Инвертор с Полевыми транзисторами и драйвер к ним. |
Nov 29 2016, 17:00
Пользователь №: 94 426
Всем доброго времени суток! Я как не совсем еще опытный в силовой электронике, хотел задать пару вопросов, касательно моей задачи. Задание состоит в том, что нужно сделать инвертор с полевыми транзисторами, и подобрать к нему драйвер. Выбрал транзисторы: http://uploads.cq-dx.ru/pdf/S/spb47n1l.pdfВыбрал драйвер: http://www.infineon.com/dgdl/ir2184.pdf?fi...15355c955e616d4Нужен именно ir21844 К сожелению драйвер я на другой поменять не могу. Транзисторы возможно... Вот цепь из даташита  частота: 85кГерц Вопросы: -Насчет конденсаторов в цепи. Я знаю, что тот который на выходах Vb и Vs, это бутсрепный конденсатор. Попытался расчитать его значение получилось около 300 нФ. Думаю взять 470 нФ. Остальные конденсаторы на сколько я понимаю, чисто фильтующие (по 100 нФ планирую взять). -Диод возьму UF4007 -Насчет резисторов на входе. Знаю, что для ограничения тока и для ограничения времени включения. Мне бы хотелось включать и выключать их побыстрее. Можно ли сделать вот так: (И поможет ли єто?)  Я надеюсь на вашу помощь) Простите если что написал не так, не по учебнику))
Dec 1 2016, 04:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 702
Для конкретного транзистора производителем указаны tr и tf, на которые и стоит ориентироваться при расчёте тока затвора. Если дергать затвор быстрее, начинаются чудеса с dv/dt. Профессионалы, поправьте, если не так
Сообщение отредактировал нифор Никифор - Dec 1 2016, 04:15
Dec 1 2016, 08:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 06:12)  Для конкретного транзистора производителем указаны tr и tf, на которые и стоит ориентироваться при расчёте тока затвора. Если дергать затвор быстрее, начинаются чудеса с dv/dt. Профессионалы, поправьте, если не так Впервые об этом слышу. Какие такие чудеса? tr и tf информируют о скорости заряда/разряда затвора в конкретных условиях (например, VDD = 50V, VGS = 4.5V, ID = 47A, RG = 2Ω), а параметр dv/dt вообще относится к внутреннему диоду. Рекомендую: Power MOSFET BasicsЦитата(_Sergey_ @ Dec 1 2016, 08:18)  Полевики с низким напряжением Ugsth требуют особой разводки и особых драйверов. Не думаю, что правила разводки как-то противоречат общепринятым для полевиков. В чём Вы видите особенность? И какие драйверы называете особыми?
Dec 1 2016, 17:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Herz @ Dec 1 2016, 11:09)  И какие драйверы называете особыми? особый драйвер - тот, который рулит транзистором настолько чётко, что доминирует над его желанием поддаться искушению открыться от заряда затвора через ёмкость миллера. В общих чертах - это драйвер с низким выходным сопротивлением и, как правило, с высокой нагрузочной способностью. Всевозможные утечки от высоких dU/dt он притягивает к истоку, не оставляя возможности транзистору хозяйничать, самовольничать и проявлять инициативу. Специальной какой-то разводки тут не требуется - правила одинаковы для всех, а вот у транзистора с более низким порогом миллера от драйвера требуется более эффективно давить напряжение на затворе.
Kravchyshyn Инвертор с Полевыми транзисторами и драйвер к ним. Nov 29 2016, 17:00 варп Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 23:00) ... Nov 29 2016, 17:59 Kravchyshyn Цитата(варп @ Nov 29 2016, 18:59) А при ч... Nov 29 2016, 18:49  варп Цитата(Kravchyshyn @ Nov 30 2016, 00:49) ... Nov 29 2016, 19:07   Kravchyshyn Цитата(варп @ Nov 29 2016, 20:07) ...пола... Nov 29 2016, 19:17  Oxygen Power Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 22:49) ... Nov 30 2016, 02:51   Herz Цитата(Oxygen Power @ Nov 30 2016, 04:51)... Nov 30 2016, 08:42    vlvl@ukr.net R1 - токоограничивающий для драйвера, 80-90% от пи... Nov 30 2016, 09:36    Oxygen Power Цитата(Herz @ Nov 30 2016, 12:42) И R2 уб... Nov 30 2016, 10:03 Oxygen Power На последнем рисунке из схемы убрать диод VD1. Nov 29 2016, 18:00 Ydaloj Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 20:00) ... Nov 29 2016, 18:11 perfect Цитата(Kravchyshyn @ Nov 29 2016, 20:00) ... Nov 30 2016, 12:10 vlvl@ukr.net Вообще то для его открытия достаточно 3,5В, но не ... Nov 30 2016, 14:05 Ydaloj Цитата(perfect @ Nov 30 2016, 15:10) ... Nov 30 2016, 20:19  _Sergey_ Цитата(Ydaloj @ Nov 30 2016, 23:19) Никак... Dec 1 2016, 06:18   Ydaloj Цитата(_Sergey_ @ Dec 1 2016, 09:18) Поле... Dec 1 2016, 07:59  нифор Никифор Цитата(Herz @ Dec 1 2016, 09:09) Впервые ... Dec 1 2016, 17:17   Ydaloj Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 20:17)... Dec 1 2016, 20:27   Herz Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 19:17)... Dec 2 2016, 13:34  _Sergey_ Цитата(Herz @ Dec 1 2016, 11:09) Не думаю... Dec 2 2016, 07:55 vlvl@ukr.net Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 06:12)... Dec 1 2016, 22:13 Yuri7751 Цитата(нифор Никифор @ Dec 1 2016, 13:12)... Dec 2 2016, 03:19 нифор Никифор Herz!
я вижу , что Вы считаете себя невзъбольш... Dec 2 2016, 18:31 Herz Цитата(нифор Никифор @ Dec 2 2016, 20:31)... Dec 2 2016, 22:32 NeonS Форум разработчиков электроники предполагает общен... Dec 3 2016, 09:01 Огурцов часто проще ответить на вопрос, чем объяснять собе... Dec 3 2016, 09:29 нищеброд А я-то думал, что dV/dt = I/C
I - ток первички... Dec 3 2016, 11:41 Oxygen Power Это как у тиристора, скорость нарастания напряжени... Dec 3 2016, 15:48 Herz Цитата(Oxygen Power @ Dec 3 2016, 17:48) ... Dec 3 2016, 18:52  Yuri7751 Цитата(Herz @ Dec 4 2016, 03:52) Сомневаю... Dec 4 2016, 02:42 Ydaloj Цитата(Oxygen Power @ Dec 3 2016, 18:48) ... Dec 3 2016, 21:35  Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Dec 4 2016, 01:35) разве ... Dec 4 2016, 05:19 Yuri7751 Возвращаясь к затворным резисторам представляется ... Dec 4 2016, 05:55 Kravchyshyn Всем привет!
Спасибо за так много ответов на м... Dec 18 2016, 10:45 Plain Цитата(Kravchyshyn @ Dec 18 2016, 13:45) ... Dec 18 2016, 11:22 Herz Соглашусь с недоумением. Если речь зашла о чём-то ... Dec 18 2016, 22:43
