вполне возможно, это сложности перевода. Или китайского английского Цитата(Alechek @ Nov 30 2016, 22:15)  Я долго репу чесал после ответа китайца (магазин таобао) Насколько помню то китайвед говорил что одинаковые по звучанию слова имею разное значение от многих факторов. Вывод - гуглопереводчик разные люди с разным настроением делали  Цитата(smalcom @ Nov 30 2016, 22:28)  не просто навязываете, а ещё игнорируете факты. ведёте себя на полпсаки. что чести вам не делает. Ни одного факта, кроме попыток обвинить производителя в том что он не дает доступа к пакетам я не вижу. Навязываю... Так и говорите - встал на сторону злобных производителей. Цитата(smalcom @ Nov 30 2016, 22:28)  это вам всёравно не интересно. нет смысла распинаться. Можно я сам решу интересно или нет? Форум это общественное место, ответы читаю не только я. Этом момент интересен хотя бы понять стоит ли вобще копать в ту сторону или ничего потенциально полезного там нет. Цитата(smalcom @ Nov 30 2016, 22:28)  срач вообще ни о чём без данных от ТСа. Его попросили предоставить журнал обмена с временными метками и где он? У него аппаратное управление потоком и какая-то Да ни к чему оно. Проблема и выеденного яйца не стоит. "Стек модема" не тождественно "протокол UDP". И точка.
Daniil Склеиваются UDP пакеты Nov 21 2016, 04:42 Alechek Оператор, конечно, может чудить, но в Вашем случае... Nov 21 2016, 06:26 k155la3 Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 07:42) . . .... Nov 21 2016, 06:39 Daniil 1. Сервер под nodejs, но роли особой это не играет... Nov 21 2016, 06:39 k155la3 Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 09:39) . . .... Nov 21 2016, 07:15  Сергей Борщ QUOTE (k155la3 @ Nov 21 2016, 10:15) Если... Nov 21 2016, 07:32   k155la3 Скользкое место - это передача/прием по компорту в... Nov 21 2016, 08:12 Daniil В UDP пакует сам модем. Отсылаю стандартно, по ком... Nov 21 2016, 07:32 Baser Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 06:42) Имеет... Nov 21 2016, 11:17 Сергей Борщ QUOTE (Baser @ Nov 21 2016, 14:17) Проток... Nov 21 2016, 12:23  Baser Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2016, 14:23) ... Nov 21 2016, 12:46 Alechek Цитата(Baser @ Nov 21 2016, 16:17) У вас ... Nov 21 2016, 12:42  Сергей Борщ QUOTE (Alechek @ Nov 21 2016, 15:42) Так ... Nov 21 2016, 12:50 Daniil Цитата(Baser @ Nov 21 2016, 18:17) Честно... Nov 21 2016, 13:40  k155la3 Цитата(Daniil @ Nov 21 2016, 17:40) . . .... Nov 21 2016, 13:54   Alechek Цитата(k155la3 @ Nov 21 2016, 18:54) У оп... Nov 21 2016, 18:19 Alechek Сергей Борщ, вот и я о том же, что ОпСоСы подобны ... Nov 21 2016, 12:53 dxp А с чего взяли, что склеивается именно на уровне U... Nov 22 2016, 04:43 Daniil Цитата(dxp @ Nov 22 2016, 11:43) А с чего... Nov 22 2016, 06:50  Baser Цитата(Daniil @ Nov 22 2016, 08:50) Нет, ... Nov 22 2016, 09:59 Alechek 99% проблема в операторе. Кто, кстати? Не Мегафон ... Nov 22 2016, 07:16 Daniil Цитата(Alechek @ Nov 22 2016, 14:16) 99% ... Nov 22 2016, 07:21 GeGeL Цитата(Alechek @ Nov 22 2016, 10:16) 99% ... Nov 26 2016, 20:25  Daniil Цитата(GeGeL @ Nov 27 2016, 03:25) Сервер... Nov 28 2016, 05:42 Alechek Так, как идея - порт какой? Может сменить на друго... Nov 22 2016, 08:16        Alechek Цитата(butthead2 @ Nov 30 2016, 15:43) Не... Nov 30 2016, 11:03           butthead2 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2016, 19:26) ... Nov 30 2016, 19:12    Alechek Сергей Борщ, здесь обсуждается возможный косякособ... Nov 29 2016, 14:18  Velund QUOTE (butthead2 @ Nov 29 2016, 15:13) пс... Dec 27 2016, 09:58   butthead2 Цитата(Velund @ Dec 27 2016, 12:58) пришл... Dec 27 2016, 20:20   Сергей Борщ QUOTE (Velund @ Dec 27 2016, 11:58) Надо ... Dec 28 2016, 06:45    molecul Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2016, 09:45) ... Dec 28 2016, 08:29 CADiLO Вопрос который никто не задал.
Какой размер буфер... Nov 30 2016, 14:39 smalcom ЦитатаSOCKET в winapi работает точно так же - скол... Nov 30 2016, 18:24 smalcom ЦитатаПК не мой профиль, для мох убогих програмуле... Nov 30 2016, 19:28 smalcom Цитата"Стек модема" не тождественно ... Nov 30 2016, 21:42 gerber Stream в TCP несет смысл тот, что пакеты будут дос... Nov 30 2016, 22:16 smalcom ЦитатаНа практике также следует учитывать, что есл... Nov 30 2016, 22:23 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 01:23) то эт... Nov 30 2016, 23:23 smalcom ЦитатаЗатуп у него 99% в протоколе
хотите научить ... Dec 1 2016, 00:00 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 03:00) хотит... Dec 1 2016, 01:17 smalcom ЦитатаТак и не понял из-за чего сыр-бор развели. С... Dec 1 2016, 01:21 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 04:21) спец
... Dec 1 2016, 15:55 Daniil ЦитатаУ него аппаратное управление потоком и какая... Dec 1 2016, 03:27 Alechek Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 02:42) это к... Dec 1 2016, 04:43 smalcom ЦитатаЯ правильно понимаю, что вы пытаетесь сказат... Dec 1 2016, 11:17 Daniil 2 Alechek
Код AT+CIPSCONT?
+CIPSCONT: 1
+CIPCS... Dec 1 2016, 12:43 Alechek Daniil, вариантов я вижу 3:
1. Действительно ли н... Dec 1 2016, 13:07 Daniil Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:07) Danii... Dec 1 2016, 13:34  Alechek Цитата(Daniil @ Dec 1 2016, 18:34) 1. Пря... Dec 1 2016, 13:42   Daniil Цитата(Alechek @ Dec 1 2016, 20:42) При I... Dec 1 2016, 13:46 smalcom ЦитатаЖурнал модема мне пока недоступен, т.к. моде... Dec 1 2016, 14:04 smalcom Цитатафразы по теме
вы уже показали, что ваша тема... Dec 1 2016, 16:52 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 1 2016, 19:52) у мен... Dec 2 2016, 18:57 CADiLO Так - "мальчики-девочки" - срач прекраща... Dec 2 2016, 19:29 Alechek Цитата(CADiLO @ Dec 3 2016, 00:29) СТЕК Л... Dec 3 2016, 06:26  ArtemKAD Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 08:26) Вот э... Dec 3 2016, 10:00 smalcom ЦитатаФейспалм
У вас проблема на нейронном уровне.... Dec 3 2016, 07:28 Alechek Цитата(smalcom @ Dec 3 2016, 12:28) что д... Dec 3 2016, 08:21 butthead2 Цитата(smalcom @ Dec 3 2016, 10:28) того ... Dec 5 2016, 01:31 smalcom Цитатаsmalcom, все уже давно поняли, что Вы самый ... Dec 3 2016, 08:41 Alechek Не буду спорить, что не знаю всех подробностей.
Во... Dec 3 2016, 12:27 Baser Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 08:26) В наз... Dec 3 2016, 17:51 Alechek Цитата(Baser @ Dec 3 2016, 22:51) А вот н... Dec 3 2016, 19:50  Baser Цитата(Alechek @ Dec 3 2016, 21:50) Расши... Dec 3 2016, 22:39   Alechek Цитата(Baser @ Dec 4 2016, 03:39) Для TCP... Dec 4 2016, 06:02 aiwa Цитата(CADiLO @ Dec 2 2016, 21:29) Дополн... Dec 7 2016, 23:30 smalcom С момента последнего сообщения ТСа
https://electro... Dec 28 2016, 06:39
