> Копирование расстановки. Room
ashah
сообщение Sep 21 2016, 07:11
Пользователь №: 33 542
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с Altium. До этого был опыт разводки в PCAD и Allegro.
1.Интересует возможность копирования расстановки и в дальнейшем разводки. В схеме, которую надо развести есть три одинаковых DCDC, распложенные на одном листе, классы для них не созданы.
Сначала пытался по пикадовски расставить сначала одну группу, зафиксировать и сверху поставить компоненты последующей группы, затем сдвинуть то, что не зафиксировано. Но не получилось, к компонентам подшита 3D модель и, не смотря на отключение правил, учитывающих корпус и даже на попытку задать отрицательное значение, альтиум не дал полноценно поставить элемент на элемент, расположенные в одном слое.
2. Следующая попытка, связана с room.
Расставил первую DCDC. Cделал комнату для первой и второй DCDC. Создал класс для групп. Затем
Design channel classes, там указал нужные классы. Но они не появились в Project->vie Channel
И как мне и где задать соответствие компонентов одного канала другому? Дальше я так понимаю надо воспользоваться копирование комнаты.
2. При расстоновке очень медленно двигаются компоненты, схему отпускает с задержкой в секунд 10.
Отключил
Online drc, почти все rat, в pref live hightlight, что еще можно отключить? Комп 2,6Гц, 4 ядра, 16 Г памяти, хорошая видеокарта.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 21 2016, 17:38
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Кошмар какой...
Смотрю с годами в альтиме интерактив к лучшему почти не меняется.
Пишите в сапорт пожелания новой фичи, это может работать так:
https://www.youtube.com/watch?v=m9N3kgssAvw
https://www.youtube.com/watch?v=eSi4HfcxlnY
PS и оно действительно там работает... и давно.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
peshkoff
сообщение Sep 22 2016, 07:01
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 13:21) *
Уже есть :-) У самого как-то руки не доходят разобраться с темой скриптов. Если бы там можно было на Python писать мне было бы проще...
Тогда держите:
https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svn...yCompPlacement/
Из недопиленного: не работают правила, нет никаких настроек.
Там есть описание к установке
Работает так: выделяем расставленные компоненты -> CopyCompPos -> снимаем выделение, выделяем группу нерасставленных -> PasteCompPos
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 21 2016, 20:38) *
Кошмар какой...
Судить о программе по видео? ню-ню. Боюсь там если компонентов будет больше пяти будет все не так радужно.
Приведите уж свой пример.
Альтиум с 5-10 компонентами тоже прекрасно работает
S17
сообщение Nov 15 2016, 21:24
Пользователь №: 6 228
Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) *
Пользовался, понравилось - благодарю!
Копировал не только из текущего проекта, но и брал расстановку кусочков из предыдущих проектов - быстро, удобно!
peshkoff
сообщение Nov 17 2016, 06:32
Более того, программа изначально и писалась для того, чтобы копировать расстановку из предыдущих проектов.
Если проц или плис повторяются, берем все, что идет рядом, копируем размещение.
Вообще планирую, думаю прямо туда пару строк дописать то нужно.. надо добраться.
Siargy
сообщение Dec 1 2016, 07:02
Пользователь №: 55 126
хм, вроде была в альтии функция - создание из схемы/платы патернов для копирования
Как правильно скопировать кусок принципиальной схемы (печатной платы) и добавить его в принципиальную схему (печатную плату) другого проекта? Как сохранить кусок принципиальной схемы или печатной платы (сложный, составной компонент) отдельно и пользоваться им как шаблоном?
Ответ: Вариант 1. Использование инструмента Snippets. Работает, как в SCH, так и PCB.
Вариант 2: Использование инструмента Device Sheet. Работает только в SCH. Нужный вам, часто повторяющийся кусок схемы размещаете на отдельном листе, сохраняете в специальную папку, где хранятся все Device Sheet'ы. Потом можно от этого листа в вашу схему вставлять лишь символ. Отличительная особенность от первого способа – если изменяете Device Sheet, то изменения автоматически применяются при следующей компиляции проекта ко всем схемам, в которых он был использован.
Ссылка: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Using+Device+Sheets
Как создавать/использовать сниппеты (Snippets)?
Ответ: Выделяете ту часть схемы (платы), которая у вас "повторяется" и выполняете команду Create Snippet from Selected Objects. Помеченный фрагмент сохраняется в специальной директории для Сниппетов, и потом вы его уже можете использовать в любом другом проекте (Панель Snippets).
Ссылка: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Snippets
я правдя никогда не пользовался, не дыло необходимости. только многоканальной схемой, в которой разводка и расстановка копировались.
Святло ў цемры заўседы свеціць
- ashah   Копирование расстановки. Room   Sep 21 2016, 07:11
- - Владимир   1. игнорируйте на момент установки компонентов дру...   Sep 21 2016, 07:17
|- - ashah   Цитата(Владимир @ Sep 21 2016, 10:17) 1. ...   Sep 21 2016, 07:46
|- - Constantin   Я в подобных случаях пользуюсь методикой, в свое в...   Sep 21 2016, 07:59
|- - ashah   Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 10:59) Я...   Sep 21 2016, 08:23
|- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 10:59) Я...   Sep 21 2016, 09:18
|- - Constantin   Цитата(peshkoff @ Sep 21 2016, 12:18) Гла...   Sep 21 2016, 10:21
- - KapitanYtka   я тоже выставляю компоненты похожих узлов один на ...   Sep 21 2016, 09:26
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 12:26) ...   Sep 21 2016, 09:34
|- - Владимир   Цитата(ashah @ Sep 21 2016, 12:34) Как у ...   Sep 21 2016, 09:45
|- - ashah   Цитата(Владимир @ Sep 21 2016, 12:45) Dxp...   Sep 21 2016, 10:11
- - KapitanYtka   а какие у вас режимы расстановки включены? я напри...   Sep 21 2016, 10:12
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 13:12) ...   Sep 21 2016, 10:48
|- - ashah   Цитата(KapitanYtka @ Sep 21 2016, 13:12) ...   Sep 21 2016, 12:11
- - Владимир   не надо было менять. По умолчанию лучше всего   Sep 21 2016, 10:18
|- - Constantin   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Тог...   Sep 22 2016, 09:31
||- - peshkoff   Цитата(Constantin @ Sep 22 2016, 12:31) Б...   Sep 22 2016, 10:18
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) Суд...   Sep 22 2016, 16:34
||- - S17   Цитата(peshkoff @ Nov 17 2016, 09:32) Бол...   Nov 17 2016, 07:59
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Nov 16 2016, 00:24) Пользова...   Nov 30 2016, 08:49
|- - S17   Да, комменты нужны. 10-ка и 16-я "ругаются...   Dec 1 2016, 05:52
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 1 2016, 08:52) Да, комме...   Dec 1 2016, 08:49
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 1 2016, 11:49) У ме...   Dec 2 2016, 08:33
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 2 2016, 11:33) Комменты ...   Dec 2 2016, 10:06
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2016, 13:06) Ясно...   Dec 2 2016, 11:14
|- - peshkoff   ЦитатаЯ так понял, что теперь эта картинка/менюшка...   Dec 2 2016, 11:46
|- - S17   Цитата(peshkoff @ Dec 2 2016, 14:46) ну р...   Dec 2 2016, 13:59
|- - peshkoff   Цитата(S17 @ Dec 2 2016, 16:59) Есть ощущ...   Dec 2 2016, 14:58
|- - S17   Всё получилось, спасибо! Кнопки на панелях (T...   Dec 2 2016, 16:43
- - Gluk   Почему вы не делаете всё это с помощью каналов? У...   Nov 16 2016, 11:02
|- - Владимир   Цитата(Gluk @ Nov 16 2016, 14:02) Или так...   Nov 16 2016, 12:01
||- - Gluk   Цитата(Владимир @ Nov 16 2016, 15:01) я с...   Nov 16 2016, 14:13
|- - S17   Цитата(Gluk @ Nov 16 2016, 14:02) Почему ...   Nov 16 2016, 16:13
- - Владимир   принимают с ограничениями   Nov 16 2016, 14:22
- - Vladimir_T   Я пытаюсь схемный фрагмент растиражировать на лист...   Dec 16 2016, 11:41
- - S17   Добавил копирование положения и атрибутов шрифта к...   Dec 28 2016, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
